STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varjenje podložk
Varjenje podložk
Varjenje podložk
OdgovorNapisal/-a jolica » 20.7.2009 19:59
Na ploščato železo 20x5 imam za privarit podložko debeline 4mm.Zdaj to varim z žico,ampak ker imam za delat dosti kosov in posledično temu je dosti brušenja, sem mislil ali bi se dalo to privarit z točkovnim varilnim aparatom. Če ima kdo izkušnje z tem ga prosim, če mi kaj napiše o tem.(koliko amp. aparat bi bil potreben in kakšne punte bi bi bile potrebne da bi jo dobro privarilo z enim pritiskom???)
jolica
Prispevkov: 258
Pridružen: 3.11.2008 20:11
OdgovorNapisal/-a rima14 » 21.7.2009 15:11
Priporočam ti uporovno varjenje podložk z bradavicami, ki so lahko različnih oblik. S tem zmanjšaš varili tok in zvar bolje drži od navadne okrogle oblike.
Na sliki so sicer varilne matice, vendar se da prav tako dobiti oz.naročiti podobne podložke.
Eden od ponudnikov varilnih preš je: http://www.kocevar.net/
Lahko pa nabaviš kakšno staro mašino.
rima14
Prispevkov: 42
Pridružen: 26.7.2005 22:36
OdgovorNapisal/-a jolica » 21.7.2009 20:27
Ali veš morda kje bi se lahko dobilo takšne podložke?
jolica
Prispevkov: 258
OdgovorNapisal/-a rima14 » 22.7.2009 14:43
Dvomim, da obstaja standard za take podložke. Povprašaj pri katerem od proizvajalcev vijakov in matic npr.
http://www.kovikor.si/
rima14
Prispevkov: 42
OdgovorNapisal/-a jolica » 22.7.2009 20:35
Hvala za odgovor.
Lep pozdrav
jolica
Prispevkov: 258
OdgovorNapisal/-a sova » 23.7.2009 12:24
matice za varjenje ima Böllhoff v svojem katalogu pod DIN 928 (štiriroba matica)in DIN 929 (šestroba matica).
Poizkusi v KAMM
l.p.
sova
Prispevkov: 91
Pridružen: 30.11.2006 23:19
Po forumu brska: Bing [Bot], Google [Bot] in 7 gostov
