STROJNISTVO.com • Poglej temo - Zbrušen celinder
Zbrušen celinder
Zbrušen celinder
OdgovorNapisal/-a arkas » 27.6.2009 23:06
ali menite da je vredo zbrušen celinder (tomos 15 slc ) kupil sem bat fi40 meteor celinder pa je zbrušen na 39,7 drugače gre bat not ( tudi z obročki vendar se z obročki dokaj kar težko premika)
arkas
Prispevkov: 9
Pridružen: 27.6.2009 22:47
OdgovorNapisal/-a mehanik123 » 28.6.2009 7:01
Tole pa sigurno ne bo šlo,imaš pa srečo ker ima cilinder manjši fi in ga lahko še vedno pobrusiš oz.mislim da bi v tem primiru dobil pravo mero samo z honanjem!
Vse se da samo potruditi se je treba!!
mehanik123
Prispevkov: 11
Pridružen: 25.6.2009 12:44
OdgovorNapisal/-a apciger 1 » 28.6.2009 7:41
To pa nebo šlo. Daj cilinder zbrusit na fi 040,03-40,05
Honaš lahko samo eno stotinko :wink:
apciger 1
Prispevkov: 7
Pridružen: 29.4.2009 8:04
OdgovorNapisal/-a arkas » 28.6.2009 14:02
Mislite da je boljše da ga dam ponovno zbrusit na 40,03mm? Samo bat pa gre drugače notr z obročki ampak zelo trdo ( sem si misliv je pa že bolše da je bolša kompresija ). Tisti kateri mi je brusil je rekel da je tako vredo ker lahko še na enak bat 1x brusiš. Prvič sem to slišal in sem se odločil da je bolje da se o tem prepričam kot pa da je karkoli narobe.
arkas
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a crny007 » 28.6.2009 15:25
Od kdaj pa gre bat z većjim premerom v cilinder z manjšim premerom? Da pa je bat šel noter tako kot ti praviš, pa obstajata samo dve varijanti ali ta tvoj mojster, ki ti je brusil cilinder nezna merit ali pa imata bat z lesa pa še tega sta verjetno v cilinder nabijala not z macolo...
crny007
Prispevkov: 23
Pridružen: 19.3.2008 21:21
OdgovorNapisal/-a reber » 28.6.2009 15:49
Če gre bat noter, potem napisane mere nikakor niso prave, razen, če je za 40 bat normalno, da je njegova realna mera nekoliko manjša.
Nisem se nikoli resno ubadal s tem, ampak mislim, da je treba upoštevat raztezek cilindra in raztezek bata, ki sta iz različnih materialov. Ko je motor segret na delovno temperaturo, so mere drugačne :) to vem, ker iz preteklosti poznam primer, ko je moped lepo zalavfal ... vse lepo in prav, čez nekaj minut pa je zaribalo :P le zakaj :roll: bilo je vse preveč "na genau". Malo "lufta" mora bit, zato pa so obročki. Koliko "lufta", oziroma zračnosti pa mora biti, pa najbrž obstajajo kakšne tabele ali pa podatki, ki določajo dimenzije.
reber
Prispevkov: 387
Pridružen: 16.6.2009 7:29
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a arkas » 28.6.2009 16:22
"stric" ko mi je to delal sem mu dal zraven bat in je naredil luknjo točno po batu in gre bat točno notr. bat je zgleda tudi 39.7mm čeprav da piše na škatlici fi 40
arkas
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a apciger 1 » 28.6.2009 22:57
Mislim, da je bat manj kot fi40, problem so batni obročki.Naredi tak kot sem ti napisal ali pa tudi ne tvoja stvar, boš pač pešec :wink: :D
apciger 1
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a grm659... » 29.6.2009 13:43
napišem naj samo to, da če bi bil bat iste velikosti kot cilinder--bat fi 40 in valj fi 40--bi ga 100% prijelo,ko bi se segrel!!!pravilne dimenzije bata so-fi- 39,7.sam imam s tem izkušnje saj sem dajal nekemu-"mojstru"-brusit cilindre od več tipov tomosovih motorjev,pa so vsi po vrsti---zaribali---,eni prej,drugi kasnejše,saj ni upošteval tolerance razteznosti.mogoče nisem kaj prav napisal pa naj me popravi kdo, ki se v to bolj razume!!!lep pozdrav. :-?
Zadnjič spremenil grm659..., dne 20.9.2009 19:11, skupaj popravljeno 1 krat.
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Pridružen: 28.1.2009 19:04
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a 934692 » 29.6.2009 14:16
raztezek bata in cilindra se da čisto enostavno izračunat po formuli linearnega raztezka.
Δl=α*l*ΔT
najprej izračunaš l za oba dela, pol pa osnovni meri cilindra prišteješ razliko med raztezkom bata in cilindra pa maš mero.
934692
Prispevkov: 167
Pridružen: 14.11.2007 13:26
OdgovorNapisal/-a arkas » 29.6.2009 16:33
hmmm... uglavnem celinder je definitivno narobe zbrušen :) hvala vam da ste mi to povedli, da se niso naredili nepotrebni stroški :)
nekaj me še pa zanima če ga dam ponovno zbrusit na koliko ga zbrusim po vašem mnenju? da dam vsaj tistemu idiotu mere če že on ne ve :)
arkas
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a 934692 » 29.6.2009 16:49
Izračun za premer cilindra APN 4
Premer bata: 39,7 mm
Premer cilindra: 39,830
Raztezek bata: 0,196
Raztezek cilindra: 0,066
α bata = 2,74E-05
α cilindra = 1,38E-05
Temperatura bata = 180°
Temperatura cilindra = 120°
934692
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a bilobil » 30.6.2009 11:30
bat fi40 je realno ukol 39,7.odvisno kok kvalitetnega kupis.cilinder more met ukol 5 stotink tolerance.sepravi brusis cilinder na 40,05 in bo ok.
tukile mate pa mere bata meteor 38,5L.
zgornji del 38,39 (-5stotink ovalnosti)
spodnji del 38,40 (+3 stotinke ovalnosti)
repki 38,45
pa mere original a35 cilindra
1 cm pod vrhom 38,02
spodnji del 38,03
bilobil
Prispevkov: 237
Pridružen: 4.3.2009 21:46
OdgovorNapisal/-a bilobil » 30.6.2009 11:32
934692 napisal/-a:Izračun za premer cilindra APN 4
α bata = 2,74E-05
kje si dobil podatke za temperaturo?
za cilinder je normalna temperatura nekje od 80-100°C
bilobil
Prispevkov: 237
OdgovorNapisal/-a apciger 1 » 30.6.2009 11:47
Veš, pri 20-letnih iskušnjah pri brušenju ne rabiš formul
Če je bat fi 40 potem se zbrusi cilinder na fi 40, 03 do 40,05 in to je to.
Ne rabiš doktorirat zaradi tega :roll:
apciger 1
Prispevkov: 7
Vrni se na Friziranje
