STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kako narediti tak izdelek na cnc
OdgovorNapisal/-a matej08 » 27.10.2009 12:00
ciao,
tak kos bi mogu naredit za mojo vespo, a ne vem kako ga naredit na cnc-ju, ali koga prasat za pomoc...
matej08
Pridružen: 27.10.2009 11:56
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 27.10.2009 12:15
In v čem je problem? Porezkaš in postružiš, nekaj malega zavariš in obdelaš na končne mere.
Kaj točno te zanima?
lesy1
Prispevkov: 565
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a -M- » 27.10.2009 12:17
Mora biti narejen iz enega kosa?
Lahko Bi ga naredil iz 3 delov(en rezkan, 2 pa stružena) in na koncu zvaril.
Prispevkov: 1333
Re: Kako narediti tak izdelek na cnc
OdgovorNapisal/-a zodiac » 27.10.2009 12:31
matej08 napisal/-a:ciao,
Kaj pa drugega ne moreš kje najti? Saj za silo bi izdelan tudi bil. A s tem na sliki je kaj narobe?
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a Basmek » 27.10.2009 12:52
1. CNC so krmilja. Tako npr jaz sploh ne vem na kakem stroju misliš delati (VOC, stružnica, žična erozija,...)
2. Če misliš delati to na centru, ti priporočam tri kose, saj boš potreboval dolg rezkar če boš delal iz enega kosa (odbijanje, cviljenje,...)
3. Natančno definiraj vprašanje in dobil boš dober odgovor. Ko pa vidim " mojo vespo, a ne vem kako ga naredit na cnc-ju, ali koga prasat za pomoc... " sumim da sploh ne veš delati in bi rad da ti kak stari maček reši to (po možnosti zastonj). In pri tem ti nažalost jaz osebno ne morem pomagati.
LP - 5er
DEUS EX MACHINA
Basmek
Prispevkov: 186
Pridružen: 18.1.2008 12:55
OdgovorNapisal/-a matej08 » 27.10.2009 14:09
ja se oprostim
ta del bi potreboval iz enega kosa jekla.
jeklo pa bi moralo biti tako ki ne potrebuje kaljenja ali podobnega...
in kot zadnje, potreboval bi tudi nekoga ki mi ta kos lahko naredi...
hvala vsem
matej
matej08
OdgovorNapisal/-a petohleb » 27.10.2009 19:28
Vsaj po sliki videno se kos da narediti brez hudih problemov kos je za zmodelirat in porezkat na mere. Potrebno je se vedeti kje morajo biti kaksne luknje ali cepi tocni in gas na CNC center !
petohleb
Prispevkov: 8
Pridružen: 6.1.2009 9:30
OdgovorNapisal/-a lojal » 27.10.2009 23:00
Če ga le prodajajo, ga je bolje kupit, ker bo sicer zelo drag, če ti ga ne bo izdelal kak prijatelj.
lojal
Prispevkov: 110
Pridružen: 6.8.2007 19:35
OdgovorNapisal/-a M38885 » 28.10.2009 20:17
Fertig!
Lep Pozdrav
M38885
Prispevkov: 381
Pridružen: 20.7.2006 9:23
OdgovorNapisal/-a marior » 28.10.2009 20:39
Če ga res rabiš ti ga pa naredimo . Daj tel.
marior
OdgovorNapisal/-a korenje » 28.10.2009 20:49
komplicirate ka 100 mater.
prvo se nastruži valjate dele, potem se jih pa privari na ploščo. Po potrebi se zvar postruži.
korenje
Prispevkov: 859
Pridružen: 19.7.2005 10:50
OdgovorNapisal/-a čopi » 28.10.2009 21:06
postružiš valjaste dele, oblikuješ ploščo, zvrtaš luknje v ploščo premira kot so valji nabiješ valje not in zavariš iz zadnje strani, var pobrusiš ali pa porezkaš
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 28.10.2009 21:11
Očitno je v tem času že vsaj 10 kosov narejenih, tako da ni nobenega problema :D
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
OdgovorNapisal/-a korenje » 28.10.2009 21:13
btw, izdelava takega kosa na CNC te bo koštala več kot cela vespa. računaj na okrog 300€.
korenje
Prispevkov: 859
OdgovorNapisal/-a marior » 28.10.2009 23:36
Ko gledam komentarje , MISLIM , da sva na pravi poti samo z M38885 . Zmodelirano pa gremo.To je moderni in pravi pristop. Cena pa je lahko tudi dostopna saj nekatei ne delamo vedno samo za mastne ure v EUR . Včasih lahko pomagaš in osrečiš nekoga ali prijatelja, če mu ponudiš roko z nasmehom . Ta pa lahko s trdim stiskom roke in z dobro reklamo vrne 3x več kot je stvar vredna.
marior
