STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izračun jermenic
Izračun jermenic
Izračun jermenic
OdgovorNapisal/-a Bošty » 30.10.2009 8:18
Rabil bi tehnično pomoč, pri izračunu jermenic-stroj za mletje(flajšmašina) in stanje je sledeče.Sedaj imam gor jermenici premera 45mm in večja 320mm.Prosil bi če mi lahko kdo izračuna, da bi imel 3 jermenice z isto vrtljaji, pa da bi bile čim manjše.
Za odg. se že vnaprej zahvaljujem.
Lp Boštjan :-?
Bošty
Prispevkov: 23
Pridružen: 27.9.2007 7:28
Re: Izračun jermenic
OdgovorNapisal/-a -M- » 30.10.2009 8:27
Bošty napisal/-a:Prosil bi če mi lahko kdo izračuna...
Za izračun si podal premalo podatkov...
Lahko si pa tudi sam izračunaš na strani SKF: http://www.skfptp.com Klikneš na zavihek "Belt drives". Registracija je brezplačna.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a Bošty » 30.10.2009 8:41
Pa če je npr. vrtljajev motorja 500 obr/min in medosna razdalja jermenic cca400mm ter klinasti jermen širine 10mm...
Bošty
Prispevkov: 23
OdgovorNapisal/-a -M- » 30.10.2009 8:55
Če imaš motor moči npr. 3kW ti je jermen premajhen.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a Bošty » 30.10.2009 9:21
jaz bi samo prosil, na zgoraj opisano situacijo-da bi na koncu dobil isto število vrt iz dveh na tri(čim manjše)jermenice. Pa zanemarimo velikost jermenov in podobno...
Bošty
Prispevkov: 23
OdgovorNapisal/-a Asterix » 30.10.2009 9:32
Ne vem, če te prav razumem.
Sedaj imaš pogon z DVEMA jermenoma, ti bi ga pa rad predelal tako, da bi imel pogon s TREMI jermeni. Pri tem pa bi rad zmanjšal jermenici na najmanjšo možno mero in ohranil prestavno razmerje
Je tako ?
LpA
Asterix
Prispevkov: 193
Pridružen: 17.1.2005 15:25
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Bošty » 30.10.2009 9:45
Ne, se ne razumemo!
Sedaj imam dve jermenici s pogonom na 1 jermen.sedaj pa bi imel tri jermenice, ker mi je ta večja prevelika in bi rad imel tako da bi prva ostala ista drugi dve pa čim manjši.(med jermenicami bi pa bil po en jermen,se pravi med prvo in drugo en in med drugo in tretjo en)upam da se sedaj razumemo.
Bošty
Prispevkov: 23
OdgovorNapisal/-a -M- » 30.10.2009 9:54
Asterix napisal/-a:Ne vem, če te prav razumem.
Kolikor jaz razumem, bi rad dal dodatno vmesno dvojno jermenico, z različnima premeroma in 2 jermena(prvi jermen med jermenico 1 in 2 in drugega med jermenicama 2 in 3). Gnano jermenico bi s tem rad zmanjšal v želji, da bi mu obrati ostali isti(70 o/min).
Tako si jaz to razlagam...
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a Asterix » 30.10.2009 9:54
Torej bi rad iz enostopenjskega prenosa naredil dvostopenjski, da bi zmanjšal premer velike jermenice.
Kaj pa zobniško gonilo ?
Predeluješ obstoječo "flajšmašino" ali konstruiraš novo ?
LpA
Asterix
Prispevkov: 193
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a -M- » 30.10.2009 10:18
Prva jermenica ostane ista(fi 45mm).
Druga jermenica ima dva premera- fi 45mm in fi 120mm.
Tretja jermenca pa ima premer fi 120 mm.
To je samo ena od kombinacij...
So to podatki, ki jih iščeš?
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a Bošty » 30.10.2009 10:22
Tako je! rad bi ohranil jermenski prenos.Vseeno pa še prosim za izračun.
Bošty
Prispevkov: 23
OdgovorNapisal/-a Bošty » 30.10.2009 10:27
To je to! Sedaj je pa še meni kapnilo,kako narediš izračun!Hvala za odgovore!
Bošty
Prispevkov: 23
OdgovorNapisal/-a -M- » 30.10.2009 10:31
Bošty napisal/-a:Tako je! rad bi ohranil jermenski prenos.Vseeno pa še prosim za izračun.
n2=n1x(R1/R21)
n3=n2x(R22/R3)
Če predpostaviš, da je R1=R22=45 in R21=R3 dobiš R21=R3=120
Pri čemer je: R1 premer prve jermenice; R21,R22 premera druge jermenice; R3 premer tretje jermenice; n1=500 vrtljaji motorja; n2 vrtljaji druge jermenice; n3 pa končni vrtljaji(n3=70,3125=45/320) .
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.10.2009 12:11
Ne pozabi, da bo jermen med 2. in 3. jermenico 2,7 krat bolj obremenjen, kot je bil prej. Potreben bo večji jermen. Ali ne bo zanj 2. jermenica premajhna?
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a -M- » 30.10.2009 12:22
Žerjavar napisal/-a:Ne pozabi, da bo jermen med 2. in 3. jermenico 2,7 krat bolj obremenjen, kot je bil prej. Potreben bo večji jermen. Ali ne bo zanj 2. jermenica premajhna?
Podatkov o moči motorja in navoru ni...
In če zanemarimo potrebne podatke, mu je dovolj, da ima dimenzije jermenic, saj so mu navsezadnje pomembni samo končni obrati "flajšmašina".
Prispevkov: 1333
