kopron napisal/-a:V hidravličnem cilindru imaš zanič tesnilo na batu in ti olje uhaja mimo bata. Preveri na povratnem vodu iz cilindra ali ventila kakšen je tam tlak, oziroma pretok olja.
arepense napisal/-a:Fante še vprašaj če so varnostnega navili da je dvignil štiri tone,saj zobniška pumpa zmore tja do 300bar le da se ji življenska doba skrajša.
SAJKO napisal/-a:Če prav razumem, ti cilinder ali cilindra, ki nagibata mizo nista vrnila mize v vodoravno lego? Verjetno je res tesnilo na batu, možno je pa tudi, da se je odvil bat na batnici, ali pa celo počil-ni tako redka napaka, kot bi mislil.Črpalka ni kriva nič, če imaš 180 bar pritiska, pa če ti vitel normalno dela-on rabi dost več olja kot cilinder.
petkovar napisal/-a:arepense napisal/-a:Fante še vprašaj če so varnostnega navili da je dvignil štiri tone,saj zobniška pumpa zmore tja do 300bar le da se ji življenska doba skrajša.
Kako pa veš da je recimo "navil varnostni ventil da je dvignil 4tone"??????Ali imaš podatke o cilindrih kakšno silo oddajajo pri določenem tlaku??????? govoriš neumnosti????
luka87 napisal/-a:Okoli teh vlek je bilo napisanega malo morje že na tem forumu. Zadeva je mogoče narejena za takšno težo. Ampak mateial se otrudi in se ti zavsak bolj zvija. Pazi le, da se ti kason ne prelomi (se je že dogajalo in se še bo). Najlažja in najmočnejša ojačitev ti je ojačitev samega roba kasona. Na notranjo ali zunanjo stran privari ploščato železo pa se ti bo veliko poznalo. Moraš pa vedeti, da izdelovalci kasonov zadevo delajo za denar in ne za delo. Sam si upam pri polno raztegnjenemu kasonu (3m) in naloženemu kombiju najprej dvigniti kason in šele nato vleči gor in ga mora potegniti brez problema.
luka87 napisal/-a:Ja na materialu res ne šparamo. Je pač zadeva narejena z voljo do dela in veseljem do njega. In ne z namenom zaslužiti kak €. Čeprav na koncu pride zadeva cenovno isto pa se svoje ure imaš slabo plačane. Ampak sam delam to predvsem iz veselja in pridobivanjem novih znanj.
