STROJNISTVO.com • Poglej temo - Obnovitev vodil na stružnici
OdgovorNapisal/-a roki125 » 10.11.2009 11:48
pozdravljeni...
doma imam stružnico letnik okoli 1960.
stružnica sicer dela super, je pa že luft v prečnih vodilih... pač nekje so bolj obrabljena kot drugje...
sedaj me pa zanima kam bi lahko odnesel vse skupaj da mi jih na novo obdelajo da bo teklo kot je treba?
roki125
Prispevkov: 38
Pridružen: 6.2.2007 14:04
OdgovorNapisal/-a hscnc » 10.11.2009 19:21
pozvonite na 051388335 ali pa pošljite sporočilce.
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
Popravilo stružnice
OdgovorNapisal/-a pepa » 22.11.2009 14:12
Za stružnice ima servis na Senovem tel:031 510 705!
pepa
Prispevkov: 103
Pridružen: 3.2.2009 9:29
Re: Obnovitev vodil na stružnici
OdgovorNapisal/-a korenje » 22.11.2009 16:25
roki125 napisal/-a:pozdravljeni...
če ti bodo vodila obdeloval, bo še več lufta. lahko daš samo nova.
korenje
Prispevkov: 859
Pridružen: 19.7.2005 10:50
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 22.11.2009 16:30
korenje napisal/-a:
??? tole pa malo pojasnite... sploh veste kaj so lufti?
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a Modlar » 22.11.2009 16:41
korenje napisal/-a:
Kako ti do naziva strokovnjak ? :o :-?
Kdor visoko leta - je pilot
Modlar
Prispevkov: 63
Pridružen: 18.11.2008 11:57
OdgovorNapisal/-a Muck » 22.11.2009 16:46
Modlar napisal/-a:Kako ti do naziva strokovnjak ? :o :-?
Tudi mene zanima :-?
Muck
Prispevkov: 114
Pridružen: 21.9.2009 10:57
OdgovorNapisal/-a bobo 70 » 22.11.2009 16:51
Pomoje ga je kupil :P :roll:
bobo 70
Prispevkov: 72
Pridružen: 28.10.2009 8:26
OdgovorNapisal/-a korenje » 22.11.2009 17:10
Nicomajstr***???*** napisal/-a:
korenje napisal/-a:
to pomeni zračnost v vodilih. ne razumem, kako bodo zmanjšali zračnost pri takih vodilih z obdelavo. edino na misel mi pride vrtanje novih lukenj...
korenje
Prispevkov: 859
OdgovorNapisal/-a korenje » 22.11.2009 17:11
Modlar napisal/-a:
korenje napisal/-a:
z določeno količino objav se ti spremeni naziv.
korenje
Prispevkov: 859
OdgovorNapisal/-a Muck » 22.11.2009 17:26
Vodila se obdela zato, da imaš na celotni dolžini vodil enako širino le teh. Samo nastavljanje zračnosti se pa nastavi z vijaki, kateri ponavadi pritiskajo na dodatno ploščo, katera "drsa" po vodilih. Trenutno bi lahko odpravil to zračnost z nastavljanjem samo potem ne boš mogel prepeljati suporta, ponavadi do skrajne točke. :)
Kakšne luknje :o pa ti omenjaš?
Muck
Prispevkov: 114
OdgovorNapisal/-a Alu.pro » 22.11.2009 18:16
Tole ne gre kar en dva tri, sploh ne z vrtanjem....napisano spodaj kako smo včasih to počeli :o
Zadnjič spremenil Alu.pro, dne 22.11.2009 18:22, skupaj popravljeno 1 krat.
Kdor obdeluje deluje.
Alu.pro
Prispevkov: 123
Pridružen: 19.2.2009 23:28
OdgovorNapisal/-a Alu.pro » 22.11.2009 18:21
Ja hum tole je smešno res. Svoje čase smo vodila na stružnici zbrusili ali strgali in tuširali. Se pravi da dobimo potem površino med drsno površino in vodili tako fino da se med njima ustvari oljni film, to je potem tisto pravo. simpl. Imaš pa po domače kajle ki jih lahko prišpanaš da nimaš zračnosti, oz problem nastane ko nimaš več kam zategniti, potem sledi brušenje in tuširanje ki je specifičen postopek prirapave vodil, pa ne samo na stružnicah ampak tudi na vse obdelovalnih strojih z visoko preciznimi vodili. izdelati je potrebno še nove kajle n jih prilagoditi novemu stanju vodil. Tušira se nekje vsaj na 25tuširnih točk na 1x1mm.
Torej najbolj svetujem mojstre ki se s tem profesionalno ukvarjajo.
Alu.pro
Prispevkov: 123
OdgovorNapisal/-a lepljiviavto » 22.11.2009 18:25
zato so pa vodila konusna , da
po obdelavi nastaviš zračnost z
konusno "kajlo" z njo tudi ko so vodila
neobrabljena uravnavaš togost suporta,
ker je treba pri večjih obdelovancih
suport zategniti(tudi prekinjen rez) drugače
je pa lahko srednje zategnjen da ga z lahkoto premikaš.
lepljiviavto
Prispevkov: 170
Pridružen: 30.11.2008 6:51
OdgovorNapisal/-a korenje » 22.11.2009 18:49
Muck napisal/-a:Vodila se obdela zato, da imaš na celotni dolžini vodil enako širino le teh. Samo nastavljanje zračnosti se pa nastavi z vijaki, kateri ponavadi pritiskajo na dodatno ploščo, katera "drsa" po vodilih. Trenutno bi lahko odpravil to zračnost z nastavljanjem samo potem ne boš mogel prepeljati suporta, ponavadi do skrajne točke. :)
ah ja kva jz vem kakšna vodila imajo te stare stružnice. sem imel v mislih moški del.
korenje
Prispevkov: 859
