STROJNISTVO.com • Poglej temo - 1/4 col.navoj
1/4 col.navoj
1/4 col.navoj
OdgovorNapisal/-a RUXI » 4.11.2009 19:15
Prosim mi lahko nekdo objasni zakaj mi po krautovem priročniku o izračunu navoja 1/4 (sveder za 1/4 cola izvrtina )izračun pride da moram vrtati z 11,4 mm svedrom v drugih priročnikah pa da moram imeti sveder 11,8mm.
H1= 0,64033 P
d1= d-2H1
d= 13,157
P= 1,337
Kje delam narobe? Meni pride 11,444 mm sveder!
RUXI
Prispevkov: 51
Pridružen: 21.3.2008 22:36
OdgovorNapisal/-a bobo 70 » 4.11.2009 19:36
Mogoče razlika strojni sveder- ročni sveder :wink:
bobo 70
Prispevkov: 72
Pridružen: 28.10.2009 8:26
OdgovorNapisal/-a zodiac » 4.11.2009 19:46
Oglej si skico v strojniškem priročniku. Mislim, da se pojavi razlika zarahi H/6.
Sicer pa mali premer navoja ni dimenzija , ki je potrebna za vrezovanje navoja.
Drugače pa ponavadi vzame tisti sveder, ki imaš pri roki.
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a RUXI » 4.11.2009 19:51
Nevem! Samo po tem naj bi bil izračun kakšen sveder naj bi bil(izvrtina) da lahko vrežeš navoj.
d1= izvrtina P= korak v mm.
RUXI
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 4.11.2009 19:57
RUXI napisal/-a:Nevem! Samo po tem naj bi bil izračun kakšen sveder naj bi bil(izvrtina) da lahko vrežeš navoj.
Verjetno je tako kot pri metričnih (v neki drugi temi je nekdo povedal, da je to celo po standardu).
Saj naprimer če gledamo za M10×1,5 je tudi minimalni premer 8.376, vrta se pa 8,5...
Bi bilo pa fino, če bi kdo ki pozna ta standard povedal, če velja samo za metrične ali tudi za ostale navoje...
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a korenje » 4.11.2009 20:14
vrta se itak nominalne ali večje luknje. pol milimetra niti ni tako veliko. sploh če je vodovodni navoj, kjer mora bit prostor za predivo/teflon.
korenje
Prispevkov: 859
Pridružen: 19.7.2005 10:50
OdgovorNapisal/-a zodiac » 4.11.2009 20:20
Nisem prepričan, mislim pa da to velja samo za metrske navoje (ISO), razlika pa pride zaradi različnega kota.
Pa tudi po jus standardu je bilo drugače. Pa tudi razlika je med whitworhovimi navoji in drugimi metričnimi navoji.
zodiac
Prispevkov: 533
OdgovorNapisal/-a lepljiviavto » 4.11.2009 22:06
od premera navoja odšteješ korak navoja
in dodaš 0,1 mm na fi 100% deluje
za 1/4 vrtaš 11.6 mm luknjo
dobijo se pa tudi tabele
lepljiviavto
Prispevkov: 170
Pridružen: 30.11.2008 6:51
OdgovorNapisal/-a vili » 4.11.2009 23:19
OdgovorNapisal/-a mlinar » 5.11.2009 0:03
Pri strojnih navojnih svedrih se vrta večja izvrtina kot pa pri ročnih(1,2,3).
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
