STROJNISTVO.com • Poglej temo - Reducir
Reducir
Reducir
OdgovorNapisal/-a Feerum » 2.7.2009 13:44
mene pa zanima če se da kje kupit standardni reducir iz premera fi245 na fi162 višine 66mm.
V kolikor se ga ne da kupit pa me zanima če mi ga gdo lahko naredi. Material pa je pločevina INOXS Wr.Nr 1.4301 debelline 5mm. Letna količina 150 - 200kom.
Mora pa biti obvezno rolana - ovita, "napigana ne pride v poštev!
Lep pozdrav in hvala za vse morebitne informacije oz. ponudbe!
Zadnjič spremenil Feerum, dne 3.7.2009 11:43, skupaj popravljeno 1 krat.
Feerum
Prispevkov: 42
Pridružen: 17.10.2008 17:49
OdgovorNapisal/-a erikb » 3.7.2009 7:23
kaj je reducirka lahko večkotna ali mora biti obvezno okrogla?
Erik Bačar
erikb
Prispevkov: 207
Pridružen: 12.12.2007 10:13
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 3.7.2009 11:38
Očitno boš moral bolje določiti svoje želje. Le kdo ti bo nekaj ponujal, če v naprej misli, da ti rabiš nekaj drugega.
Način priključitve, če je to okrogla cev (prirobica,navoj, varjeno ...)?
Lahko bi pomislil, da je neke vrste kletka iz 5 mm žice!
Pa še dobronamerna pripomba: reducirati = zmanjšati - ti pa želiš povečanje.
Prispevkov: 8728
Re: Reducir
OdgovorNapisal/-a spicek » 3.7.2009 11:49
Feerum napisal/-a:Pozdravljeni,
A nekaj takega si mislil?
spicek
Prispevkov: 20
Pridružen: 15.6.2009 11:07
Re: Reducir
OdgovorNapisal/-a rok183 » 3.7.2009 12:33
spicek napisal/-a:
Vrjetno ni mislu to, kje pa imaš višino 66mm!
rok183
Prispevkov: 50
Pridružen: 5.10.2005 10:19
Re: Reducir
OdgovorNapisal/-a spicek » 3.7.2009 12:38
rok183 napisal/-a:
spicek napisal/-a:
Ko sem odgovarjal na njegov post ni bilo vseh podatkov zato sem mu pa narisal, kaj lahko dobi, če ne poda zadosti podatkov :evil:, kot vidiš pa je moj odgovor že obrodil sadove je že dodal manjkajoče podatke :D
Zadnjič spremenil spicek, dne 3.7.2009 12:40, skupaj popravljeno 1 krat.
spicek
Prispevkov: 20
Reducir
OdgovorNapisal/-a Feerum » 3.7.2009 12:39
V bistvu gre za prisekan stožec višine 66 mm. Na širšem delu ima zunanji premer 245mm na ožjem pa 162mm.
Feerum
Prispevkov: 42
OdgovorNapisal/-a erikb » 3.7.2009 14:11
Po moje najbolje, da gres v livarno, naredili ti bodo model in ti ulili extra reducirke zate :evil:
Jao, koliko besed zaradi ene reducirke. Naredi si razvitje, dej zrezat na laser in enemu, ki ima abkant, da ti bo vse skupaj skrivil. Se zavraris in to je to. brez kompliciranja!
Erik Bačar
erikb
Prispevkov: 207
OdgovorNapisal/-a Feerum » 3.7.2009 14:32
erikb napisal/-a:Po moje najbolje, da gres v livarno, naredili ti bodo model in ti ulili extra reducirke zate :evil:
Se ti zdi da kompliciram??? Prvo si poglej iz kakšnega materiala morajo biti reducirji, kot drugo si poglej da ne smejo biti " napigani" ampak lepo zakroženi!
Kar se pa tiče razvitja in laserskega razreza ni problema, nastane pa problem pri uvijanju ker tako močne mašine z tako majhnimi valji nihče v moji bližini nima in tudi ne poznam nikogar kateri bi takšno mašino imel.
Če pa ti vse izdelke narediš naspol in ne upoštevaš zahtev naročnika in jih imenuješ kompliciranje pa mislim da imaš ti problem ne pa jaz!
Drugič pa si tudi preberi vsaj polovico postov in boš izvedel marsikaj kar te bo odvrnilo od "nepotrebnega kompliciranja"!
Jaz pa še vedno iščem nekogar kateri mi lahko izdela takšno reducirko!
Lep pozdrav.
Feerum
Prispevkov: 42
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 3.7.2009 18:13
V kakšnih tolerancah je potrebno izdelati reducir?
Površinska obdelava?
OdgovorNapisal/-a Amater1 » 6.7.2009 5:31
Glede površinske obdelave ni nobenih zahtev. Glede točnosti pa +-1mm.
Višina ni tako sporna, ker se še struži je pa zaželjeno da je čimbolj točna!
Amater1
Prispevkov: 40
Pridružen: 2.1.2009 8:48
OdgovorNapisal/-a Zu-tech » 6.7.2009 7:38
Pri nas ti lahko ti izdelamo takšne redukcije.
Pošlji povpraševanje na info@zuvar.com
lp,
D
Zu-tech
Prispevkov: 32
Pridružen: 1.8.2006 13:44
OdgovorNapisal/-a luka87 » 6.7.2009 23:04
Zakaj pa komadov ne naredite iz dveh delov. Najprej razrez nato krivljanje in potem varjenje.
luka87
Prispevkov: 341
Pridružen: 4.5.2007 12:48
OdgovorNapisal/-a zelenc » 7.7.2009 16:38
Nekaj podobnega sem tudi sam poiskušal narediti.
A je to mogoče lijak za glinico?
zelenc
Prispevkov: 33
Pridružen: 11.10.2007 10:05
OdgovorNapisal/-a Amater1 » 7.7.2009 16:56
Sodelavec kateri se ukvarja z tem projektom je na žalost na bolniški zato bom probal jaz odgovorit na vaša vprašanja.
Zadeva je namenjna za trosilec umetnega gnojila in se namontira v plastični lijak. Na žalost pa naročnik zahteva da se reducir izdela iz enega kosa.
Vsem kateri ste posredovali informacije, da ste to v stanju izdelati bomo poslali povpraševanje, vsem ostalim pa hvala za vašo pomoč in se priporočamo za morebitne nove informacije.
Amater1
Prispevkov: 40
