STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kärcher ali Lavorwash
OdgovorNapisal/-a masinist » 30.10.2009 9:45
Nabaviti bi moral visokotlačni čistilec za pranje s hladno vodo. Rabim predvsem za pranje dvorišča, traktroja, prikolice, avta,...
Nekako niham med Kärher-jem in Lavorwash-em. Predvsem bi rad, da je trpežen in zanesljiv. Motor mora biti brez krtačk, enofazni, pumpa brez plastičnih delov,... Pripravljen sem odšteti do cca 400 €. Kaj mi predlagate?
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
OdgovorNapisal/-a Slavc » 30.10.2009 15:10
Za 400 € nič resnega.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a Technician » 30.10.2009 17:06
Za pranje tega kar navajaš se dobi tudi precej cenejši od 400€, seveda ne Kärcher, bo pa ravno tako delal. Jaz uporabljam za vse kar si ti naštel "Lavorjevega Tigra", pa se obnese odlično. Cena pa je bila 20k sit. Zdaj bi ga dobil za podobno ceno v €. Dela že več kot 5 let, včasih tudi po več ur dnevno, ko je treba prati trosilec gnoja, traktor, cisterno itd...
Technician
Prispevkov: 266
Pridružen: 26.3.2008 19:30
OdgovorNapisal/-a masinist » 30.10.2009 18:58
Sem danes malo prečekiral visokotlačne čistilce.
Karcherja (in tudi druge) se dobi že za 100€. Vendar tu je pumpa plastična in me ne zanimajo ti modeli. Precej hvalijo model od Karcherja 5.20, ki je že dolgo na trgu, je preizkušen in odlično dela. Cena cca 200€. Profi varjanta od Karcherja se pa dobi že za 500€. Sem pa slišal tudi kar nekaj pohval na LavorWash in Electro Machinen. Sta nekaj cenejša proti Karcherju. Profi se dobi že za 450€. Vglavnem ponudba je kar velika in težko se je odločit. Pogrešam pa več tehnične argumentacije od trgovcev, kaj so glavne razlike med modeli.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 31.10.2009 7:50
Lavor Tiger ima črpalko v celoti kovinsko. Ima pa krtačni motor. Tudi jaz sem slišal par pozitivnih mnenj o njem.
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a Slavc » 31.10.2009 10:20
Vsi modeli o katerih je tu govora so hoby modeli. Namenjeni so le za enostavno uporabo in kratkotrajno uporabo do 10 minut. Njihov pretok vode je majhen, zato je tudi "curek" vode zelo majhen in izgleda kakod da nima tlaka. Vsi imajo tudi krtačne motorje.
Stroji za resno pranje kmetijske mehanizacije potrebujejo vsaj 600 L/min vode, če želimo da je delo kolikor toliko normalno.
Glavne karakteristike čistilcev so: motorji: krtačni ali induktorski, deli: kovinski ali plastični, črpalke: aksijalne ali radialne, bati: kovinski ali keramični.
NAJPOMEMBNEJE pa je kako je z rezervnimi deli in servisom.
Da pa ne pozabim, bistveno je tudi, kako delate s strojem in kako ga pazite.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a masinist » 31.10.2009 12:12
Se ne strinjam. Mislim, da so nekateri modeli v rangu 400-500€ že profesionalni:
http://www.rem-maschinen.com/index.php?id=3021
Ta stane cca 430€.
http://www.lavorwash.it/NovitaEn6.aspx
Ta stane 322€ v Merkurju.
Res pa da se profi izvedba pri Karcherju začne pri 515€:
http://www.mimovrste.com/artikel/3420099835/visokotlacni-cistilnik-karcher-hd-5-14-c
lp, masinist
Zadnjič spremenil masinist, dne 31.10.2009 18:24, skupaj popravljeno 1 krat.
masinist
Prispevkov: 814
OdgovorNapisal/-a Slavc » 31.10.2009 13:32
masinist napisal/-a:
Ta stane cca 430€.
lp, masinist
Vse to je le višji rang aparatov za hišno uporabo.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a masinist » 31.10.2009 13:49
Samo srednji sodi v hišno uporabo.
Ostala dva sta po klasifikaciji proizvajalcev v PROFI razredu.
ElektroMachinen ima mesingasto glavo in keramične bate.
Seveda pa tukaj ne iščemo stroja za avtopralnico, ki dela non-stop (24/7). Potem treba izbrati Industrie Line.
Mislim, da tudi za zahtevno domačo uporabo so zgoraj navedeni čisto OK (večje dvorišče, kmetijski stroji, terenska vozila). Seveda pa je potrebno pri vsakem stroju uporabljati zdrav razum:
- Če ga pustiš npr. na mrazu in vodo notri bo tudi na Industrie Line počilo.
- delo na suho - brez vode je problem pri vseh
- umazana voda - brez filtra je problem pri vseh
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
OdgovorNapisal/-a capo77 » 1.11.2009 11:41
Sam prisegam na Lavorwash, model LKX uporabljam že ca. 8 let po 3 ure dnevno in z njim nimam resnično nobenih težav, menjavam samo visokotlačne cevi in sponke med njimi. Zastopnik ja Merkur.
capo77
Prispevkov: 17
Pridružen: 29.8.2008 15:20
OdgovorNapisal/-a Purly » 30.11.2009 9:01
Jaz imam že 6 let Lavor Cobra s kovinsko glavo in dela brez najmanjšega problema. Prej sem imel dva Kärcherja pa mi je na obeh po cca. 3 letih šla glava.
Purly
Prispevkov: 9
Pridružen: 26.11.2009 9:33
