STROJNISTVO.com • Poglej temo - Prvomajska philips cnc 3580
OdgovorNapisal/-a Dani_lj » 24.9.2009 19:01
Na kolenih :) prosim, če ima mogoče kdo navodila za programiranje v angleškem ali srbo-hrvaškem jeziku??
Sem ves internet čez dal, pa nisem našel niti ene primerne knjige. Zaenkrat se zanašam na knjigo za 3000 serijo, vendar precej stvari manjka.
Zato lepo, lepo prosim, če kdo ima kakršno koli verzijo navodil za krmilnik Philips cnc 3580, če mi jo lahko pošlje, pove kje ga najdem, da si jo skopiram ali kako drugače pove kako do te literature priti.
Za vse odgovore se v naprej zahvaljujem,
Dani
Vse je relativno, le hitrost svetlobe je absolutna :D!
Dani_lj
Prispevkov: 22
Pridružen: 1.7.2008 12:46
OdgovorNapisal/-a dsf » 25.9.2009 18:53
vem sicer za en tak krmilnik, vendar do knjge ne morem priti ker je v moji bivši firmi. Žal nimam nobenega vzorca programa, tako da ti tudi tako ne morem pomagati.
Če res ne boš dobil čisto nič me kontaktiraj zasebno pa bom poskusil poklicat tehnologa v firmo , pa bomo videli če se da kaj dobiti....
dsf
Prispevkov: 302
Pridružen: 8.10.2006 14:45
OdgovorNapisal/-a šlosar » 25.9.2009 19:24
Zdravo
Kaj pravzaprav potrebuješ, navodila za upravljanje, ali navodila za programiranje. Kolikor je meni znano med serijo 3000 in 3580 ni razlike, oziroma je zanemarljiva, tako, da si lahko pomagaš z navodili z serijo 3000.
šlosar
Prispevkov: 252
Pridružen: 22.2.2004 10:07
OdgovorNapisal/-a Dani_lj » 26.9.2009 11:21
Prvo hvala za odgovore. Navodila bi rabil za programiranje, sicer uporabljam navodila od 3000 vendar opazam, da kr nekaj funcij za katere mislim, da jih krmilnik podpira ni navodil za programiranje. Zato bi rad videl navodila prav za 3580 krmilnik. Ce ga kdo ima res lepo prosim, ce bi ga lahko dobil na ogled...
Dani_lj
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a šlosar » 26.9.2009 12:39
Zdravo
Žal imam samo navodila za serijo 3000, kolikor se spomnim, že daaavno tega, smo uporabljali ista navodila.
Katere funkcije imaš v mislih?
šlosar
Prispevkov: 252
OdgovorNapisal/-a dsf » 26.9.2009 19:53
Dani_lj napisal/-a:Prvo hvala za odgovore. Navodila bi rabil za programiranje, sicer uporabljam navodila od 3000 vendar opazam, da kr nekaj funcij za katere mislim, da jih krmilnik podpira ni navodil za programiranje. Zato bi rad videl navodila prav za 3580 krmilnik. Ce ga kdo ima res lepo prosim, ce bi ga lahko dobil na ogled...
Če se prav spomnim koti ne delajo
Naprimer
G1X324A135
Prav tako radijusi z G1
G1Z-234R5, MORAŠ DELAT Z G2,G3 I IN K
Dela pa navojni ciklus-struženje navoja,tudi ostali cikli bi morali delat, za grafiko pa nisem sigurn.
Poskusi;
avto, menu,potem pa se ti odpre nov menu, mislim da piše next menu in tam izbereš grapfiks, nato poženeš program s tipko štart. Moral bi ti začet risat.
To zadnje sem napisal po spominu, ker pa je že skoraj deset let od kar sem zadnjič delal na tem stroju nisem povsem prepričan če ti to kaj pomaga
dsf
Prispevkov: 302
Re: Prvomajska philips cnc 3580
OdgovorNapisal/-a zelezo » 27.9.2009 8:33
Dani_lj napisal/-a:Na kolenih :) prosim, če ima mogoče kdo navodila za programiranje v angleškem ali srbo-hrvaškem jeziku??
Jaz jih imam v hrvaščini.Če ti je prav pokliči 031 734 245.
Dani
zelezo
Pridružen: 31.7.2007 16:12
OdgovorNapisal/-a Dani_lj » 28.9.2009 19:22
zelezo napisal/-a:
Dani
Si siguren, da je prava številka, ker meni pravi, da ta številka ne obstaja?....
Dani_lj
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a Dani_lj » 12.10.2009 15:05
Res ni nikogar, ki bi imel navodila za programiranje...?
Dani_lj
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a Ranko » 16.10.2009 20:54
Dani,
ja imam Uputstvo za programiranje ,ostavi mi adresu pa cu ti poslati.
Ranko
Prispevkov: 4
Pridružen: 11.2.2008 22:31
OdgovorNapisal/-a iztok40 » 26.11.2009 13:20
Dani_lj napisal/-a:
zelezo napisal/-a:
Dani
Oprosti, napaka pri tipkanju!
Pokliči 041 734 245
iztok40
Pridružen: 4.3.2005 13:20
OdgovorNapisal/-a CNC_boy » 16.1.2010 15:56
Poštovani gospodine,
u PRVOMAJSKA-RAŠA radio sam (razvoj)na elektroopremi
(software + hardware) svih CNC tokarilica 30 godina.
Ukoliko Vas bilo što zanima u vezi elektroopreme:
- servis npr. PHILIPS 6652 ili 3580, SIEMENS 810T,
regulatori broja okretaja INDRAMAT, INDA i dr.
- modernizacija - SIN 802C(D) za T200NC-R,
TN 315,TN-480,TS 62,TU 250, TU 360, TU 480
ili SIN 840Di za TU xxx strojeve
s C osi, pogonjenim alatima, manipulatorom i sl.
javite se na dani.brajkovic@pu.t-com.hr
Lijep pozdrav
CNC_boy
Prispevkov: 4
Pridružen: 15.1.2010 17:18
OdgovorNapisal/-a predator3 » 16.1.2010 17:59
CNC_boy napisal/-a:Poštovani gospodine,
Lijep pozdrav
A bi se dalo tole po slovensko težko res TEŽKO berem tole lomljenje vej :evil: :evil: :evil:
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a -M- » 16.1.2010 18:14
predator3 napisal/-a:A bi se dalo tole po slovensko težko res TEŽKO berem tole lomljenje vej :evil: :evil: :evil:
Mislim, da CNC_boy ne govori slovensko, zato ti jaz na hitro prevedem bistvo njegovega prispevka:
Ker je delal v tem podjetju in ker očitno dobro pozna stroje ponuja svojo pomoč, katera pa je lahko marsikomu dobrodošla in uporabna.
Tiste kratice, ki pa jih je navedel pa so oznake krmilij in regulatorjev.
V primeru, da potrebuješ še podrobnejši prevod, pa predlagam http://translate.google.com/ ali pa ti prevedemo tukaj na forumu.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a vili » 16.1.2010 18:56
z đanijem smo delali pred kašnimi petindvajsetimi leti, maher svoje stroke, toliko
