STROJNISTVO.com • Poglej temo - Naloga
Naloga
Naloga
OdgovorNapisal/-a schmitt » 20.2.2010 18:10
Prosim, če bi mi kdo znal rešit nalogo.
schmitt
Prispevkov: 13
Pridružen: 1.7.2009 8:38
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 20.2.2010 21:39
Če že ravno sam ne poskusiš z reševanjem, bi lahko vsaj malo truda pokazal in nalogo prevedel, saj ne da ne razumemo, vendar nekaj pa res lahko sam narediš!
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a erikb » 21.2.2010 14:49
Emin değilim, ama ben CEVAP yirmi yedi düşünüyorum
Erik Bačar
erikb
Prispevkov: 207
Pridružen: 12.12.2007 10:13
OdgovorNapisal/-a predator3 » 21.2.2010 17:07
erikb napisal/-a:Emin değilim, ama ben CEVAP yirmi yedi düşünüyorum
Kaj ????????????????????????????????
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a Asterix » 22.2.2010 8:23
Erikb je najbrž menil, da ti bo turški odgovor bolj razumljiv od angleškega. :wink:
LpA
Asterix
Prispevkov: 193
Pridružen: 17.1.2005 15:25
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 22.2.2010 12:33
Se tisti, ki si tole ne zna prevest. Dvomim, da zna tole tudi rešit :wink:
ktm1001
Prispevkov: 1271
Pridružen: 7.5.2009 17:18
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.2.2010 14:13
Tu se motiš. Meni dela angleščina (ali je mogoče turščina?) znatno večje preglavice kot prenos toplote (vsaj zdi se mi, da je naloga o tem).
Kaj se sploh trudimo, avtor se dva dni nič ne javi. Ste prepričani, da ga rešitev zanima?
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a moi » 22.2.2010 14:15
ce prav razumem, je to zgolj prenosnik toplote s tem, da ima vec cevi. edino, kar mi ni jasno je, ali je istosmerni ali protismerni.
malo bolj kompliciran za izracun sicer, ampak se vedno nic posebnega, bi rekel.
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
Prevod naloge
OdgovorNapisal/-a schmitt » 22.2.2010 17:56
Motorno olje ogrevano z etilnim glikolom, ki vstopa v cevni toplotni izmenjevalec s temp. 100°C. Cevni izmenjevalec sestavlja 50 bakrenih cevi. Zgornjih 5 vrst ima zunanji premer 2,5cm. Olje vstopa v cevni izmenjevalec s 20°C in hitrostjo 1m/s. Glikol vstopa s hitrostjo 1,5 m/s. Izračunajte toplotno prehodnost, temp. olja na izhodu.
schmitt
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.2.2010 7:10
Zdi se mi, da ni dovolj podatkov. Za določitev končne temperature je sigurno potreben pretok. Cevi nimajo dolžine, ni znana vezava - ali je za pretok ena sama cev, ali več vzporednih. Morda še kaj.
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a gricko » 23.2.2010 7:15
Podatkov v originalni nalogi je dovolj...
V natoku je 50 bakrenih cevi v 5 vrstah.
Cevi so dolge 70cm. Razporejene so in-line, kar pomeni, da so vse vrste v isti ravnini (mislim vsaj) podani sta tudi razdalji med vrsticami in posameznimi cevmi...
Že kar nekaj časa nazaj ko smo to nalogo reševali pri prenosu toplote...
Korak po koraku, pa bo!
Tak, pa nikak nači...
gricko
Prispevkov: 248
Pridružen: 24.3.2004 13:29
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.2.2010 12:03
Sem pa res radoveden! Kdaj bo prvi korak?
Če bo glikol imel velik pretok, olje pa majhnega, bo izstop olja visoke temperature - in obratno
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a schmitt » 23.2.2010 18:44
Ta naloga je iz Heat transfer od J. P. Holman. Naloga je celotna in ne manjka nič.
Sem iz elektro stroke, pa sem se obrnil na vas za pomoč.
Po mojem mnenju se iz hitrosti in debeline preračuna pretok. Glede na dolžino pa sprememba temperature.
schmitt
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.2.2010 19:55
Iz hitrosti olja ob cevi se dobi prestopni koeficient za prestop iz cevi na olje. Hitrosti olja ob ceveh ne poznaš, znana ti je hitrost na vstopu. Enako je za glikol v cevi. Iz obeh prestopnih koeficientov in prevodnega koeficienta (snov, debelina) cevi dobiš koeficient prehoda toplote iz glikola na olje. ...
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a gricko » 24.2.2010 8:15
V skripti "Prenos toplote", avtorjev: Škerget in Alujevič letnik 1990, na straneh 102-106, je princip reševanja opisan.
Žal nimam časa prepisat vseh enačb...
gricko
Prispevkov: 248
