STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varenje aluminuja
Varenje aluminuja
Varenje aluminuja
OdgovorNapisal/-a r.z. » 8.6.2009 18:45
Še vedno imam problrm z MIG varenjem Al.
Varim z novim Froniusom , plin Ar 5.0 , žica Al Mg5 ali
Al Si5.
TEŽAVA je vtem , da ob varu naredi črn (ZAŽGAN)ROB.
že pri samem heftu naredi okrog črno cca 10 mm.
Sam heft in vari pa so lepi svetli in pravilni.
vnaprej HVALA
roman
r.z.
Prispevkov: 24
Pridružen: 26.2.2009 13:53
OdgovorNapisal/-a kopron » 9.6.2009 17:54
Odgovori na naslednja vprašanja!Kateri fronius:
Kakšen pogon imaš:dvo ali štirikolesni,
Oblika utorov na pogonskih koleščkih:
Pištola in dolžina kabla do pištole:
Teflonski bovden za vodenje žice:
Kakšna je čistoča materiala(varjenca)
Morda še kaj, da ne ugibamo tja v tri dni.
LP Jože
kopron
Prispevkov: 355
Pridružen: 14.3.2006 12:58
Varenje aluminija
OdgovorNapisal/-a r.z. » 10.6.2009 17:10
Upoabljamo FroniusTPS 2700 (transpuls ).Pogon je štirikolesni z polkrožnimi utori , pištola ima medeninast ovoj (baje original za Al) dolžine 2,5m.
Glede varjencev varim predvsem profilne cevi 40x40,60x40 debeline 2-5mm.Čistili smo jih že z vsem mogočim.( nitro , cetom , sikinim razmaščevalcem,).
Pred varenjem smo že tudi brusili .
Ves efekt je bil enak : sam var lep ; okrog črno !!!
Pa še to: debelina žice 1.2; pritisk plina 11 barov ;
amperaža med 120 do 160
Kaj dosti na aparatu ne morem nastavljat , kerima vse sinhronizirano. naprimer če povečam amperažo,sam poveča pomik in ostale parametre.
L.P. Roman
r.z.
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 10.6.2009 20:17
Predlagam, da pokličeš g. Bernarda, ki je zstopnik za Froinusa in ti bo razložil kaj in kako se te aparate nastavlja. Varjenje nerjavnih jekel obvlada, za aluminij se pa prepričaj.... 041 834 434
OdgovorNapisal/-a r.z. » 11.6.2009 16:51
jan.23 napisal/-a:Predlagam, da pokličeš g. Bernarda, ki je zstopnik za Froinusa in ti bo razložil kaj in kako se te aparate nastavlja. Varjenje nerjavnih jekel obvlada, za aluminij se pa prepričaj.... 041 834 434
HVALA !! Ko ga pokličem posredujem podatke (petek dopoldan)
L.p. Roman
r.z.
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a kopron » 11.6.2009 21:56
Žica AlSi5 je boljša samo je mehkejša in rado nagaja pomik. Ne boš se izognil črnega roba, vedno ga mal ostane. Obrišeš s cunjo. Pogonske koleščke našponaj ravno toliko da porivajo žico.
LP Jože
kopron
Prispevkov: 355
Varjenje aluminija
OdgovorNapisal/-a r.z. » 16.6.2009 15:46
g. JAN lepo se vam zahvaljujem za posredovano telefonsko,dobil sem nekaj koristnih informacij
mislim da je problem v sami kvaliteti aluminija. Malo še bomo poskušali glede plina (alu-mix)
Če bi še kdo kaj vedel naj prosim napiše.
r.z.
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a samouk » 16.6.2009 16:46
Povej kako debel aluminij variš.Je aluminij različnih debelin? ga pokrtačiš pred varjenjem z medeninasto krtačo?Imaš avtomatsko podajanje Žice ali jo dodajaš ročno?Na koliko imaš nastavljen manometer za argon?
Lp, Janko
samouk
Prispevkov: 220
Pridružen: 18.8.2008 16:43
OdgovorNapisal/-a IronMan » 16.6.2009 18:59
Možno je, da se ti to dogaja zaradi same kvalitete argona. Probaj zamenjat jeklenko z novim argonom, mogoče je problem v čistosti argona, včasih se zgodi, da dobiš nekvaliteten plin.
Stop reading...Start welding!
IronMan
Prispevkov: 84
Pridružen: 7.1.2008 21:11
Varjenje aluminija
OdgovorNapisal/-a r.z. » 18.6.2009 7:10
g. Janko
Vse te podatke sem napisal malo višje.
Cevni profili debeline 2-5mm , pritisk 12 barov
L.P.
r.z.
Prispevkov: 24
Varjenje aluminija
OdgovorNapisal/-a r.z. » 24.6.2009 17:13
Po mnogih poiskusih sem prišel do zaključka , da brez MEDENINASTE krtačke ne gre.
Hvala za odgovore
L.p. Roman
r.z.
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a luka87 » 25.6.2009 10:24
Lahko nekdo pove zakaj se uporablja medeninasta krtača in ne jeklena.
luka87
Prispevkov: 341
Pridružen: 4.5.2007 12:48
Re: Varenje aluminuja
OdgovorNapisal/-a vpecenko » 11.8.2009 15:45
r.z. napisal/-a:Pozdravljeni
Al Si5.
vnaprej HVALA
roman
Nasvet ti lahko da dober specialist. Poklici Andreja Setnikarja na 041620687
LP Vlado
vpecenko
Prispevkov: 11
Pridružen: 11.8.2009 14:12
OdgovorNapisal/-a r.z. » 20.8.2009 16:09
luka87 napisal/-a:Lahko nekdo pove zakaj se uporablja mez
zaradi trdote materiala. Jeklena naredi globoke rise
r.z.
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a luka87 » 20.8.2009 19:01
r.z. napisal/-a:
Se mi je kar zdelo da bo nekja takega.
luka87
Prispevkov: 341
