STROJNISTVO.com • Poglej temo - Prosojnost parta
Prosojnost parta
Prosojnost parta
OdgovorNapisal/-a zakl » 17.8.2009 8:38
hej,
mogoce kdo ve, kako v inventorju narediti, da je part prosojen, da se vidi skozenj, vseeno pa se dobro vidi njegovo notranjost (izvrtine). V navodilih pise samo, da lahko pobrisemo doloceno stranico, vendra s tem izgubimo "ugodnosti" parta, in vanj ne morem vec vrtati, ker ni part, ttemvec le lupina.
pa se ena tezavica:
ce naredim neko standardno izvrtino, kako ter kam naj jo shranim, da jo lahko enostavno potegnem se na kaksen drug part? da bi imel kot neko interno knjiznico.
mislim, da ima to SW mnogo bolje poslihtano.
hvala!
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
OdgovorNapisal/-a erikb » 17.8.2009 9:00
Po moje je najbolje, da izbereš material, ki je prosojen. Sam uporabljam za take zadeve glass (limo tint). Izvrtine pa lahko po zelji se vedno ohranis neprosojne (desni klik na površino-properties)
Lp.
Erik Bačar
erikb
Prispevkov: 207
Pridružen: 12.12.2007 10:13
OdgovorNapisal/-a -M- » 17.8.2009 9:04
Poskusi desni klik in odznači funkcijo enabled. V aplication options lahko potem nastaviš barve te prosojnosti ali pa da se vidijo samo črte. Samo to ni najboljša rešitev. Pri uvoženih parti nevtralnega formata, ko je part sestavljen iz composit-ov lahko ob desnem kliku na composit narediš part translucent. Pri inventorjevih partih pa te opcije ne zasledim.
Upam, da sem ti vsaj malo pomagal.Morda ti bo kdo drug dal kako bolj uporaben odgovor.
Prispevkov: 1333
