STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kontroliranje deformacije pri varjenju
OdgovorNapisal/-a T_Eclipse » 4.5.2009 20:48
Ker sem začetnik pri varjenju bi rabil pomoč pri varjenju tega okvirja iz 50 x 50 x 5 cevi.
Rad bi da bi bile deformacije v Z osi čim manjše, da bi bil okvir čimbolj raven (nanj pride 8mm pločevina in bi rad da lepo stoji).
Kakšno je pravilno zaporedje varov da so deformacije minimalne?
Lep pozdrav!
A.Einstein
T_Eclipse
Prispevkov: 288
Pridružen: 20.10.2007 18:03
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 4.5.2009 21:55
Pazi, da boš narezal kose čim bolj točno-večje k so špranje, večje so deformacije pri varjenju. Ko pa sestavljaš, sheftaj najprej zunanje vogale na zgornjo in spodnjo stran, pa notranje, pol k pa variš, pa ne začni na enem vogalu pa ga zvarit do kraja okol in okol, ampak povari zunanje, pa notranje nazadnje pa zgornje in spodnje. Pa glej, da variš vare, ki so si nasproti, da se napetosti mal medsebojno izničujejo. Čist v piko je pa težko zadet.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a pločevinar » 5.5.2009 11:05
Podobno kot SAJKO, vsak mojster pa ima svoje finte: Okvir večkrat rahlo zvariti (speti), nato mi vedno začnemo s sočelnimi zvari(diagonala pod kotom 45 stopinj)in te varimo NAVZVEN. To je po naših izkušnjah zelo pomembno, ker bistveno manj deformira kote. Te zvare izvedemo relativno hitro eden za drugim, gremo pa po vrsti, tako da naslednji zvar že izničuje vplive prejšnjega. Z notranjimi kotnimi zvari nato še fino korigiramo- pogledaš, kateri kot moraš zapreti (zmanjšati) in začneš s tistim kotom. Zunanji kotni zvari najmanj oziroma skoraj nič ne vplivajo na deformacije in so lahko prvi ali zadnji. Vse navedeno velja bolj za deformacije v X-Y smereh, v Z smeri ne bi smelo biti hudega problema. Če se da fiksiraš na varilno mizo, če je nimaš, glej da imaš res vodoravno in ne zavit okvir med samim varjenjem. Če ti ga vseeno malo deformira pa se tak okvir še vedno da popraviti s podlaganjem z lesom pa dva krepka dedca poskočita malo na en vogal.
pločevinar
Prispevkov: 24
Pridružen: 31.5.2008 7:15
OdgovorNapisal/-a T_Eclipse » 5.5.2009 11:29
Hvala za nasvete! Varim pa prav okvir za varilno mizo in nekje jo moram zvarit, v mojem primeru na iverki! :)
Lep pozdrav!
A.Einstein
T_Eclipse
Prispevkov: 288
