CNC stroj
21 prispevkov
• Stran 1 od 2 • 1, 2
CNC stroj
Lep pozdrav vsem
Odločil sem se izdelati cnc stroj. Uporabljal bi ga za obdelavo snovi ki so mehkejše od železa (npr. les, pleh in podobno). Imel bi os x in y, vodil pa bi ga preko računalnika. Približne mere sem si zamislil 1m krat 1m.
Vprašal pa bi kako najlažje izdelaš ta stroj in seveda čim ceneje.
- sinko.dejan
- Strokovnjak
- Prispevkov: 79
- Pridružen: 12.12.2009 19:14
Re: CNC stroj
sinko.dejan napisal/-a:...snovi ki so mehkejše od železa (npr. les, pleh in podobno)...
hehe, pleh je pa res mehkejši...
na forumu je kar nekaj tematik povezanih s samogradnjo takih strojev, malo pobrskaj, je kar nekaj konkretnih podatkov in tudi cene so vmes omenjene.
Cena je najbolj odvisna od same kvalitete vgrajenih komponent(navojna palica je mnogo cenejša od preciznega krogličnega vretena) in od tega, kolikor si lahko narediš sam. Če moraš nekomu plačat za načrte in za vso delo se ti prav gotovo ne splača in te pride ceneje, če si kupiš nov stroj.
- -M-
- Moderator
- Prispevkov: 1333
- Pridružen: 6.2.2008 19:50
Najprej naj povem da mislim vse razen vezja izdelati sam.
Prosil bi za kakšne slikce. Pogoj je samo da je čim bolj preprost.
- sinko.dejan
- Strokovnjak
- Prispevkov: 79
Živjo!
Veliko informacij na temo izdelave CNC dobiš na tem linku.
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtop ... sc&start=0
- walter
- Novinec
- Prispevkov: 3
- Pridružen: 24.5.2005 21:32
Na forumu ki ga je podal walter ni tistega kar bi jaz hotel. Tam se samo pogovarjajo kje kupit materjal jaz pa rabim podrobno predstavitev ali pa vsaj podrobne in razločne slike stroja. Vseeno hvala.
- sinko.dejan
- Strokovnjak
- Prispevkov: 79
vouka napisal/-a:Imam nekaj risbic mehanski del, samo ne vem kam naj jih pošljem.
Dobil sem jih samo v DWG formatu. Nevem v katerem programu naj odprem.
- sinko.dejan
- Strokovnjak
- Prispevkov: 79
masin_men napisal/-a:...če ne poznaš Acad-a.
Kako so pa včasih kaj izdelali ko ni bilo računalnikov.
- sinko.dejan
- Strokovnjak
- Prispevkov: 79
Kolik sem pripravlje vložit?
Hja, nevem precej stvari lahk dobim cenej od prijatlu, sigurno bo pa treba tut ke u trgovino skočt. Pomoje se bo dalo kašn nosilc pa tut iz lesa nardit (to sem gledu na youtube).
- sinko.dejan
- Strokovnjak
- Prispevkov: 79
Pozdravljen.
Na: http://www.cnczone.com/ je gradiva ogromno.
http://www.strojnistvo.com/viewtopic.ph ... highlight=
Tudi sam izdelujem nekaj podobnega in je res, da je povedanega oz. napisanega ogromno, kakšnih detajlnih načrtov pa za zadevo takšnih velikosti ni!
Obstajajo načrti za MechMate CNC, ki so sicer free, a je stroj zelo specifičen.
So tudi drugi, meni osebno pa najbolj odgovarja tale; http://www.oneoceankayaks.com/madvac/madvac_index.htm .
Kot omenjeno; zavisi od financ, ter seveda dela - kaj se bo delalo.
Kako najenostavneje narediti strojček?
Takole; http://www.youtube.com/watch?v=6drMZqmyXQc
- Mark_P
- Sodelavec
- Prispevkov: 60
- Pridružen: 4.2.2009 15:40
Se strinjam, včasih res ni bilo računalnikov... V tvojem primeru lahko tudi s svinčnikom narišeš osnutek, elemente pa prilagajaš dejanskemu stanju. Tudi tako se da narediti.
Morda te podcenjujem, a močno dvomim v to da ti bo samemu uspela samogradnja takšnega stroja. V času interneta, ko so informacije javno dostopne ni problem najti malo morje slik takšnih in drugačnih strojev domače izdelave, elektroniko in koračne motorje se tudi že dobi za manj kot 1000€, program za vodenje osi se tudi najde na internetu, posprocesorjev (beri: tisti program, ki ti spremeni risbo komada v pot orodja) pa je tudi nekaj.
Če lahko kakšno stvar dobiš od prijatelja je super, a veliko elementov, ki jih prijatelj verjetno nima niti ne najdeš v bližnji trgovini s tehničnim materialom. In tako se stvari zakomplicirajo že pri mehanskih komponentah.
Pri elektronskih sklopih (krmilje in software) pa je spet druga zgodba. Regulator in ostala elektronika se kupi, samo to ša zdaleč ni "plug and play", da bi ti kar takoj začelo obdelovati obdelovanec, ko vklopiš računalnik.
Ne želim ti odvračat od projekta, ker vem, da ni večjega veselja, ko se na stroju, katerega si sam izdelal naredi prvi testni komad. Obilo veselja.
vouka, lahko tudi na forum pripneš kakšno sliko v jpg formatu, da še ostali vidimo princip stroja.
- -M-
- Moderator
- Prispevkov: 1333
Imam uprašanje nevem če spada pod to temo.
A mi lahko kdo pošlje program avtocad ali pa mi da link za potegent z interneta.
- sinko.dejan
- Strokovnjak
- Prispevkov: 79
21 prispevkov
