STROJNISTVO.com • Poglej temo - Plazma rezalnik!
Plazma rezalnik!
Plazma rezalnik!
OdgovorNapisal/-a čopi » 20.4.2009 19:19
Odločam se za nakup plazma rezalnika, ker se pa na take zadeve ne spoznam se obračam na vas.
Rezal bom predvsem pločevino do debeline 3mm.
Uporabljal pa se bo 5dni v tednu po cca 1 uro na dan.
Zanima me kaj mi priporočate pa katere firme.
Predvsem da bo zadeva kvalitetna pa da se dobi servis pa vse rezervne dele v slo.
Hvala!
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
OdgovorNapisal/-a Amater1 » 20.4.2009 19:22
Probaj pri Fingal d.o.o. iz Radgone! Mi smo kupili pri njih in smo zelo zadovoljni!
Amater1
Prispevkov: 40
Pridružen: 2.1.2009 8:48
Re: Plazma rezalnik!
OdgovorNapisal/-a dejanjancar » 20.4.2009 20:24
čopi napisal/-a:Pozdravljeni!
Hvala!
Doma imam inverteski plazma rezalnik od iskra vara in je kar zelo dober. In kar se tiče vseh ponudnikov je iskra var cenovno najbolj ugoden. Doma ga uporabljam skoraj vsak dan in režem želzo do debeline 15 mm in se ni še zgodilo da ne bi dobro opravilo svojega dela.
dejanjancar
Prispevkov: 6
Pridružen: 4.8.2006 18:38
OdgovorNapisal/-a -M- » 21.4.2009 6:46
Verjetno kupuješ ročni rezalnik in ne CNC...
Nekaj podobnega bi moralo biti dovolj: http://www.fingaltrade.com/index.php?op ... Itemid=273
Samo vseeno raje vprašaj za kaj močnejšega, če boš kdaj želel rezat kaj debelejšega.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 26.4.2009 22:32
Kako bi bilo pa z uvozom Hypertermove plazme direkt iz USA-a se za to zahteva CE certifikat? Je kdo že kaj uvažal direkt? Kolkr sem gledal cene, mora Fingal kar precej pribit zraven-ne poznam sicer stroškov transporta, ampak...
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a -M- » 27.4.2009 8:01
Saj vsak trgovec "nabije" cene. Potrebno se je malo pogajat s popusti, itd. Imajo pa tudi drugi trgovci Hypertermove ročne plazme, pa tudi na CNC plazmi marsikdo uporablja Hypertermov izvor(recimo Haco-Belgija).
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a varteh » 14.7.2009 10:23
Tudi www.var-teh.si ponuja rezalnike.
varteh
Prispevkov: 15
Pridružen: 9.7.2009 21:09
OdgovorNapisal/-a gogi27 » 15.7.2009 6:26
Ingvar d.o.o. iz Ljubljane zastopa tudi rezalne naprave Hypertherm.
LP!
Gorazd
gogi27
Prispevkov: 15
Pridružen: 2.6.2005 6:21
OdgovorNapisal/-a varteh » 15.7.2009 19:34
Tudi mi v Var-Teh prodajamo HyperTherm plazme, originalne potrosne dele kakor tudi plagiate.
Robert
varteh
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a vpecenko » 11.8.2009 15:43
Hvala!
Ce mene vprasas bi sel k firmi Pretent iz Ljubljane in kupil JASIC CUT 40II. Odlicen aparat za zelo solidno ceno.
LP Vlado
vpecenko
Prispevkov: 11
Pridružen: 11.8.2009 14:12
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 11.12.2009 23:15
Zanimam se za Hyperthermovo PMAX 1650, pa me zanima, če jo kdo od forumašev že ima in kako zadovoljen je z njo? Pa tudi, kje jo je nabavil. Dobil sem dve ponudbi, pa mi ne gre čisto v račun, da prodajajo isti aparat, ki se prodaja v USA za 3800 dolarjev (2600 Eur),pri nas za slabih 6000 Eurov(brez DDV). Saj razumem da je tle nekaj uvoznih stroškov , pa nekaj malega carine, ampak to je pa le več kot dvakrat toliko. Jaz sem letos uvažal stružnico iz Kitajske, pa nisem imel za 3500 Eur stroškov (prevoz, carina itd., za stroj težak 6ton, v svojem kontejnerju), ne pa za aparat, ki ima 50-70 kil. Vidim, da imajo na CNC rezilnikih večinoma Hyperthermove izvore, pa tudi sicer imam občutek, da so njihove najboljše. Kakršnekoli izkušnje??
Prispevkov: 1031
