STROJNISTVO.com • Poglej temo - Gugalnica
Gugalnica
Gugalnica
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 30.4.2009 6:16
Narediti nameravam otroško gugalnico za dva otroka na kateri bi se lahko gugala tudi dva odrasla.V trgovinah sem gledal ponudbo in vse skupaj ni vredno pol k...., vse se maje že ko primeš z roko kaj šele da bi se guncal.
Skratka zanima me kakšne poh. cevi naj uporabim da bo zadeva stabilna in enostavna (štiri noge in prečna cev)in mere v, š in kot med nogama.Gugalnica bo zvarjena v enem kosu in postavljena na travo.
Hvala za pomoč.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.4.2009 6:47
Možnost imaš kopirati obstoječe stanje, ki te zadovoljuje. Naj se kdo javi, ki že ima kaj takega.
Če bi pa bil rad inovativen, ali ne najdeš ustreznega primerka, pa nariši in podaj izmere, da se lahko profile izračuna. Edino ti veš, kako veliko reč in kako izvedbo si predstavljaš. Če bo samo postavljeno na teren - ali bi lahko noge spodaj tudi obtežil, da bi dosegel boljšo stabilnost, sicer bodo zelo narazen? Morda je ena noga na tečaju, da se lahko priklopi k drugi (za transport in skladiščenje), razdalja pa je določena z verigo.
Prispevkov: 8727
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 30.4.2009 7:01
Upam da ima kdo doma že narejeno in bo napisal mere sicer mi ne preostane drugega kot meter v roke in v najbližji park ker v trgovini bi me najbrž me malo čudno gledali.Prostorsko nisem omejen pa vseeno nočem imeti gugalnice čez pol travnika da bi se jo videlo iz aviona. :D
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 30.4.2009 7:04
V travo bi jo lahko fiksiral recimo z klini.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a gvido » 30.4.2009 10:00
Že več let mi dobro služi večnamenska zibelka izdelana iz jeklenih kvadratnih cevi 60x60x3 in 50x50x3, ki gredo lepo ena v drugo tako, da ogrodje lahko podaljšujemo. Na ogrodje lahko pritrdiš zibelko, plezala, visečo mrežo, rusko kegljišče...Na noge privariš malo večje plošče (100x100mm) z luknjo v katero postrani zabiješ klin dolžine vsaj 200mm.Na mail ti lahko pošljem tudi fotografije.
gvido
Prispevkov: 13
Pridružen: 31.1.2005 10:35
OdgovorNapisal/-a JETI » 30.4.2009 11:53
Čez kakšne dva meseca jo lahko dobiš pri meni. Imam narejeno za tri, je zelo močna tako da so lahko gor tudi trije odrasli. Edino boš moral zamenjat sedala.
JETI
Prispevkov: 52
Pridružen: 28.12.2008 22:17
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 30.4.2009 12:28
JETI:Kdaj in za koliko?
gvido:Hvala za načrt z manjšo predelavo bi bila idealna zanima pa me če je dovolj stabilna za dva odrasla.
Prosim pošlji jernej.lavrih@gmail.com
ŽERJAVAR:Prosim za mnenje.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Gugalnica
OdgovorNapisal/-a tihi » 30.4.2009 12:51
Če lahko kaj pripomorem vam povem,da sem ravno tako gugalnico izdelal pred dvema dnevoma in sicer iz pocinkanih cevi 6/4 cole za dva otroka ali pa seveda odrasla. Gugalnica je stabilna in pa dovolj močna.Tako da mislm,da so to čisto dovolj močne cevi.
lp Rudi
tihi
Prispevkov: 43
Pridružen: 31.12.2007 15:12
OdgovorNapisal/-a JETI » 30.4.2009 14:27
Ma lahko kadar hočeš. Cena 100eur. Jaz bom na tem mestu naredil nadstrešek za avto in bom potem gugalnico samo vrvi in sedalo fikseral kar na nadstrešek.
JETI
Prispevkov: 52
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.4.2009 14:54
Prosim za mnenje.
Trdnostno je v redu. Ni skotirana oddaljenost plezala od noge - trdnostno naj bo manj kot 100 cm.
Stabilnosti nisem kontroliral, ker se mi zdi kar nekaj računanja, da bi dobil največjo horizontalno komponento centrifugalne sile oziroma največji prevrnilni moment. Takole na palec, pa se mi zdijo noge preveč skupaj, da bi se dva odrasla zibala do pravega kota istočasno. Seveda je vprašanje klinov, kakšna sila je potrebna, da se jih izpuli (da se noga privzdigne).
Prispevkov: 8727
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 30.4.2009 18:12
JETI napisal/-a:Čez kakšne dva meseca jo lahko dobiš pri meni. Imam narejeno za tri, je zelo močna tako da so lahko gor tudi trije odrasli. Edino boš moral zamenjat sedala.
Cena je solidna... bi se dalo videti kakšno fotko?
Je gugalnica rastavljiva oz. kako naj bi jo transportiral in seveda iz kje si?
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a JETI » 1.5.2009 0:45
OJ da se jo reztavit sem pa iz IG-a pri ljubljani ti pa pošljem fotko čez praznike zdaj grem spat dost mam dela . lp.
JETI
Prispevkov: 52
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 2.5.2009 17:26
Jaz pa iz Črne vasi.
Jutri lahko pridem pogledat,če imaš čas me prosim pokliči.
041680963
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 5.5.2009 16:13
JETI še ni siguren če jo bo lahko prodal.
gvido šeenkrat prosim da mi pošlješ mail da si naredim predračun in nekaj predelav v primeru da JETI ne bo prodal.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 19.5.2009 20:14
JETI mi je prodal gugalnico tako da je problem rešen.
gvido če se ponujaš za mail bi ga lahko tudi poslal vseeno hvala vsem.
KOUTER
Prispevkov: 1019
