STROJNISTVO.com • Poglej temo - Colski navoji
Colski navoji
Colski navoji
OdgovorNapisal/-a kofi » 26.9.2009 17:25
Prosim pomoč!
Kakšne navojne ploščice potrebujem za rezanje colskih navojev na stružnici.
Colski navoji so R1/4,R1/2,R3/8 in kakšni parametri!
l.p.
kofi
Prispevkov: 22
Pridružen: 19.2.2008 21:32
OdgovorNapisal/-a tehno » 26.9.2009 18:53
Živijo!
Pri rezanju colskih navojev se uporabljajo namenske ploščice z vzponom ,ki je predviden za določen navoj.Glede parametrov pa ali se režejo na klasičnem (spretnost stugarja pri odmikanu noža ob koncu navoja) ali cnc stroju.Načeloma je rezalna hitrost pri struženju z rezalnimi ploščicami nad 100 m/min.Pri klasičnem stružnju bi v mojem primeru 1/2cole 500 vrt.ter 6 do 7 rezov,vendar pri več kosih pade koncentracija.Pri rezanju na cnc pa 1000 v/min .Te manjše navoje ,ki jih navajate pa je racionalno rezati kar z navojno matico.
lp Jože
tehno
Prispevkov: 61
Pridružen: 5.9.2008 16:47
OdgovorNapisal/-a supersonic » 27.9.2009 17:17
če se gre za vodovodne cevi pol se reže s "klupnam" drugače pa vem da je 1/2cole navoj enak M21, ce bo kaj v pomoč
supersonic
Prispevkov: 78
Pridružen: 10.2.2009 16:08
OdgovorNapisal/-a vili » 27.9.2009 18:00
supersonik: lepo te prosim od kod R1/2" = M21, daj malo bolj pojasni od kod ti to, prvič slišim kaj takega
OdgovorNapisal/-a samouk » 27.9.2009 18:39
Kofi, tukaj imaš vse kar rabiš!
http://www.gewinde-normen.de/whitworth-rohrgewinde.html
Lp, Janko
samouk
Prispevkov: 220
Pridružen: 18.8.2008 16:43
OdgovorNapisal/-a kofi » 27.9.2009 19:26
Ok se pravi do pol cole najbolje vrezovati z navojnimi maticami.Kaj pa struženje pred vrezovanjem na kakšne mere moram postružiti material. Saj bi pogledal v strojniški priročnik pa ga trenutno nimam.
l.p.
kofi
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 27.9.2009 20:28
kofi napisal/-a:Ok se pravi do pol cole najbolje vrezovati z navojnimi maticami.Kaj pa struženje pred vrezovanjem na kakšne mere moram postružiti material. Saj bi pogledal v strojniški priročnik pa ga trenutno nimam.
l.p.
Vam je g. samouk dal povezavo, kjer najdete ta podatek, to stran sam redno uporabljam in še nisem zasledil napake.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a supersonic » 28.9.2009 17:14
vili napisal/-a:supersonik: lepo te prosim od kod R1/2" = M21, daj malo bolj pojasni od kod ti to, prvič slišim kaj takega
zamešal sem par stvari, mislill sem da je velikost metričnega 1/2" navoja enaka velikosti M21
supersonic
Prispevkov: 78
OdgovorNapisal/-a Muck » 28.9.2009 19:35
tehno napisal/-a:Živijo!
lp Jože
Pri 500 obratov na minuto moraš pa hudičevo hiter umaknt vn nož, saj je podajna hitrost okoli 15mm/s. Če ti pa to uspe si pa res stručko za struženje. Jaz uporabljam za 1/2cole okrog 200 obratov na minuto.
Muck
Prispevkov: 114
Pridružen: 21.9.2009 10:57
OdgovorNapisal/-a kofi » 29.9.2009 7:58
Se pravi če sem prav razbral iz strani, da moram postružiti pred navoji npr. 1/8 na 8,80mm.
l.p.
kofi
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 29.9.2009 9:07
kofi napisal/-a:Se pravi če sem prav razbral iz strani, da moram postružiti pred navoji npr. 1/8 na 8,80mm.
l.p.
Za notranji navoj ja...
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a kofi » 29.9.2009 11:08
pa za zunanji ?
kofi
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 29.9.2009 13:19
za zunanji 9,73 (takšen naj bi bil največji premer navoja) če boste rezali z navojnimi maticami tudi kakšna stotinka več ne bo delala težav...
Aja pa še to... ali imate to običajne navoje (brez konusa) ali takšne kot za vodovod (konusne) http://www.gewinde-normen.de/kegeliges- ... winde.html
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
