STROJNISTVO.com • Poglej temo - Iščem priključke
Iščem priključke
Iščem priključke
OdgovorNapisal/-a Tomažinčič D » 17.7.2009 12:50
Pozdravljeni;
Potrebujem bakrene kositrane priključke. Raster med priključki moral bit 5mm, debelina 0,4mm, širina posameznega priključka 0,6mm, dolžina 20mm.
Zanmi me kje bi lahko dobil kaj takega.
Hvala za pomoč in LP!
Tomažinčič D
Prispevkov: 4
Pridružen: 14.7.2009 6:05
OdgovorNapisal/-a frapor » 17.7.2009 15:53
Iz te slike mi ni jasno, kako izgledajo kontakti. Ali lahko narediš še kakšen bolj jasen posnetek?
frapor
Prispevkov: 134
Pridružen: 22.3.2007 16:23
OdgovorNapisal/-a Tomažinčič D » 20.7.2009 10:01
frapor napisal/-a:Iz te slike mi ni jasno, kako izgledajo kontakti. Ali lahko narediš še kakšen bolj jasen posnetek?
Nekaj dodatnih slik.
Tomažinčič D
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a Tomažinčič D » 20.7.2009 10:11
Tomažinčič D
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a direktx » 20.7.2009 11:50
IC ljubljana
HTE ljubljana
HTE zastopa en katalog na F... k se na spomnim imena. Je oranžne barve. Tam notri to sigurno najdeš.
direktx
Prispevkov: 587
Pridružen: 16.4.2007 6:07
OdgovorNapisal/-a Tomažinčič D » 20.7.2009 13:27
Pozanimal sem se pri obeh podjetjih, vendar sem pri obeh dobil odgovor, da tega pri njih ni mogoče dobit.:(
Še vedno iščem priključke, tako da bi bil za kakršno koli informacjo, zelo hvaležen.
Hvala že vnaprej!
Tomažinčič D
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a frapor » 20.7.2009 13:49
Ali je to prilotano v tiskano vezje? Mogoče lahko uporabiš tudi kakšne druge kontakte, ali konektor? Za kakšen namen to služi?
frapor
Prispevkov: 134
OdgovorNapisal/-a direktx » 20.7.2009 13:53
Farnell katalog
Sem se končno spomnil imena
Molex bi znal proizvajat
V osnovi je to pin za v PCB. Tisti jeziček se ti zaskoči v PCB da ti pri valnem spajkanju ne pade ven.
Raster ni določen na traku ampak an PCB-ju.
Te, ki jih imaš na slik, so za strojno vstavljanje kjer ti jih tudi reže iz traka.
Za ročno vstavljanje boš dobil 'rinfuzo'.
direktx
Prispevkov: 587
OdgovorNapisal/-a frapor » 20.7.2009 19:32
Take kontakte sem jaz pred leti nabavljal v :
https://www.buerklin.com/
frapor
Prispevkov: 134
