STROJNISTVO.com • Poglej temo - Toplotna črpalka zrak voda Danfoss
OdgovorNapisal/-a bakugan » 30.4.2009 8:15
Ali ima kdo izkušnje s toplotno črpalko zrak voda od Danfossa? To je bila prej Termia in baje ima v praksi najboljši izkoristek. Kompresor imajo v notranji enoti, ki je znotraj ovoja zgradbe za raziko od ostalih Daikin, Toshiba,... ki ga imajo v zunaj.
bakugan
Prispevkov: 9
Pridružen: 30.4.2009 7:50
OdgovorNapisal/-a Padeznik » 12.5.2009 7:20
Spoštovani;
Toplotna črpalka Danfoss [A/W] je ena izmed redkih na slovenskem trgu, ki ima nameščen kompresor v notranji
enoti oz. znotraj izolacijskega ovoja stavbe, kar je tudi zahteva novega pravilnika o učinkoviti rabi energije,
kateri bo stopil v veljavo v mesecu juliju letošnjega leta.
Na ta način so izgube celotnega ogrevalnega sistema zmanjšane praktično na minimum, kar v praksi pomeni večji izkoristek. Po neodvisnih testiranjih
lahko trdimo, da pri zunanji temperaturi -10°C prihaja do 400W izgub v primeru, da je kompresor nameščen zunaj.
Po predhodnem dogovoru, lahko naš sistem TČ [A/W] vidite na enem izmed naših referenčnih objektov.
Matej Padežnik, Danfoss d.o.o.
+386 51 641 262
Padeznik
Pridružen: 11.5.2009 9:45
OdgovorNapisal/-a sassapo » 13.5.2009 20:11
Deljenih - split TČ je na našem tgu kar nekaj in Danfoss nikakor ni edini :o
sassapo
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26
OdgovorNapisal/-a Padeznik » 14.5.2009 21:11
sassapo napisal/-a:Deljenih - split TČ je na našem tgu kar nekaj in Danfoss nikakor ni edini :o
Spoštovani;
Vsekakor Danfoss ni edini ponudnik tovrstnih sistemov TČ. Pa vendar neposredna primerjava z mnogimi nizkocenovnimi produkti zgolj zaradi tehnične rešitve ni primerna.
Lep pozdrav
Matej Padežnik
Padeznik
OdgovorNapisal/-a telmos » 17.5.2009 13:08
Sem že leta nazaj spraševal razne proizvajalce, zakaj vse mašinerije ne namestijo v prostor, zunaj pa samo uparjalnik in ventilator prav zaradi izkoristkov, pa so me ponavadi začudeno gledali. Ta kompresor notri sploh ni slabo.
telmos
Prispevkov: 81
Pridružen: 2.5.2007 17:57
OdgovorNapisal/-a bakugan » 17.5.2009 21:28
G. Padežnik, ali morda razpolagate s podatki grelnih števil (na letni ravni) za TČ zrak voda Danfoss za osrednjo Slovenijo?
Hvala za posredovani odgovor!
bakugan
Prispevkov: 9
Danfoss
OdgovorNapisal/-a Padeznik » 8.6.2009 8:14
V podjetju Danfoss vedno izvedemo izračun grelnega števila oz. učinkovitosti ogrevalnega sistem TČ
na letni ravni, saj edino ta podatek izkazuje dejansko stanje in s tem povezane stroške obratovanja
končnega uporabnika.
Za osrednjo Slovenijo [povp. letna temp.:9,0°C, projektna zunanja temp.: -13,0°C],
specifične toplotne izgube 40W/m2 in nizkotemperaturni režim ogrevanja [38°/30°], se letno grelno število TČ (zrak/voda)
giblje med vrednostmi 3,8 do 3,9.
Če upoštevamo vso potrebno energijo, vključno s porabo integriranega elektro grelnika, obtočnih črpalk na strani medija
in ogrevne vode ter centarlane nadzorne enote, so vrednosti COP v povprečju nižje za 20%.
Podjetje Danfoss na območju osrednje Slovenije sodeluje s podjetji Remih inženiring [http://www.remih-i.si]
in MAANE inženiring [http://www.maane.si], kot sistemskimi integratorji za svetovanje, načrtovanje, vgradnjo in
zagon sistemov TČ Danfoss.
Seveda se lahko v vsakem primeru obrnete tudi name osebno oz. kontaktirate podjetje Danfoss d.o.o. v Ljubljani.
Matej Padežnik
Danfoss d.o.o.
+386 (0)51 641 262
Padeznik
