STROJNISTVO.com • Poglej temo - Madeži kisline
Madeži kisline
Madeži kisline
OdgovorNapisal/-a IronMan » 26.10.2009 10:35
Imam manjši problem. In sicer, varil sem 1mm debel poliran rostfrei iz katerega sem sestavil pokrov za žar. Na koncu sem vare premazal s kislino, da bi očistil ožganine ki nastanejo pri varjenju. Ko sem kislino spral z vodo, so okoli varov, ki so bili očiščeni, nastali madeži. Zanima me če kdo ve, kako te madeže odstaniti?
Stop reading...Start welding!
IronMan
Prispevkov: 84
Pridružen: 7.1.2008 21:11
OdgovorNapisal/-a erikb » 26.10.2009 11:01
Živjo,
mi dnevno čistimo vare s kislino. Lahko poveš malo več, kakšni so ti madeži? So mogoče rjave barve?
Ali pa če, dodaš fotografijo, da vidim zakaj se gre.
Erik Bačar
erikb
Prispevkov: 207
Pridružen: 12.12.2007 10:13
OdgovorNapisal/-a IronMan » 26.10.2009 12:22
Evo, takole zgleda:
IronMan
Prispevkov: 84
OdgovorNapisal/-a erikb » 26.10.2009 14:47
hmmm, niti ne zgleda... :wink:
Erik Bačar
erikb
Prispevkov: 207
OdgovorNapisal/-a IronMan » 26.10.2009 21:16
ups :), žou ne morem naložiti slik. Madeži so tudi rjavi, vendar samo po robu belkastih madežev. Upam da sem razložil dovolj natančno :)
IronMan
Prispevkov: 84
OdgovorNapisal/-a korenje » 26.10.2009 21:34
Pa si dodajal pravi material? :p
Mi čistimo z tisto novo kislino. Na f se začne... ne vem točno imena, sam vem da ima notri neke granule. Je najboljša. Dejstvo je da vedno nastanejo beli madeži, kar je prav. Edini način da se teh madežev rešiš, je da zadevo spoliraš s tisto rumeno krtačo. Lahko pa kar vse komplet namažeš, da ne bo teh madežev, samo sijaja ne bo več.
Če so madeži rjavkasti, pomeni da neki ni v redu. Namaži še enkrat.
korenje
Prispevkov: 859
Pridružen: 19.7.2005 10:50
OdgovorNapisal/-a Demz » 26.10.2009 22:22
Verjetno si uporabil Antox pasto ali kaj podobnega. Tiste rjave obrobe okoli očiščenega vara pomenijo, da nisi dovolj časa jedkal (npr. 30 min do 1 uro) ali pa tam ni bilo zadosti kisline nanešene.
Po jedkanju je nujno zelo dobro oprati, najbolje z visokotlačnim čistilcem. Ni dovolj samo oplakniti, je treba pomagati s krpico, da gre tista rjava mrena dol. Po temeljitem pranju je treba nujno nevtralizirati zadevo s kakšnim lugom, npr. NaOH ali Barijev sulfat itd, če ne se bo nadaljevalo jedkanje v notranjosti materiala, med kristali kovine. Posledice so lahko katastrofalne.
Sedaj imamo tako, nič kaj lepo mlečno površino, ki je pa v bistvu zelo odporna patina, odlična protikorozijska zaščita NR jekla. NR jeklo se pravzaprav samo od sebe zaščiti s patino, le da potrebuje čas, nekaj mesecev...
Če te ta mlečna površina moti, se jo obrusi s S/B krpico (scotchbrite). Vendar si s tem mehansko odstranil tisto patino...
Ali pa še enkrat namaži z Antoxom, vendar bolj na debelo. Pa potem po pranju obvezno nevtralizirat z lugom, fluorovodikova kislina (HF) ni hec!
OdgovorNapisal/-a IronMan » 26.10.2009 23:17
Hvala za pomoč! :)
IronMan
Prispevkov: 84
OdgovorNapisal/-a IronMan » 28.10.2009 9:10
Imam še eno vprašanje, in sicer me zanima kje se dobi to krpico scotchbrite v Ljubljani, in ali je potrebno kaj dodati ( polirna pasta ) ali se samo ročno drgne?
IronMan
Prispevkov: 84
OdgovorNapisal/-a erikb » 28.10.2009 9:14
IronMan napisal/-a:Imam še eno vprašanje, in sicer me zanima kje se dobi to krpico scotchbrite v Ljubljani, in ali je potrebno kaj dodati ( polirna pasta ) ali se samo ročno drgne?
Samo ročno drgni.
Drugače je namesto SB krpice ravno tako dobra nova Vileda ali katera druga goba za pomivanje posode :wink:
Erik Bačar
erikb
Prispevkov: 207
OdgovorNapisal/-a korenje » 28.10.2009 15:44
MDM prodaja te stvari. Sicer pa možno priporočam 3M BRISTLE KRTAČE za poliranje (tisto ki jo vpneš v vrtalnik). S temi krtačami se da očistiti zvare brez luženja.
Če boš z drgnil z SB krpicami, se ti bo površina veliko bolje uničila, še posebej če je polirano.
korenje
Prispevkov: 859
OdgovorNapisal/-a IronMan » 28.10.2009 20:48
Hvala za odgovore!
IronMan
Prispevkov: 84
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 37 gostov
