STROJNISTVO.com • Poglej temo - Elektrode
Elektrode
Elektrode
OdgovorNapisal/-a aljo-je-letu-srt » 6.6.2009 12:23
Bi mi mogoče kdo povedal,ali obstajajo elektrode za varjenje Al in kje bi jih dobil, če obstajajo?
save water, drink beer
aljo-je-letu-srt
Prispevkov: 75
Pridružen: 14.3.2009 11:15
OdgovorNapisal/-a bpod » 6.6.2009 12:35
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a aljo-je-letu-srt » 8.6.2009 13:50
hvala
aljo-je-letu-srt
Prispevkov: 75
OdgovorNapisal/-a Alu.pro » 8.6.2009 17:57
Samo eno opozorilo, z navadnim varilnim transformatorjem ne bo šlo :lol: Rabiš AC tok, potem pa lahko variš, pa elektrodo na plus polu, isto za magnezijeve zlitine, ki so pa spet svoje zgodba, tekoče tekoče....pa goreče goreče :D
Kdor obdeluje deluje.
Alu.pro
Prispevkov: 123
Pridružen: 19.2.2009 23:28
OdgovorNapisal/-a zodiac » 8.6.2009 18:28
Alu.pro napisal/-a:Samo eno opozorilo, z navadnim varilnim transformatorjem ne bo šlo :lol: Rabiš AC tok, potem pa lahko variš, pa elektrodo na plus polu, isto za magnezijeve zlitine, ki so pa spet svoje zgodba, tekoče tekoče....pa goreče goreče :D
Najbrž si mislil DC tok... AC je izmeničen
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a Bricman Bojan » 9.6.2009 6:29
Za varjenje Al rabiš AC (izmenični) tok, Alu.pro ima prav.
lp, Bojan
Bricman Bojan
Prispevkov: 198
Pridružen: 24.7.2006 9:34
OdgovorNapisal/-a bpod » 9.6.2009 7:16
Preden se dokončno spričkate glede parametrov varjenja Al, kliknite na moj zgornji link in se prepričajte kakšne so zahteve proizvajalca elektrod. :o
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a Alu.pro » 9.6.2009 15:23
Ja link ti nič ne pomaga teorija eno praksa drugo, eni smo že ogromno prevaril aluminija, pa za DC+ je brezveze zgubljati čas, pri aluminiju naj bo tig , ali elektroobločno rabiš AC. LAhko pa poskusite z DC varit, Ac rabiš zaradi samega materiala kemičnih elementov iz katerih je aluminij oz njegove zlitine. No le poskusite z DC potem pa poročajte :D
Alu.pro
Prispevkov: 123
OdgovorNapisal/-a kopron » 9.6.2009 18:01
Alu.pro žal z oplaščenimi elektrodami za aluminij na izmenični tok ne gre. Še DC inverter nižjega cenovnega razreda jih ne vleče. Pa brez zamere.
LP Jože
kopron
Prispevkov: 355
Pridružen: 14.3.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a zodiac » 9.6.2009 19:23
Alu.pro kako lahko imaš pri izmeničnem toku elektrodo na plus polu, če ga ni? In ali ni navaden varilni transformator izmeničen?
zodiac
Prispevkov: 533
OdgovorNapisal/-a bpod » 9.6.2009 19:48
Včasih je bolje biti tiho...
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a Alu.pro » 9.6.2009 21:24
Ja potem pa že....samo za večina varim res po TIG in pa MAG, pri tig je AC za aluminij pa ne gre drugače. Pri elektroobločno pa ne mislim se prepirat, ampak tudi po AC vari. Al sem nor, al pa je aparat. Pa dobro, pač mogoče zgolj naključje, naj še kdo poskusi.... Glede elektrode na plus pa je res nemogoče, se sploh nisem prebral. Skratka hotel sem na začetku povedati bistvo, čeprav res zgrešil, da z navadnimi trafoti varilniki pač ne gre varit aluminija kar tako. Potem bi ga res vsakdo z aparatom za 150€ iz merkurja. Pa lp vsem.
Alu.pro
Prispevkov: 123
OdgovorNapisal/-a Demz » 10.6.2009 17:06
Saj je v redu, Alu.Pro. V bistvu gre za pulzirajočo varilno napetost od 0 na +V. Val ima obliko sinusoide, žage ali pravokotnih impulzov. Lahko celo izbiraš.
Ne varim aluminija, zato se vnaprej opravičujem, če je vmes kaka neumnost. Govorim pač iz spomina.
Pri varjenju aluminija in njegovih zlitin potrebuješ pozitivno pulzirajočo napetost zaradi čistilnega učinka; problem je tu namreč Al[pod]2[/pod]O[pod]3[/pod], oksidna plast na površini aluminija, ki se tvori v tistem trenutku, ko je površina aluminija razgaljena pred kisikom iz zraka. (To je v glavnem tudi glavni vzrok, da so Aluminij odkrili šele pred manj kot 100 leti, čeprav ga je v naravi toliko, da je po prisotnosti na tretjem mestu).
Za preboj te steklaste površine iz aluminijevega oksida torej potrebuješ precej višji pozitiven električni potencial, kot ga pa potem potrebuješ za samo zlivanje aluminija med seboj. Zato pulzirajoča pozitivna električna napetost. Dodaten vzrok je tudi aluminijeva zelo dobra toplotna prevodnost. Tudi zato je pulzirajoča napetost primerna, ker s pulzi lažje doziraš energijo, da ti nenadoma ne steče cela okolica vara in bi naredil luknjo.
Samo oznaka AC ni dovolj!
