STROJNISTVO.com • Poglej temo - Brusilni stroj
Brusilni stroj
Brusilni stroj
OdgovorNapisal/-a brusko » 10.9.2009 11:52
Kupujem brezkonični brusilni stroj,pa pri nas teh strojev ni ravno na razpolago ali pa so precej zmahani.Rabil bi naslove tujih preprodajalcev starih in obnovljenih strojev.
Hvala lepa[/url][/b]
brusko
Prispevkov: 7
Pridružen: 17.12.2008 11:26
OdgovorNapisal/-a jambo » 11.9.2009 10:26
poglej tukaj https://www.auctionmachinetool.com/Mach ... onFinished
še ena švicarsko podetje obstaja ki tudi obnavlja in nadgrajuje rabljenje stroj. ko se spomnim imena napišem tukaj.
jambo
Prispevkov: 139
Pridružen: 28.1.2007 11:51
OdgovorNapisal/-a brusko » 13.9.2009 20:24
hvala jambo k se trudš zame.Res bom vesel če mi boš poslal še kakšen naslov,ker v tem naslovu ni nobene mašine zame lp
brusko
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 13.9.2009 20:32
Ste že kaj pogledali po:
http://www.machinestock.com/ ( http://www.machinestock.com/site/catego ... 05&lang=si )(kategorijo izberete čisto desno)
http://www.makeandtrade.com/sottocatego ... -sale.html (kategorijo izberete levo)
če znate kaj italijansko:
http://www.centromacchine.net/default.php
http://www.mastech.hr
http://www.metal-kovis.hr/brusilice
je pa še neka velika firma pri Dunaju, menda imajo ogromne hale kot bi bil sejem, v katerih so rabljeni stroji, žal se imena trenutno ne spomnim, imajo pa veliko svojih strojev objavljenih tudi na Machinestock, izdajajo pa mesečno tudi tiskane kataloge
( http://www.hesse-maschinen.com/engl/index.htm )
To je pa pomojem vse kar poznam od tujih...
Aja mislim, pa da lahko dodam še tale link (ker je tudi med sponzorji tega foruma): http://www.cigon-wzm.eu/slo/?url=strani/brusilnistroji ko sem iskal stružnico, sem poslal povpraševanje in mi je gospod, ko je zasledil kakšen stroj po karakteristikah takšen kot sem ga iskal poslal email.
Drugače pa mogoče pokličite še k http://www.hartchrom.si/o_podjetju.htm lahko povprašate še k Mušiču (brat od tega, ki izdeluje kmetijsko mehanizacijo, mislim da je Andrej, če ne boste našli bom poiskal številko).
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a jambo » 14.9.2009 9:39
brusko napisal/-a:hvala jambo k se trudš zame.Res bom vesel če mi boš poslal še kakšen naslov,ker v tem naslovu ni nobene mašine zame lp
nisem niti pogledal ali je kakšen na razpolago :) naslov sem imel shranjen od enega človeka ki je tudi kupoval stroj za brezkonično brušenje.
imena švicarske ferme se pa nemorem spomnit, neki v smislu petwe ali pete ... nevem
jambo
Prispevkov: 139
Re: Brusilni stroj
OdgovorNapisal/-a links » 14.9.2009 12:00
brusko napisal/-a:Kupujem brezkonični brusilni stroj,pa pri nas teh strojev ni ravno na razpolago ali pa so precej zmahani.Rabil bi naslove tujih preprodajalcev starih in obnovljenih strojev.
Na tem linku mi je enkrat en gospod posredoval proizvajalce vseh vrst brusilnih strojev. Skoraj vsak proizvajalec ponuja tudi centerless stroje, po katerih ti/vi sprašuješ/te. Je pa res, da so stroji novi, mogoče kdo ponuja tudi rabljene. V glavnem kontakti oz. spletne strani so navedene.
http://www.wlw.de/sse/MainServlet?anzei ... =0&seite=1
Ko boš pa stroj dobil in potreboval brusne trakove, pa ti tudi lahko pomagam dobiti ustrezne trakove, da bo stroj dobro deloval.
LP,links
links
Prispevkov: 21
Pridružen: 12.10.2007 7:04
OdgovorNapisal/-a gre001 » 10.10.2009 12:07
Za kakšne natančnosti in premere potrebuješ? Zelo priznana proizvajalca sta: Agathon- Švica ter Mikrosa - Nemčija (Studer group). Obstajajo tudi cenejše izvedbe z manjšo natančnostjo in stabilnostjo procesa, predvsem iz Tajvana.
gre001
Prispevkov: 99
Pridružen: 26.3.2006 17:18
OdgovorNapisal/-a vostok » 12.10.2009 19:29
V službi imamo nekaj takšnih strojev (če se ne motim jih je 8- v mojem oddelku so 4). Za njih imamo dva serviserja iz Nemčije (vsak je pač zastopnik ze eno firmo). Oboji tudi obnavljajo in prodajajo naprej obnovljene stroje.
Prvi je SFS GmbH (http://www.sfs-gmbh.de/index.htm). Uradni servis za stroje Herminghausen.
Drugi je Hirz-Kramer(http://www.hirz-kraemer.de/de_index.html). Pri nas izvajajo servis na Cincinnatijih (rihtajo tudi ostale saj vsi delujejo na istem principu).
Z obojimi se komot zmeniš tudi v angleščini.
Pri nas z njimi brusimo vstavno (suport potuje za cca 5 mm širom in skupaj med vstavljanjem kosa-to se v enem letu ponovi 1,3 milijonkrat) in manj težav z vodili imamo na Cincinatijih. Sama oblika izdelka nam namreč skoznega brušenja ne omogoča
Drugač pa je najboljši brezkonični stroj ki ga imamo v hiši vsekakor Koyo.
vostok
Prispevkov: 11
Pridružen: 5.10.2005 14:43
OdgovorNapisal/-a brusko » 13.10.2009 20:49
sam že imam eno brezkonično ki pa ni več tako točna kot si želim.Potreboval bi stroj ki drži 1 tisočinko okroglost.Tudi z vašo pomočjo sem našel kar nekaj zanimivih strojev po evropi,ampak ko jih obvestim da bi rad stroj preizkusil ne dobim več odgovora.Tudi kak dober mehanik iz Slovenije bi bil dobrodošel,mogoče samo z nasvetom.lp
brusko
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a kopron » 13.10.2009 22:15
Na brezkoničnem brusilnem stroju ne boš nikoli dosegal okroglosti brušene površine v rangu ene tisočinke mm. Ker boš med drugim imel tudi probleme s filtriranjem hladilne tekočine in z doseganjem primerne hrapavosti.To točnost dosežeš samo na stroju za superfiniš, če je velika serija kosov. Drugače pa gre tudi z lepanjem in diamantno pasto in pravilno izdelanim orodjem, vendar samo nekaj kosov (recimo deset. Za kakšen premer pa se gre v tvojem primeru in kateri razred točnosti imaš predpisan.
LP Jože
kopron
Prispevkov: 355
Pridružen: 14.3.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a brusko » 14.10.2009 19:52
ok. Jože z 1 tisočinko sm nmal pretiraval,je pa kar nekaj posla kjer zahtevajo okroglost 2tisočinke.V preteklosti sm zbrusil kar precej takih osovin (fi 6x100mm).Ker pa kupujem stroj bi bil zadovoljen z okroglostjo dveh tisočink,čeprav je težko delati na meji tolerance.Največ posla pa se dogaja od fi 4 dofi10-12.lp
brusko
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a gre001 » 11.12.2009 11:08
2 mikrona ni težko doseči na brezkonični brusilki, posebno če imaš povsem cilindričnen element (in na premerih, ki jih omenjaš). Na novih strojih dobiš boljšo natančnost z zareznim brušenjem kot s skoznjim brušenjem, je pa v tem primeru težja manipulacija-ni možnosti dvomestne strege.
gre001
Prispevkov: 99
