STROJNISTVO.com • Poglej temo - žerjav
žerjav
žerjav
OdgovorNapisal/-a zvoncek » 17.5.2009 9:33
Malo se iskal in nisem nič našel kar bi mi bilo v moj info
Zato sem odpru to temo!
Ok da preidem k bistvu sem mehanik in si mislim doma v garaži narediti dvigalo žerjav ali pa 90 stopinsko roko za dvigovanje motorjev in raznih teških stvari!
Ok garažo imam 5m x 8m in bi si naredil žerjav ampak sedaj mi rata problem ker nevem kak material bi moral vzeti da se mi nebi na sredini upognil ali pa celo zlomil!
Teža nekega motorja je cc200kg torej bi ga neredil za dvigovanje 500kg!zdej bi pa prosil vas da mi pomagate kateri material moram kupiti pa sevede da ne bo to cena ki te na rit vrže torej najceneje skozi!
če pa nisem bil dovolj jasen pa mi prosim povejte! :roll:
zvoncek
Prispevkov: 10
Pridružen: 17.5.2009 9:21
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 17.5.2009 16:24
Zraven dviganja in spuščanja še rabiš premik. Ali ti zadošča v eni črti? Motor iz vozila spredaj dvigneš in ga odpelješ 2 m bolj naprej in spustiš na tla. Ali morda rabiš horizontalni premik v obe smeri glede na vozilo, naprej in na stran? Kako daleč v vsako smer? Dražje. Morda bi želel premik bremena po čim večji površini garaže? Možno, vendar še dražje. Ali so na stropu luči, ..., ki bi ovirale žerjav?
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a keops » 17.5.2009 16:51
Prosim, če pošljete ZS z vašimi zahtevami.
keops
Prispevkov: 259
Pridružen: 28.12.2007 9:54
OdgovorNapisal/-a zvoncek » 17.5.2009 17:09
ja namen imam levo desno naprej nazaj in pod stropom so tudi luči vendar so vrata nizja za pol metra tako da placa je dost
lahko pa tudi opcija roka 90 stopinska pa dolga cc4m
obrnil sem se pa na vas da vidim koliko to denarja to nanese da si pripravim finance za izbiro kero dvigalo pa se bom odločil kkol bo kaka stvar koštala
Vem da ga nanese nekaj denarja sam nevem ker material
Za žerjav sem imel namen pravokotna cev(pohištvena)80x50 za stebre za premikat pa i profil ojacitvo ali pa brez
Za roko pa še nisem prišel do slike izdelave sam naj bi pa bil plošča gor in dol zavrtana v plato potem pa i profil dvojni zavarjen skupaj nato pa pod stropom narejeno na sanko ali ležaj za pomik in roka iz i profila
To je nek načrt v moji glavi :oops:
zvoncek
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a zvoncek » 17.5.2009 17:21
Motorji so ponavadi v sredini recimo na 2.5m torej bi motor dal ven in nato lahko na ponk sepravi da se premakne do stene skoraj na vsako stran garaza pa je široka cc5m
Keops če se da bi prosil tukaj da lahko pride še komu v uporabo
zvoncek
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 17.5.2009 18:26
Mislim, da ti bo najprimerneje postaviti stebrni konzolni žerjav v sredi ob daljši steni in z ročico nekaj manj kot 4 m. Pokriješ več kot pol tlorisa garaže.
Slika Dviganje in vožnjo mačka imaš električno, vrtenje stebra pa ročno s potiskanjem bremena. Steber pritrdiš na tla in v strop.
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a zvoncek » 17.5.2009 18:32
res je
kaksen material pa potrebuješ za to konstrukcijo
pri tem resnično ne rabiš veliko materiala in dela za postaviti le tega
Pri zejavu pa se te stvari podvojijo
zvoncek
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 17.5.2009 18:51
Stvari bi moral preveriti, iz podobne izvedbe pa sklepam, da bi vsa konstrukcija tehtala okrog 350 kg. Steber je okrogla cev, ročica pa INP. Seveda je še zraven električno verižno dvigalo z vozičkom za vožnjo po spodnjem pasu I profila.
Verjetno misliš na mostni žerjav. Moj predlog se tudi imenuje žerjav.
Prispevkov: 8728
Pritrditev dvigala
OdgovorNapisal/-a gre001 » 17.5.2009 19:16
Običajno je steber dvigala izdelan iz okroglega ali kvadratnega materiala, roka pa iz C ali I prifila, pri čemer izgubiš z C profilom manj uporabne višine. Vendar je za domačo izdelavo bolje uporabiti I profil. Predlagam vrtenje konzole ua 360 st. nato pa dodaš omejilce zasuka. Potrebuješ električni dvig (ostalo ročno).
Razmisliti je potrebno tudi o pritrditvi dvigala. Če želiš dvigalo z roko ca. 4m in nosilnostjo ca. 500 kg varno pritrditi, uradno potrebuješ izdelati temelj v velikosti 1 m3 (1x1x1 m), primerna prirobnica pa je 500 mm. Nato dvigalo "sidraš" v temelj. Druga možnost je, da dvigalo pritrdiš na betonska tla debeline vsaj 25 cm in sidraš dvigalo na najvišji točki stebra.
Če izdelaš dvigalo in je brez CE dokumentacije ti v primeru nesreče zavarovalnice ne prizna nobene odškodnine. Dvigalo, ki ga želiš lahko kupiš že za 2500 € (z montažo + CE dokumentacijo).
Imam nekaj izdelanih dokumentacij (doma ali kupljenih). Če jih želiš mi pošlji e-mail.
gre001
Prispevkov: 99
Pridružen: 26.3.2006 17:18
Re: Pritrditev dvigala
OdgovorNapisal/-a zvoncek » 17.5.2009 19:37
Moj mail je andrejzito@gmail.com
Jaz sem ga mislil privijačiti v strop ki je betonska plata
Spodnji del pa imam še brez estriha tako da imam tudi glavno plato
Meni se ne gre za zavarovalnice ker sem popoldanec in se ne mislim ukvarjati uradno Cez 5-10 let mogoče zdej pa ne
Kar se tice pa 500 kil motor z menjalnikom tehta tm okol 200 kg tako recimo ko se ti zagozdi ali pa da rabic udaril pol rabiš mal več nosilnosti kolk pa sam bog ve ker pri starih jajcih je vse rjasto in tm se loh kej več matraš
zvoncek
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a strojnix » 17.5.2009 22:28
Za tvoj namen uporabe ti ne priporočam električnega dviga-spusta, ampak ročno dvigalo, ki ga dvigaš-spuščaš z neskončno verigo. Pri električnem je namreč zelo težko nastavljati višino natančno, ko to potrebuješ, npr. za poiskati luknje vijaka, pri odtegovanju si del privzdigneš le toliko, da ti vijak teče z roko,... Tega z električnimi dvigali nižjega cenovnega razreda ne boš nikoli dosegel...
LP, Matjaž
strojnix
Prispevkov: 72
Pridružen: 6.9.2005 10:49
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 18.5.2009 5:43
To je res. Če imaš pri električnem malo hitrost dviganja 1,5 m/min, bo v 1 sek dvig 2,5 cm. Prav gotovo zelo težko nastaviš višino na 2 mm točno.
Obstoja pa možnost, da dodaš frekvenčni pretvornik, s tem zmanjšaš malo hitrost na 0,15 m/min (2,5 mm/sek), kar bo prav gotovo zadovoljivo.
Električna verižna dvigala imajo vgrajeno drsno sklopko. Tako ne moreš preobremeniti konstrukcije, tudi če hočeš dvigniti motor skupj z avtom.
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a zvoncek » 18.5.2009 17:43
Žerjavar napisal/-a:
Mehankar nima kej iskati z električnim ker ne more biti nikoli natančen tudi če notri daš pretvornike ali pa upore nisi dosegel nič tako da apsolutno ročni
zvoncek
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a keops » 21.5.2009 7:55
@zvonček
Na mail sem ti poslal sistem dvigal, ki sem ga izvedel pred leti.
Hvala....?
keops
Prispevkov: 259
OdgovorNapisal/-a zvoncek » 29.5.2009 16:01
keops napisal/-a:@zvonček
Hvala....?
Hvala in se enkrat hvala
drugi imajo samo velika usta naredili niso nic ti si edini ki si se potrudil sem ti dolzen eno pivo ta 3 pa sem ponovno jaz :D
zvoncek
Prispevkov: 10
