STROJNISTVO.com • Poglej temo - Delo v tujini
Delo v tujini
Delo v tujini
OdgovorNapisal/-a fruc » 30.3.2010 21:43
Pozdrav,
zanima me delo v Avstriji. Sem absolvent in bom počasi zaključil študij strojništva. Še prej pa bi se rad preizkusil tudi v delu v tujini. Zanima me predvsem Graz, saj ima močno gospodarstvo in še blizu je.
Ali obstaja kakšna internetna stran, oziroma organizacija, ki bi imela podatke o vse večjih podjetjih v Avstriji? Ali ima kdo izkušnje z delom v Avstriji? Kako je bilo in kje ste našli delo?
fruc
Prispevkov: 60
Pridružen: 11.8.2009 10:07
OdgovorNapisal/-a -M- » 30.3.2010 22:35
Mar ni bilo na forumu že veliko napisanega na to tematiko?
Prispevkov: 1333
Re: Delo v tujini
OdgovorNapisal/-a BountyH » 31.3.2010 7:42
fruc napisal/-a:Pozdrav,
Po mojih izkušnjah, Avstrija ni Indija-koromandija, pa še ker si Slovenc, za isto delo dobiš nižjo plačo. Vzamejo pa samo take, ki majo večletno prakso in nekaj znajo. Lahko ti pa tudi pade sekira v med, tak da se vseeno splača poizkusiti, le avto boš prej amortiziral. :D :D
BountyH
Prispevkov: 679
Pridružen: 4.9.2002 13:48
OdgovorNapisal/-a cnc.operater » 31.3.2010 11:39
Gori sam delal 1 leto, placa solidna 1x vec kot v Mariboru samo gori ti steje samo praksa in znanje diploma pa ne!
cnc.operater
Prispevkov: 10
Pridružen: 26.7.2009 10:03
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 31.3.2010 18:00
nekje sem slišal
14 x 1700€ na leto. Pa mogoče še kakšen dodatek.
Samo vseeno se mi ne vidi tolk veliko to. Toliko, dobiš že pri nas z veliko sreče.
No 12 x 1500€.
ktm1001
Prispevkov: 1271
Pridružen: 7.5.2009 17:18
OdgovorNapisal/-a tehnik » 31.3.2010 19:09
Kolega je dobil ponudbo za delo v Villach-u za konstruiranje naprav. Začetna plača bi bila cca.1600€ + polovica stroškov goriva. Malica v Avstriji ni plačana s strani delodajalca. Zneske nad 2000€ imajo res strokovnjaki. Kolega je zavrnil ponudbo. V SLO zasluži z vsemi prispevki 1300€.
V tujini si vedno tujec; nikar ne pozabite.
tehnik
Prispevkov: 543
Pridružen: 4.11.2002 13:55
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 31.3.2010 23:01
Kaj misliš, da si pa tukaj?
mogoče pol stopnje več, kot bosanec prek agencije.
ktm1001
Prispevkov: 1271
OdgovorNapisal/-a urbanyx » 1.4.2010 9:06
cnc.operater napisal/-a:Gori sam delal 1 leto, placa solidna 1x vec kot v Mariboru samo gori ti steje samo praksa in znanje diploma pa ne!
Delam v Nemciji. Diploma nic ne steje, edino placa se mi je popravila zaradi nje.
Steje tisto kar znas narediti.
Bleferji takoj odpadejo, na zalost. :)
Strojnik z dušo in srcem.
urbanyx
Prispevkov: 306
Pridružen: 12.5.2005 17:07
OdgovorNapisal/-a ApfelŠtrudl » 1.4.2010 13:46
Diploma tam najbrž šteje samo toliko da prideš notri.
AUDI = Another Ugly Deutsche Invention
ApfelŠtrudl
Prispevkov: 103
Pridružen: 3.10.2006 7:57
OdgovorNapisal/-a mke.analize » 1.4.2010 14:07
- diplome so osnova, izhodisce za uspesnejsa pogajanja
- 1700 je nekje zacetna za dipl. ing. ali primerljivo
- tudi cez 2000 se da dobiti brez vecjih tezav, ce le imas znanje, ki je njim zanimivo, da te lahko direkt "uporabijo", ce tako recem
- mest za iskanje je veliko, jih ne bom nasteval, zacni z velikim bratom, googlom, probaj z "jobsuche graz" in podobno, pa bos imel nekaj ur branja
- vsekakor se v avstriji ne cedita med in mleko, za ta denar je treba tudi kaj pokazat, ce nisi tak tip, potem se raje ne spuscaj v to, ker ni gledanja skozi prste, kot ponekod pri nas
- ce pa si sposoben in v ok firmi, torej ne kaki privatniski-izkoriscevalski, potem se ti tvoj trud povrne (dobra placa, redne povisice, udelezba pri dobicku,...)
- ne pozabit tudi na ostale socialne ugodnosti (visji otroski dodatek,...)
- so pa seveda tudi slabe strani, npr. prevoz in podobno, a se tudi to da resiti (sovozniki,...)
mke.analize
Prispevkov: 117
Pridružen: 25.3.2008 15:52
OdgovorNapisal/-a urbanyx » 1.4.2010 14:40
ApfelŠtrudl napisal/-a:Diploma tam najbrž šteje samo toliko da prideš notri.
Ja, to ze. Ampak ce po enem mesecu ni se nic od tebe, potem ti tudi 5 diplom nic ne pomaga.
urbanyx
Prispevkov: 306
