STROJNISTVO.com • Poglej temo - Zakaj ne gre
Zakaj ne gre
Zakaj ne gre
OdgovorNapisal/-a namcu » 14.7.2009 7:07
Verjetno bo težka, vendar vsak nasvet bi bil dobrodošel.
Pred časom sem na partu izdeloval izvrtine s funkcijo sweep. Oblika in oval okoli katerega sem sweepal. Luknja desno zgoraj. Vse je ŠLO brez problema.
Sedaj poskušam isto(luknja levo spodaj) pa mi nikakor ne uspe. Poskušam na istem partu, na novem, pa ne gre in ne gre. Če umaknem linijo (označena s puščico) iz centra tako, da je oblika manjša od polovice širine ovala gre. Vendar to ni to. Če je točno polovica pa ne gre.
Je kje kakšna nastavitev?
namcu
Prispevkov: 108
Pridružen: 4.7.2008 9:36
OdgovorNapisal/-a DynaVox » 14.7.2009 7:31
"Napaka" kot si jo opisal je vzrok matematičnega algoritma, ki pod takšnimi pogoji pač ne naredi gradnika. Zato se je potrebno na takšnih detajlih posluževati raznih trikov. Ti so različni v vsakemu sistemu.
Tvoja oblika, kot jo lahko vidim na narisanemu profilu, lahko npr. nastane kar preko funkcije Extrude, zatem pa še zaokrožiš spodnji rob z radijem.
Če bi zahteval sweep, potem bodo na vrsti free form prijemi:
risanje osnovnih površin po obodu, risanje tranzicijskih površin spodaj, šivanje ter odrez volumna iz osnove. Free form tehnike so nekajkrat počasnejše od solid tehnik, zato se jih poslužujemo le v nujnih primerih.
CAD / CAM / CAE
DynaVox
Prispevkov: 409
Pridružen: 1.9.2004 6:27
OdgovorNapisal/-a SasoP » 14.7.2009 7:54
Namcu - če objaviš part, lahko poiščem rešitev. Kolikor lahko razberem po sliki, bi lahko isto dosegel, če bi tisti zgornji profil raztegnil pod kotom in potem dodal spodnji fillet.
Sašo Prijatelj.
BASIC d.o.o.
www.basic.si
SasoP
Prispevkov: 141
Pridružen: 9.5.2005 10:58
OdgovorNapisal/-a namcu » 14.7.2009 9:36
zgoraj sem malo poenostavil. R imam običajno kot na spodnji sliki
prilagam datoteko
zanima me predvsem zakaj ne gre, ko pa je šlo!
1247559864_test.zip
sicer pa sem se lotil malo drugače pa gre
sweep +
namcu
Prispevkov: 108
OdgovorNapisal/-a SasoP » 14.7.2009 9:56
Pošlji datoteko, ki ima tudi skice, s katerimi Sweep ne deluje. Ta, ki si ga poslal, vsebuje le delujoči Sweep.
Sašo Prijatelj.
BASIC d.o.o.
www.basic.si
SasoP
Prispevkov: 141
OdgovorNapisal/-a namcu » 14.7.2009 10:08
pripravljeno za 2 sweep.
1247562483_test2.zip
namcu
Prispevkov: 108
OdgovorNapisal/-a SasoP » 14.7.2009 10:48
Zanimivo - na prvi pogled enaka geometrija, en sweep gre, drugi pa ne. Ugibam lahko, da težave povzroča srednja vertikalna linija. V idealnem svetu bi se površina, ki jo ta linija naredi, pri takem sweepu poravnala sama s seboj, ker pa ima računalnik končno natančnost, se včasih kaj ne izide. Pri prvem primeru se je izšlo, pri drugem pa pač ne. Take situacije, ko pride ploskev na ploskev, so iz tega stališča problematične.
Tovrstne situacije lahko bolj zanesljivo rešuješ s kombiniranjem površinskega in volumskega pristopa. Poglej tole:
http://screencast.com/t/pclHkRI2w
Zadnjič spremenil SasoP, dne 14.7.2009 12:33, skupaj popravljeno 1 krat.
Sašo Prijatelj.
BASIC d.o.o.
www.basic.si
SasoP
Prispevkov: 141
OdgovorNapisal/-a namcu » 14.7.2009 11:28
najlepša hvala
namcu
Prispevkov: 108
