STROJNISTVO.com • Poglej temo - Laserski razrez
Laserski razrez
Laserski razrez
OdgovorNapisal/-a pinc » 25.3.2009 21:42
pozdravljeni
zanimam se oz iscem nekoga ali podjetje ki bi mi z laserjem razrezali 20 elementov po 4 kosi enaki.
material 1.5mm in 4-5mm
zanima me cena z materialom in samo delo
hvala
lp pinc
pinc
Prispevkov: 26
Pridružen: 17.1.2006 21:23
Re: Laserski razrez
OdgovorNapisal/-a petohleb » 26.3.2009 7:28
Nacrt in tvoje specifikacije poslji na mail silkeb@siol.net in ti naredim ponudbo in specifikacijo materiala, nudimo tudi varjenje in zvijanje plocevine od 0,5mm do 15mm !
petohleb
Prispevkov: 8
Pridružen: 6.1.2009 9:30
Kraj
OdgovorNapisal/-a jurij » 27.3.2009 9:34
Dobro bi bilo ob tem napisati iz katerega kraja si.
Vsak malo pomembnejši kraj s strojno industrijo ima kakšno firmo, ki se s tem ukvarja.
Lep dan in še lepši vikend :D
jurij
Prispevkov: 76
Pridružen: 22.2.2005 7:51
OdgovorNapisal/-a pinc » 29.3.2009 21:12
Ja jaz sem iz Apač pri Gornji Radgoni
pinc
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a petohleb » 30.3.2009 11:49
sezana
petohleb
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a -M- » 30.3.2009 12:08
pinc napisal/-a:Ja jaz sem iz Apač pri Gornji Radgoni
Za laserski razrez imaš čisto blizu Tokam(Sp. Ščavnica),
V Radgoni pa Arcont(samo tam boš težko prišel zraven, lahko pa vseeno vprašaš).
Za razrez z plazmo pa lahko vprašaš še v Process d.o.o.(zraven Arconta).
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a stroteh » 20.4.2009 17:48
a misliš navadno plocevino al rostfrei
stroteh
Prispevkov: 4
Pridružen: 20.4.2009 17:45
Re: Laserski razrez
OdgovorNapisal/-a -M- » 21.4.2009 7:02
pinc napisal/-a:iscem nekoga ali podjetje ki bi mi z laserjem razrezali 20 elementov
Ti je kdo že izrezal?
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a romi » 14.7.2009 8:38
Potreboval bi laserski razrez plošč iz Vitroplasta debeline 8.5mm in 5mm. Plošče so max dimenzije 1900x1000 in 1500x1200. Ali se ta material lahko sploh reže na laser, ker po par povpraševanjih nisem dobil izvajalca, sem že rahlo v dvomih.
Lp.
romi
Prispevkov: 139
Pridružen: 30.10.2004 18:41
OdgovorNapisal/-a -M- » 14.7.2009 10:52
Kaj pa vodni razrez?
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a romi » 14.7.2009 19:32
Z vodnim rezom ne gre ker se material razsloji.
romi
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a -M- » 14.7.2009 19:47
In kakšne oblike so ti kosi?
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a romi » 15.7.2009 6:37
Kvadratne z par luknjami.
romi
Prispevkov: 139
Re: Laserski razrez
OdgovorNapisal/-a 0000000 » 15.7.2009 9:27
pinc napisal/-a:pozdravljeni
hvala
lp pinc
PETRIČ Ajdovščina ti je najbolša rešitev:)
Prispevkov: 57
Pridružen: 20.12.2005 17:27
OdgovorNapisal/-a romi » 15.7.2009 10:20
Hvala bom poklical.
romi
Prispevkov: 139
