STROJNISTVO.com • Poglej temo - Cramer priklop- kateri material?
OdgovorNapisal/-a deymon7 » 5.2.2010 13:32
Lep pozdrav, izdelati bom dal cramer priklop za traktor.
Nevem kaki material bi izbral, kake kakovosti in kje bi blo možno dobit material. Od materiala se zahteva, da bo žilav in preneso visoke obremenitve, torej vertikalno obremenitev do 1500kg in vlečno silo do 10000kg.
Za informacije se zahvaljujem.
deymon7
Prispevkov: 6
Pridružen: 5.2.2010 13:18
OdgovorNapisal/-a luzer » 5.2.2010 19:15
S podatki si pa res izčrpen!
sm popravu, je ko novo, sam dela ne
luzer
Prispevkov: 153
Pridružen: 17.12.2005 19:06
OdgovorNapisal/-a mase » 5.2.2010 19:20
č- 4732 mora biti dober
mase
Prispevkov: 142
Pridružen: 15.2.2009 21:03
OdgovorNapisal/-a likalnik » 5.2.2010 20:46
Prvo mislim da se reče gramer priklop.Ali boš izdelal komplet priklop ali samo vodila za drsni priklop.Materjal zadostuje st.52,zatiči pa iz poboljšanega.Za izdelavo poglej pri traktorju podobne teže-moči in ne odkrivati tople vode saj so ti priklopi v uporabi vsaj 20 let.
likalnik
Prispevkov: 79
Pridružen: 27.1.2008 7:08
OdgovorNapisal/-a vili » 5.2.2010 21:15
da bo material lagko prenašal neke obremenitve mora imeti najprej neke mere, pa obliko, pa primeren način obdelave, kateri CRAMERJEV priklop pa nameravaš izdelati jih je cel kup
OdgovorNapisal/-a deymon7 » 6.2.2010 10:42
Prilagam sliko, kak bo zgledal. Izdelava bo komplet.
Drsna vodila so mer 70x30x47, fi lukenj v vodilih 20 in plošča, ki pride priterjena z vijaki na traktor, na druge strani pa privarjena vodila, mere 150x10x43.
Obdelava bo na mehanski stružnici. Kolk sam sklepam, za material pride v poštev verjetno jeklo za poboljšanje, ki bi ka na konce dal ga kalit in popuščat.
Sam imam v mislih material 1.2312 ali pa 1.7225, ki bi ga poboljšo do 1000N/mm".
Material v glavnem more prenest obremenitve, sunke itd.
deymon7
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a vili » 6.2.2010 11:02
ne ga srat z jekli za poboljšanje, pri varjenju boš dobil martenzit, ta pa ne prenese dinamike, st52-1.0570 bo za tvoj primer čisto v redu, pa naj ima žilavost pri -20°C, vari naj bodo prevarjeni, v ali k nikakor kotni
OdgovorNapisal/-a deymon7 » 6.2.2010 11:12
vili napisal/-a:ne ga srat z jekli za poboljšanje, pri varjenju boš dobil martenzit, ta pa ne prenese dinamike, st52-1.0570 bo za tvoj primer čisto v redu, pa naj ima žilavost pri -20°C, vari naj bodo prevarjeni, v ali k nikakor kotni
Var de absolutno v prevarjen čist. Torej tega st 52 1.0570 nebi rabo termično obdelovati.
Druga možnost je, da naredim drsno letev in ploščo iz enega kosa, ni potrebe mi varit.
Zakaj nebi mogo varit jekla za poboljšanje, elektrode obstajajo za ta material al potem takem sploh ne varijo teh materialov?
deymon7
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a likalnik » 6.2.2010 11:23
Na mehanski strožnici(ne vem točno kakšna je to) boš lahko izdelal le dva vijakla in dva "bolcna"ostalo bo potrebno na rezkalnem stroju.Kdo bo pa izdelal sam priklop?
likalnik
Prispevkov: 79
OdgovorNapisal/-a deymon7 » 6.2.2010 11:28
likalnik napisal/-a:Na mehanski strožnici(ne vem točno kakšna je to) boš lahko izdelal le dva vijakla in dva "bolcna"ostalo bo potrebno na rezkalnem stroju.Kdo bo pa izdelal sam priklop?
Priklop je orginal, pride priterjen z 4 vijaki na drsno ploščo 200x 120
deymon7
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a bpod » 6.2.2010 11:44
Takšni priklopi so orignalno narejeni iz žilavega konstrukcijskega jekla, pa ponavadi še bolj ali manj "šlampasto" zvarjeni. Če boš vzel jeklo St.52, se ti ni potrebno prav nič bati. Višje zahteve pa so za vpenjalno uho. Pri močnejših in dražjih traktorjih se uporabljajo kovana ušesa, pri manjših pa varjena ali ulita iz jeklene litine. Domnevam, da imaš to originalno.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a deymon7 » 6.2.2010 11:53
bpod napisal/-a:Takšni priklopi so orignalno narejeni iz žilavega konstrukcijskega jekla, pa ponavadi še bolj ali manj "šlampasto" zvarjeni. Če boš vzel jeklo St.52, se ti ni potrebno prav nič bati. Višje zahteve pa so za vpenjalno uho. Pri močnejših in dražjih traktorjih se uporabljajo kovana ušesa, pri manjših pa varjena ali ulita iz jeklene litine. Domnevam, da imaš to originalno.
Vpenjalna uha je orginal ulita iz jeklene litine z dovoljeno obremenitvijo 20kN.
deymon7
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a bpod » 6.2.2010 12:10
Po dovoljeni obremenitvi sodim, da ne gre za večji traktor... največ kakšnih 75-80KS.
V tem primeru ti pa res ni treba komplicirati pri izbiri materiala za vpetje.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a vili » 6.2.2010 13:25
seveda se varijo, variti se da vse, samo vprašanje je kaj pri varjenju nastane, jekla za poboljšsnje je potrebno predgrevati itd, itd, vzemi st52 in zavatiš z mig ali mag in to je to, te ne rabi bolet glava, pusti jekla za poboljšanje pri miru, pa še težko boš dobil željene debeline pločevin, kolikor poznam te in podobne priklope so vsi iz "repe", ravno zaradi žilavosti -krhkega loma
OdgovorNapisal/-a deymon7 » 6.2.2010 13:30
vili napisal/-a:seveda se varijo, variti se da vse, samo vprašanje je kaj pri varjenju nastane, jekla za poboljšsnje je potrebno predgrevati itd, itd, vzemi st52 in zavatiš z mig ali mag in to je to, te ne rabi bolet glava, pusti jekla za poboljšanje pri miru, pa še težko boš dobil željene debeline pločevin, kolikor poznam te in podobne priklope so vsi iz "repe", ravno zaradi žilavosti -krhkega loma
Jekla kakovosntega ni problem dobit, dimenzije kake češ.
No torej bom res kar pri tem st52,nem mel nekih groznih stroškov.
deymon7
Prispevkov: 6
