STROJNISTVO.com • Poglej temo - Spoj AL in Fe - kaj
Spoj AL in Fe - kaj
Spoj AL in Fe - kaj
OdgovorNapisal/-a Rajc » 22.3.2010 11:55
Zdravo
A ima kdo predlog-izkušnjo kako bi Al-profil (5m za drsna vrata) pričvrstil na nosilec iz Fe (pohištvena cev 25x25 tudi v dolžini 5m).
Privijačit ne smem, ker bodo koleščka "napoti", varit se ne da-ali pač?
Hvala že v naprej za ideje.
Rajc
Prispevkov: 40
Pridružen: 22.1.2004 20:08
OdgovorNapisal/-a Modlar » 22.3.2010 12:05
Kovičenje ?!
LP M
Kdor visoko leta - je pilot
Modlar
Prispevkov: 63
Pridružen: 18.11.2008 11:57
OdgovorNapisal/-a direktx » 22.3.2010 12:05
Da se prilepit s posebnimi lepili.
Lepijo tudi nosilne dele pri nekaterih avtomobilih.
direktx
Prispevkov: 587
Pridružen: 16.4.2007 6:07
OdgovorNapisal/-a Mark_P » 22.3.2010 15:22
Pozdrav.
Lepljenje je kar zanimiva rešitev. Spoji so baje močnejši kot sam material. Ampak to alu na alu! Ne vem pa kako to deluje v primeru alu/fe.
Bi pa bilo izredno koristno če bi navedel;
- kakšen alu profil
- in kje je la ta nameščen
Skica?
Če se kaj ne ve, se vpraša!?
Mark_P
Prispevkov: 60
Pridružen: 4.2.2009 15:40
OdgovorNapisal/-a hscnc » 22.3.2010 15:46
Lahko se tudi prišraufa z vgreznimi vijaki ki niso ničemur na poti.....
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a Sergej » 22.3.2010 15:49
Loctate je imel nekoč ta lepila. Vendar je bilo pri barvnih kovinah predhodno potrebno nanesti aktivator površine. Lepilo namreč v svojo strukturo vgradi železo. Žal nisem nikoli testiral trdnosti teh spojev. Je pa vsekakor potrebno čiščenje površine v nulo.
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
OdgovorNapisal/-a Rajc » 22.3.2010 16:00
malo sem skiciral za lažjo pomoč- razmak med stebri je 2,43m.
Rajc
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a Sergej » 22.3.2010 16:09
Kaj profil ne moreš dat spodaj na nosilec in ga po potrebi zgoraj ojačat?
Sergej
Prispevkov: 752
OdgovorNapisal/-a Rajc » 22.3.2010 16:48
Lahko dam pod nosilec in ojačam ampak še vedno ga moram pritrditi in potem ojačati z žel. profilom - moje mišljenje je da se na železni nosilec lažje pritrdi železen profil na katerega potem pričvrstim Al vodilo.
Sem pa odprt tudi za kako drugo rešitev.
Rajc
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a dolsina » 22.3.2010 17:14
Nevem sicer kako se trdo lota aluminij, vendar po mojem mnenju je opcija.
dolsina
Prispevkov: 208
Pridružen: 22.3.2009 18:54
OdgovorNapisal/-a jolica » 22.3.2010 18:43
Zakaj pa ne daš Fe profil?
jolica
Prispevkov: 258
Pridružen: 3.11.2008 20:11
OdgovorNapisal/-a Muck » 22.3.2010 18:54
Pozdravljen, variti se DA aluminij-jeklo z postopkom cmt, samo nevem če se splača (denarno) :-?
Tukaj je predstavljen ta potopek:
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID ... G_HTML.htm
Muck
Prispevkov: 114
Pridružen: 21.9.2009 10:57
OdgovorNapisal/-a korenje » 22.3.2010 19:21
a z tig pa ne gre?
korenje
Prispevkov: 859
Pridružen: 19.7.2005 10:50
OdgovorNapisal/-a bpod » 22.3.2010 19:23
Mislim, da boš imel težave tudi s korozijo na spoju med kovinama. S časom ti bo Al na spoju razpadel. Stik med Al in Fe je potrebno izolirati, da preprečiš tokove in posledično korozijo.
Priporočam jekleno vodilo, pa ne bo težav.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a Muck » 22.3.2010 19:26
korenje napisal/-a:a z tig pa ne gre?
Kolikor je meni znano ne :)
Muck
Prispevkov: 114
