STROJNISTVO.com • Poglej temo - Dimenzioniranje AB temelja
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.12.2009 17:52
Primer 1
vlikost posameznega temelja 0,6 x 2,2m debeline 0,4m na globino 0,7m
Tu se tudi jaz podpišem.
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a runocar » 30.12.2009 21:44
Zadnji predlog se mi zdi najboljši.
Dopustne napetosti v temeljnih tleh so običajno nižje od 50-80N/cm2. Običajno so tam od 10-30N/cm2 oz. 100-300kPa. Je pa treba imeti v mislih tudi varnostne faktorje, ki so že upoštevani v teh vrednostih ... To omenjam zato, ker je z novimi standardi (EC7 - geotehnične gradnje)prišlo kar nekaj sprememb glede varnostnih faktorjev pri zemljini.
(ms1951rd: poslal sem ti zasebno sporočilo)
runocar
Prispevkov: 507
Pridružen: 7.3.2008 17:34
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 31.12.2009 7:56
runocar ali lahko poveš kaj več o teh novih varnostih?
V gradbeniškem priročniku sem našel izračun aktivnega in pasivnega zemeljskega tlaka, ki bazira na notranjem kotu trenja zemljine. To velja za vertikalno steno zemljine. Ker nisem nikjer našel podatkov za pasivni tlak horizontalne površine zemljine (temelj), sem stvar po svoje skombiniral iz pasivnega in aktivnega tlaka vertikalne ploskve s predpostavko, da materjal pod temeljem ne bo bočno spolzel izpod temelja in privzdignil zemljine ob temelju. Jasno, da jemljem neke varnostne faktorje. O tovrstnem predpisu nimam pojma (nisem gradbenik), pa bi te prosil, če lahko kaj poveš o tem. Nova znanja nikdar ne škodijo!
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a runocar » 31.12.2009 10:46
Če res koga zanimajo stvari v zvezi z zemeljskimi pritiski, varnostnimi faktorji po EC7, potem se na naslednjih straneh najde marsikaj koristnega.
Lepo praznično branje vam želim :wink:
http://www.fgg.uni-lj.si/kmtal-gradiva/ ... iski-1.pdf
http://www.fgg.uni-lj.si/kmtal-gradiva/ ... LJENJE.pdf
http://www.fgg.uni-lj.si/kmtal-gradiva/ ... %20TAL.pdf
http://www.fgg.uni-lj.si/kmtal-gradiva/ ... UKCIJE.pdf
http://www.fgg.uni-lj.si/kmtal-gradiva/ ... ktorji.pdf
http://www.fgg.uni-lj.si/kmtal-gradiva/ ... pletno.pdf
Ko vam zmanjka branja mi sporočite, vam pošljem še novih linkov ...
Želim vam dober štart v 2010.
runocar
Prispevkov: 507
OdgovorNapisal/-a keops » 31.12.2009 13:44
Hvala in srečno 2010!
keops
Prispevkov: 259
Pridružen: 28.12.2007 9:54
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 31.12.2009 14:15
Jaz tudi!
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.1.2010 18:50
Hvala za linke! V navedenih linkih je kar precej koristne teorije o zemljini in napetostih v njej. Ker si govoril o novih vrednostih varnostnih faktorjev po EC, sem želel o tem zvedeti kaj več.
Prispevkov: 8728
Po forumu brska: Bing [Bot] in 1 gost
