STROJNISTVO.com • Poglej temo - Spremembe točnosti pozicioniranja na rezkalnem centru
OdgovorNapisal/-a hartan » 25.5.2009 15:00
Na vertikalnem CNC-rezkalnem centru so se rezkali okrogli komadi, kjer je zelo pomembna ničelna točka (mora ostati v središču komada, z odstopanjem največ +-0.01mm po X in Y-osi). Komadi se vpenjajo s stročnico.
Pozicioniranje komadov nikdar ni delalo problemov, kar naenkrat pa se je pojavilo nihanje ničelne točke za nekaj stotink od komada do komada. Prestavlja se samo ničelna točka, tako, kot da bi stročnica ob vsakem vpetju prijela komad drugače.
Da bi preveril vpenjanje, sem komade vpenjal in izpenjal, pozicijo komada pa preverjal z merilno uro. merilna ura ni pokazala nobenega odstopanja pri več vpenjanjih, tako da bi potemtakem naj bil kriv stroj (merilni sistem stroja, al kaj jaz vem).
A kdo mogoče ve, kaj bi to lahko bilo krivo?
hartan
Prispevkov: 411
Pridružen: 12.4.2008 7:53
OdgovorNapisal/-a mitt » 25.5.2009 19:22
se ničla spreminja smo po eni osi ali po večih?
če samo po eni gre lahko za okvaro dajalca, lahko je samo losana sklopka med motorjem in dajalcem.
mitt
Prispevkov: 207
Pridružen: 29.6.2008 14:07
OdgovorNapisal/-a hartan » 26.5.2009 15:18
mitt napisal/-a:se ničla spreminja smo po eni osi ali po večih?
Ničla se spreminja po obeh oseh. Ampak danes smo nekaj mrdali spet okol vpetja, pa je spet postalo vpetje sumljivo, tako da sploh ne vem več.
Dela se dva komada naenkrat, sta dve stročnici in danes je na eni spreminjalo mere, na drugi pa ne. Potem sem ju zamenjal in je blo obratno. Ko sem pa prejšnji teden preizkušal vpenjanje z merilno uro, pa je vse kazalo na to, da je vpenjanje OK.
hartan
Prispevkov: 411
OdgovorNapisal/-a mitt » 26.5.2009 17:20
napaka na vpenjanju ja. zelo čudno bi bilo da bi crknil dajalnik na dveh oseh hkrati pa še to z zelo netipično-čudno napako.
mitt
Prispevkov: 207
OdgovorNapisal/-a toolmaker » 27.5.2009 7:09
Zdravo,
kolikokrat pa vzameš stročnico ven in očistiš vsaj konuse,
stročnice so točne, če upoštevaš te pogoje.
Ali so obdelovanci vsi istiga premera?
Naj bodo vsi obdelovanci istih premerov +- 0,01
Lahko pa je ta zadeva(delilnik) v katero obdelovance vpenjaš premalo tog ali pa poškodovan.
Če ni skrivnost prilepi kakšno sliko.
toolmaker
Prispevkov: 163
Pridružen: 30.9.2006 19:21
OdgovorNapisal/-a hartan » 27.5.2009 15:43
Stročnice sem zadnjič vzel ven, pa jih očistil, pa konuse tudi, vendar ni bilo razlike. Serija teh komadov je sicer zdaj končana, se bodo pa rezkali spet taki komadi z večjo luknjo, tako da bom mel tudi stročnice druge. Če bo tokrat šlo bolje, potem je problem v vpenjanju. Bom napisal, kak kaj bo.
hartan
Prispevkov: 411
OdgovorNapisal/-a toolmaker » 27.5.2009 16:12
Zdravo,
za druge si poskusi naredit vpenjalno pripravo.
Pa prilepi kako sliko.
toolmaker
Prispevkov: 163
OdgovorNapisal/-a hartan » 27.5.2009 20:25
toolmaker napisal/-a:Zdravo,
Kako to misliš, vpenjalno pripravo? Vpenjalna priprava ostane taka, kot je. Zamenjajo se le stročnice za vpenjanje. Mogoče bom prilepil sliko, da se vidi, kako zgleda vse skupaj.
hartan
Prispevkov: 411
OdgovorNapisal/-a Toneko » 28.5.2009 8:02
hartan napisal/-a:
Preveri,če imaš zračnost na X osi.Stojalo z merilno uro pritrdi na mizo in uro nastavi na vreteno.Prestavljaj z ročnim dajalnikom po 0,01 mm v eno smer in nato po 0,01 mm v drugo smer.Ko obrneš smeri se ti mora tudi na uri takoj premakniti kazalec za 0,01mm.Če se ti ne začne takoj prestavljati imaš zračnost.Ponavadi dobi zračnost vretenski ležaj na osi.
Toneko
Prispevkov: 50
Pridružen: 5.7.2003 10:54
OdgovorNapisal/-a toolmaker » 28.5.2009 10:50
Zdravo,
glede priprave, se opravičujem prvo bi jo moral videti.
V glavnem okrogle obdelovance(če jih je več)običajno vpenjam v pripravi, ki si jo sam naredim.
Seveda je vse skupaj odvisno od oblike.
Priprava ponavadi izgleda tako da v nek kos obdelanega jekla zvrtam luknjo postružim s stružno glavo na toleranco +0,01 večje ob obdelovanca. Zvrtam par navojev zadevo prežagam. Taka priprava iz jekla za poboljšanje ti bo do 1000kosov vzdržala.
Res pa je ne morem ti pomagat, če ne vem oblike.
Aja katere stročnice uporabljaš mogoče tiste ki so samo iz ene strani žagane? Te malo nagajajo
Toliko glede vpenjanja.
Glede stroja pa ti priporočam to kar je kolega Toneko že povedal, ta napaka je zelo pogosta.
Pri meni je npr. pri krožni interpolaciji delal stroj 0,15mm napake, seveda je mehanik takoj rekel-nova navojna vretena.
Ker pa ne verjamem vsega pa sem sam razdr stroj in in ugotovil da pritisni ležaj odtegnjen.
Zdaj pa dela krog +- 0,01
Toliko, da ne boš takoj sumil neke velike napake
Poglej tudi, če ni ležaj delovnega vretena(špindla) poškodovan.
Lep pozdrav in veliko uspeha ti želim. :wink:
toolmaker
Prispevkov: 163
OdgovorNapisal/-a Toneko » 28.5.2009 10:56
Kot je povedal Toolmaker,veliko mehanikov najprej reče navojna vretena bo treba zamenjat,dejansko pa je problem v ležajih,ki jih je treba pritegnit še bolje pa zamenjat.
Toneko
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a hartan » 28.5.2009 15:23
Naslednji teden bom najbrž nastavo one druge komade, pa bom videl, kak bo šlo. Upam, da se izkaže, da je krivo vpenjanje. Ker se je kar nekaj prestavljalo sem pa tja, tako da mi ni jasno, kako bi kar obe osi dobili naenkrat zračnost. Zakomplicirano.
hartan
Prispevkov: 411
OdgovorNapisal/-a hartan » 2.6.2009 14:39
Včeraj sem nastavil podobne komade kot zadnjič (tudi skoraj enaka kontura rezkanja). premer luknje je isti, tako da nisem menjal stročnic, in delam z istimi. Ničle se sedaj ne spreminjajo več, čeprav je ostalo vse isto, le stročnici sem zamenjal med seboj (tista, ki je bila prej na NP1, je zdaj na NP2). Zdaj že drugi dan dela vse normalno.
Tako zgleda priprava za vpenjanje:
Zadnjič je na koncu zgledalo, tako kot da ne dela vredu druga stročnica (na sliki desno). Ta je bila prej na levi.
hartan
Prispevkov: 411
OdgovorNapisal/-a Basmek » 3.6.2009 8:00
Ne vem če je relevantno, sam jaz sem že nekajkrat opazil podoben primer (pri zaj.... obdelavah kot npr H6). En dan ni in ni doseglo pravih mer. Naslednji dan pa od prvega do zadnjega kosa vse OK. In to brez popravljanj offsetov in vpenjanja. Po moje je pač kak dan ko nič ne laufa kot bi moralo. :roll:
LP - 5er
DEUS EX MACHINA
Basmek
Prispevkov: 186
Pridružen: 18.1.2008 12:55
Zračnost vretena
OdgovorNapisal/-a rajmondo » 12.6.2009 20:36
iz lastnih izkušenj vzdrževanja strojev moram reč,da
mehanik ima prav.kroglična vretena dobijo zračnost
isto kot ležaji.potrebno jih je zamenjat.z zategovanjem
ležajev na koncu vreten samo odpravimo zračnost za kratek čas.
rajmondo
Prispevkov: 17
Pridružen: 31.3.2009 19:50
