STROJNISTVO.com • Poglej temo - Po pomoti tankal kurilca
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 15.12.2009 21:58
Motorni del.
Predelava na "skriti rezervoar" ni več aktualna :wink:
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a luka87 » 15.12.2009 23:37
Meni so ga cca pred pov leta potegnili iz rezervarja. Malo ga je sicer motilo olje in pa smeti, ki so v tisti brizgi kar veselo plavale.
Če si po pomoti tankal kurilno olje potem sprazni rezervar do konca. In potem še preostanek ščrpaj ven ščisti cevi in menjaj filter goriva. Pa se boš vozil brez skrbi. Ker drugače ti bo barva ostala v rezervarju usaj še kakšnih 10 rezervarjev.
luka87
Prispevkov: 341
Pridružen: 4.5.2007 12:48
OdgovorNapisal/-a zakl » 16.12.2009 9:19
29010707 napisal/-a:Hvala za odgovore. Še eno vprašanje imam in sicer kje jemljejo vzorec goriva, ali iz rezervoarja ali iz motornega dela (pri filtru). Veliko avtomobilov ima namreč mrežico na rezervoaju.
mi smo enkrat na delovišču dobili carino. Iz vseh storjev so vzeli vzorec direktno iz motorja, ker bojda rezervoarjem ne zaupajo več. Imajo pa s sabo kvalificiranega mehanika. In kot po naklučju se takrat mimo pripeljejo romi s prastarim mercedesovim kamionckom in povprasajo po starem zelezu, cariniki pa njih o nafti... Nobeden od njih ni vedel, kdo je tankal, eden celo ni vedel, da je kamioncek dizlaš, hehe.
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
OdgovorNapisal/-a arepense » 16.12.2009 19:40
Omenjenemu so ga iz rezervarja,dva vzorca enega za njihovo analizo in enga za lastnika za spomin in v opomin. :-?
za male ljudi velike stvari
arepense
Prispevkov: 275
Pridružen: 21.10.2007 13:29
OdgovorNapisal/-a arkas » 25.12.2009 9:48
rezervar še ni izpraznjen jaz pa imam tehnični pregled! se to vidi na plinih ? bo šlo skozi?
arkas
Prispevkov: 9
Pridružen: 27.6.2009 22:47
OdgovorNapisal/-a zakl » 25.12.2009 15:22
arkas napisal/-a:rezervar še ni izpraznjen jaz pa imam tehnični pregled! se to vidi na plinih ? bo šlo skozi?
brez skrbi bo slo, ne se brez potrebe bati.
zakl
Prispevkov: 662
OdgovorNapisal/-a tamac » 25.12.2009 18:27
pa še to,- posege na motorju ti lahko naredi le pooblaščen mehanik določene firme(audi,vw),drugače imaš precej velik uspeh s pritožbo,zate ni nič dražje,carinika bo pa najbrž precej stisnilo.
kdor kasneje zavira,je dalj časa hiter
tamac
Prispevkov: 109
Pridružen: 13.11.2008 19:03
KONTROLA
OdgovorNapisal/-a bcurin » 26.12.2009 18:29
Mojmu fotru so vzeli na kombajnu. Plačal je 400 €. Vzeli so mu iz rezervoarja. Dokazali smo da je tankal samo enkrat ko mu je zmanjkalo diesla kurilno cca 100 l, potem smo rezervoar napolnili že sigurno 6-8 krat z čistim dieslom, pa je carinikom natančna naprava pokazala 6 % prisotnosti kurilnega olja. No to ap je dovolj da te oglobijo. Od kar imajo te naprave ni variante, pa tudi če jemljejo iz rezervoarja ali direktno iz motorja. Po mojem se ne splača kuriti z kurilnim, če pa kdo že kuri pa naj kuri na polno!!!
Ker kazen je ista če imaš 100 % koncentracijo ali 6 %!
tamac napisal/-a:pa še to,- posege na motorju ti lahko naredi le pooblaščen mehanik določene firme(audi,vw),drugače imaš precej velik uspeh s pritožbo,zate ni nič dražje,carinika bo pa najbrž precej stisnilo.
bcurin
Prispevkov: 56
Pridružen: 16.1.2005 11:15
