STROJNISTVO.com • Poglej temo - Fakulteta za strojništvo- Ljubljana ali Maribor?
OdgovorNapisal/-a vv3 » 4.5.2009 8:58
Zanima me če kdo pozna razmere na FS v Mariboru in Ljubljani in katero mi priporočate.
Zanimam se za bolonjski program strojništvo (na obeh fakultetah traja 3 leta + podiplomski).
Hvala za odgovore!!!
vv3
Prispevkov: 5
Pridružen: 4.5.2009 8:53
Re: Fakulteta za strojništvo- Ljubljana ali Maribor?
OdgovorNapisal/-a Tackleberry » 4.5.2009 11:38
vv3 napisal/-a:Pozdravljeni!
In kaj bi rad počel naprej?
Katera smer te zanima?
Tackleberry
Prispevkov: 568
Pridružen: 23.12.2003 10:40
OdgovorNapisal/-a Vodopivc » 4.5.2009 14:16
Sej drugih programov razen bolonjskih drugo leto ni... :wink:
Kolk časa dnevno si pa pripravljen posvetit študiju?
Vodopivc
Prispevkov: 142
Pridružen: 9.12.2008 22:28
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 4.5.2009 20:19
Učiti se moraš kjerkoli :)
Opreme je nekaj na obeh... beri kot da je ni, ker je
bodisi ''old timer'' bodisi ''cheap''.
Profesorji, asistenti so pa takšni kot so... nobeden pa ne grize, načeloma se da v vsakim šolanim človekom razumno dogovorit...
Drugače pa vprašaj bolj konkretno - Razmere... (kaj to pomeni?)
Mmeister
Prispevkov: 300
Pridružen: 9.12.2007 22:26
OdgovorNapisal/-a vv3 » 4.5.2009 22:22
Zanimam se bolj za konstrukterstvo in morda inženirsko oblikovanje.
No drugače me je pač zanimalo če je kakšna razlika v kvaliteti študija in če je recimo ena izmed fakultet bolj priznana kot druga.
Vem da je na koncu tako ali tako najbolj pomembno koliko se sam potrudiš da uspeš :)
Vodopivc
PrispevekObjavljeno: 4.5.2009 14:16 Naslov teme:
Do zdaj posvečam učenju do štiri ure na dan ko se pripravljam na teste.
vv3
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a Tackleberry » 5.5.2009 10:38
Glede na to, da je bolonjski program dokaj nov se bodo prvi rezultati pokazali šele čez cca. 5-10 let.
Sam se hodil v LJ.
Moram reči, da nisem bil najbolj zadovoljen, še posebej zato, ker so me nafarbali, da je VSŠ praktično/uporabno delo in ker sem bil gimnazijec sem valda takoj zagrabil, da pridem tudi z samimi osnovami strojništva čimprej v foh.
Je pa tako, tudi ko boš končal šolo si boš moral sam kakšno knjigo v roke vzet. Strojniki moramo ostati na tekočem s tehnologijami in novostmi na trgu.
Tackleberry
Prispevkov: 568
OdgovorNapisal/-a borisk » 5.5.2009 14:32
vv3 napisal/-a:Zanimam se bolj za konstrukterstvo in morda inženirsko oblikovanje.
če te zanima oblikovajne in maš talent, potem je boljše da greš v lj na Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje. v MB je neka sredna žalost kar se oblikovajna tiče. Konstrukterji so vredu, dvomim pa da so v lj kej strašno boljši. inberi kar ti bo na informativnem dnevu bolj všeč.
OdgovorNapisal/-a Vodopivc » 5.5.2009 22:00
Učiti se boš moral kar krepko več kot se sedaj, to moraš vzeti v zakup.
S profesorji je vsaj v LJ tako... Nekaj jih je kul, imaš pa tudi take, da kr glava boli-pri slednjih dobiš občutek, da ti hočejo vsilit manjvrednostni kompleks oz. to, da so oni bogovi, ti pa mišji drek. Se pa pri mnogih, predvsem pa pri asistentih vidi, da znajo samo tisto kar so naučeni na faksu, v kolikor boš postavil kakšno vprašanje, ki je povezano s kako prakso, boš ostal brez odgovora verjetno. Na novih bolonjskih programih nimaš več nobenih smeri. Če bi rad študiral bolj v smeri kakega konstrukterstva, potem moraš imet ZELO RAD matematiko in mehaniko...
Vodopivc
Prispevkov: 142
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 5.5.2009 22:11
Mislim da so konstrukterji v Lj kar zgledno uporabni oz. imajo precej izkušenj ter dobro pokrito teorijo - tako asistenti, kot profesorji.
Tako da je znanja konstrukterstva kar nekaj na voljo.
Načeloma so dokaj zadržani in pač tako kot je Vodopivc napisal... pač.
Kvaliteta - zaradi prenove pa tudi drugače je težko reči; imam sošolca, ki je 1. letnik ''naredil'' v MB... ne bom rekel da je bistveno boljše, grajal pa tudi ni.
Koliko se pogovarjam z mojim kolegom iz srednje, ki je v MB, vidim da so razmere dokaj podobne, vendar imam občutek da so v Lj rahlo bolj urejeni in z boljšo tradicijo kakovosti pouka in uporabnosti - sploh kar se konstrukterjev tiče.
Mmeister
Prispevkov: 300
OdgovorNapisal/-a bozo » 6.5.2009 9:38
Povem lahko z Maribor, kjer sem pred kratki tudi končal študij kot VSŠ konstrukter.
Ko se spomnem za nazaj bi najraje pozabil prvi in drugi letnik študija, saj sta čisto preveč teoretična (čeprav se zavedam tudi ti mora biti).
Tretji letnik je bil pa prava uživancija saj so prišli na vrsto res praktični predmeti in s tem posledično zanimive laboratorijske vaje (res bi bilo lepo če bi bili vsi trije letniki takšni)!
Kar se tiče podanega znanja sem mnenja da je to odvisno od vsakega posameznika, če si pripravljen srkati znanje te bo zalilo, to zagotovo velja skoraj za vsak faks na svetu!
Sam sem pa dobil občutek, da je Ljubljanski faks bolj cenjen, večjih razlik pa verjetno ni!
Na vsakem faksu se najdejo odlični, povprečni in slabi profesorji in asistenti!
Pomoje je še največja razlika v ceni študija, obštudijskih dejavnosti, bivanja in prehrenjevanja! Kjer se mi zdi da je Maribor v precejšni prednosti!
Uspešen študij kamorkoli te bo pač zanesla pot!
strojništvo je kul
bozo
Prispevkov: 159
Pridružen: 28.5.2004 19:58
OdgovorNapisal/-a vv3 » 11.5.2009 14:06
Hvala za vse izčrpne odgovore...
Nisem se še odločil kako bom, saj še imam nekaj časa.
Lep pozdrav!
vv3
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a gpravdi1 » 12.5.2009 22:17
Sam sem pred kratkim končal univerzitetni študij konstrukterstva in gradnje strojev na FS Maribor.
Moje mnenje je sledeče:
Imam občutek, da ima ljubljanski fax pač malo boljši renome, ker ima verjetno daljšo tradicijo. Vsi se prilagajajo na Bolonjske programe tako da je kakovost nekje primerljiva. Če hočeš da bo tvoj fax oh in ah pa boš verjetno moral v tujino. Kot je napisal moj predhodnik pa je pač od vsakega odvisno koliko še dodatno odnese iz fax-a poleg zahtevanega minimuna.
gpravdi1
Prispevkov: 12
Pridružen: 25.8.2007 12:03
OdgovorNapisal/-a nejkica » 13.5.2009 14:17
Živjo,
Sam sem hodil v LJ na smer proizvodno str. Sedaj obiskujem MB - okoljski spec. študij.
Mislim, da je nekako tako: Vsi predhodniki so odgovorili pravilno. V Ljubljani malo manj kaosa, v MB malo več, zato pa je bolj sproščeno. Vsak ima svoje pluse in minuse.
Glede kvalitete pa ne moremo reči, da je kateri koli kje v višavah. V lj je bolje, kot v mb - oboje skupaj je pa na dnu svetovne lestvice.
V Nemčiji so študiji veliko bolj razdelani in kvalitetni. Organiziranost študija je na nivoju. Pri nas je tako, da si ti tam za profesorja, med tem ko je v Nemčiji obratno - kot mora biti. Z drugimi državami nimam izkušenj.
LJ in MB se, malce za ilustracijo, dajeta za predzadnje mesto :). Sicer je pa tako, da kar ti ta dva faksa dasta je veliko večje od slovenskih potreb v podjetjih. Pri nas v glavnem delamo po tujih načrtih, razvoja pa ni prav veliko. Seveda so pa svetle izjeme. Vendar te le potrjujejo prailo :(.
Se pa strinjam, da so prvi letniki za psiho totalno naporni, kasneje je pa pravi užitek.
Veliko uspeha.
kako strojnik kupi darilo? Gre na www.darilnibon.si in si ga sprinta :)
nejkica
Prispevkov: 27
Pridružen: 13.7.2004 22:22
OdgovorNapisal/-a IronMan » 14.5.2009 7:47
Ali ima kdo izkušnje s smerjo varilstvo? ali je bolje v lj ali v mb?
Stop reading...Start welding!
IronMan
Prispevkov: 84
Pridružen: 7.1.2008 21:11
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 14.5.2009 11:52
Na Fs Lj ima varilstvo prek prof. Tušek. Je car, ni kaj... sicer sem konstrukter ampak vaje in predavanja pri Spajanju so bile zakon, plus dobri asistenti.
Pa tud firmo ma za reparaturno lasersko in mislim da tud za TIG varjenje, tko da je kaj za vidit in probat z lastnimi rokami.
Varilci, v Lj očitno kar dobro shajajo, ker je snov res uporabna...
Mmeister
Prispevkov: 300
Vrni se na Izobraževanje
