STROJNISTVO.com • Poglej temo - Krmilje Heidenhain TNC 155 in grafika
OdgovorNapisal/-a hartan » 22.10.2009 20:35
A dela kdo slučajno s strojem, ki ma to krmilje, pa da uporablja grafiko? Da se na ekranu v grafičnem načinu da preverit pot orodij na obdelovancu?
Ker men samo izriše surovc, potem pa mi gre po stavkih do konca, ampak na surovcu se nič ne vidi...
hartan
Prispevkov: 411
Pridružen: 12.4.2008 7:53
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 23.10.2009 16:55
Davno, vsaj 10 let nazaj sem občasno delal na tem. Mislim, da sta na začetku programa potrebna dva stavka, ki ti opišeta velikost surovca, nekako kot koordinate dveh diagonalnih vogalov kvadra. Vendar na žalost se ne spomnim oznake G ? Prvi stavek je koordinata prvega vogala, drugi stavek z drugo G kodo pa koordinata diagonalnega vogala. Če je izbrani kvader premajhen, grafika obdelave izven tega ne pokaže. Poglej v navodilih za programiranje. Toliko lahko ta trenutek pomagam, tako, napamet.
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a hartan » 24.10.2009 13:56
Surovec se določi z G30 (koordinate prvega vogala) in z G31 (koordinate drugega vogala). Imam navodila, sem vse premlel, pa sprobal, vendar mi izriše le surovec in to je vse. Zgoraj desno mi izpisuje, kateri stavek se trenutno izvaja, na surovcu pa se ne pozna nič. Tudi pogled sem spreminjal, če bi mogoče surovec bil obrnjen tako, da se nebi vidla obdelava, nekaj spreminjal vrstni red stavkov, sprobaval spreminjat ničelno točko, korekcije...
Zadnjič spremenil hartan, dne 29.10.2009 18:47, skupaj popravljeno 1 krat.
hartan
Prispevkov: 411
OdgovorNapisal/-a jasmin » 26.10.2009 18:27
Preveri ali si pravilno določil delovno os in radius orodja. Če je surovec zelo velik in radij orodja majhen ta grafika tega ne more izrisati. Grafika simulira samo osnovne osi (X, Y, Z).
jasmin
Prispevkov: 23
Pridružen: 14.10.2002 11:54
OdgovorNapisal/-a hartan » 27.10.2009 14:57
jasmin napisal/-a:Preveri ali si pravilno določil delovno os in radius orodja. Če je surovec zelo velik in radij orodja majhen ta grafika tega ne more izrisati. Grafika simulira samo osnovne osi (X, Y, Z).
Delovna os, misliš G17? To mam določeno.
Radius orodja določim npr. 8mm, pri velikosti surovca 100x30x20mm. to bi moglo izrisat.
hartan
Prispevkov: 411
OdgovorNapisal/-a čmohi » 28.10.2009 6:57
Jest mam na stroju še vedno ta krmilnik pa mi grafika dela normalno, res pa je da delam v Heidenhain programu in ne z G kodo.
Edino kar mi pade na pamet, je da imaš napačno določene parametre obdelovanca.
čmohi
Prispevkov: 14
Pridružen: 5.12.2007 14:37
OdgovorNapisal/-a čmohi » 28.10.2009 8:53
%282 G71
N10 G30 G17 X-45 Y-50 Z-10.1
N20 G31 G90 X45 Y10 Z0
N30 G17 G99 T01 L0 R10,6
N40 G90 T01 S500 M14
N50 G00 X55.9 Y-19.1 Z2
Evo to je prvih pet stavkov od enga starga programa, to naj bi delovalo.
čmohi
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a toolmaker » 28.10.2009 9:58
Zdravo,
blockform je treba postaviti na območje kjer se dejansko tudi obdeluje, tako kot zgleda surovec.
Pa kot je kolega čmohi napisal v drugi vrstici podaj v kateri ravnini delaš G17 ali G19
Mislim, da so v prvi vrstici minimalne mere v drugi pa maximalne. Pazi na predznake.
Možno pa je tudi, da je kdo izklopil grafiko.
Lep pozdrav
toolmaker
Prispevkov: 163
Pridružen: 30.9.2006 19:21
OdgovorNapisal/-a hartan » 29.10.2009 18:45
Bom probal napisat v taki obliki, kot je zgor primer, ko bom mel cajt, čeprav dvomim, da bo kaka razlika.
%1006 G71
N10 G0 G40 G90
N20 G30 G17 X-30 Y-20 Z-20
N30 G31 G90 X30 Y20 Z0
N40 G54 X-180 Y-120 Z-235
N50 G99 T10 L112,34 R7,85
N60 G99 T14 L111,67 R7,9
N70 G99 T15 L132,54 R4,95
N80 T10 G17 S1000
N90 G1 M6
N100 G0 X-9,9 Y-13 Z5 M13
...To je primer začetka G kode, kot mam nareto jaz.
A to se da? Kje se pa naj bi to dalo izklopit, oz. vklopit?
hartan
Prispevkov: 411
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 30.10.2009 9:10
Morda se motim, vendar kolikor se spomnim, smo vedno pisali drugi in tretji stavek s tema dvema G kodama (G30 in G31) ti imaš pa vmes še nekaj. Deset sekund rabiš, da stvar prestaviš in testiraš. Je to težko ?
magnum44
Prispevkov: 584
OdgovorNapisal/-a hartan » 31.10.2009 19:56
Tak mam pač napisano v enem primeru. Sem pa najbrž že sprobal tudi na tak način, da sta ta dva stavka kot drugi in tretji. Zdaj se ne spomnim, ker sem že probaval na vse možne načine. Bom probal ob prvi priliki tako. Mogoče še res nisem tak probal...
hartan
Prispevkov: 411
OdgovorNapisal/-a čmohi » 17.11.2009 9:45
a je tebi uspel ?
čmohi
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a hartan » 7.12.2009 20:38
Mašina trenutno ne deluje, je brez motorja, tak da niti ne morem kaj sprobavat. Bomo, ko bomo...
hartan
Prispevkov: 411
OdgovorNapisal/-a hartan » 10.9.2010 17:11
Da nem nove teme odpiral... Z neta sn si enkrat potegno kopijo navodil za Heidenhainov krmilnik TNC 155 v PDF formatu. Zaj pa sem file nekam zamutil, pa ne nejdem več na netu tega.
Na naslovnici knjige sicer piše:
HEIDENHAIN
Bedienungs - Handbuch
HEIDENHAIN TNC 151 A / TNC 151 P
HEIDENHAIN TNC 155 A / TNC 155 P
Bahnsteuerung
No to čudo v PDF formatu bi rabo, pa ne najdem več...
hartan
Prispevkov: 411
OdgovorNapisal/-a jasmin » 13.9.2010 5:30
jasmin
Prispevkov: 23
Po forumu brska: Google [Bot] in 8 gostov
