Samogradnja toplotne črpalke
OdgovorNapisal/-a zuti » 20.4.2010 7:18
direktx napisal/-a:Pozdravljeni
Imam podoben problem kakršne rešujete tukaj.
Pri tastu imajo v apartmaju ogrevanje radiatorsko. Vodo za to, grejejo s plinsko pečjo, ki je priklopljena na jeklenko plina 10kg.
Poleg tega imajo vgrajeno tudi klimo, ki jim za ogrevanje ne odgovarja ker piha.
Potreboval bi nadomestilo za plinsko peč.
Ali obstaja na trgu kak proizvajalev toplotnih črpalk zrak voda majhnih moči tam okoli 3kW toplotne moči?
Ali je kak od vas na forumu že tako daleč da bi upal dati na svoj izdelek garancijo in to lično izvest?
Sigurno jih (nas) je nekaj, ki bi to naredili, vprašanje je samo "kaj, kdaj in za koliko" :D
zuti
Prispevkov: 86
Pridružen: 11.4.2006 22:09
Rezervoar
OdgovorNapisal/-a Tamy » 20.4.2010 10:21
Glavca, eno vprasanje: ali slucajno ves, od kje je tisti rezervoar. Namrec, deluje mi kot 'ekspanzijska posoda'volumna 1,5L, ce v hladilstvu kaj takega sploh obstaja. Ko sem iskal, kateri prikljucek je dovodni, je na enem prikljucku v visini vhoda v posodo nekaj v cevi, pa ne vem ali je to kaja membrana ali kaj takega? Da ga ne obrnem narobe, sicer bo spet tekoca faza v kompresor....
Tamy
Prispevkov: 211
Pridružen: 25.2.2010 11:11
Rezervoar
OdgovorNapisal/-a Tamy » 20.4.2010 10:22
Glavca, eno vprasanje: ali slucajno ves, od kje je tisti rezervoar. Namrec, deluje mi kot 'ekspanzijska posoda'volumna 1,5L, ce v hladilstvu kaj takega sploh obstaja. Ko sem iskal, kateri prikljucek je dovodni, je na enem prikljucku v visini vhoda v posodo nekaj v cevi, pa ne vem ali je to kaka membrana ali kaj takega? Da ga ne obrnem narobe, sicer bo spet tekoca faza v kompresor....
Tamy
Prispevkov: 211
Re: Rezervoar
OdgovorNapisal/-a damo » 20.4.2010 12:25
Tamy napisal/-a:Se mi je zdelo kam pes taco moli Samo še vedno mi ni jasno zakaj ga zmede mesng in baker, ne pa tudi steklo in zrcalo ki sta še bolj odbojna ?...
Različni materiali imajo različno emisivnost. Še bolj ga zmede aluminij ali rostfrei. Boljši IR termometri imajo možnost nastavitve faktorja emisivnosti. Najlažje boš izmeril s kontaktno sondo, ki jo izoliraš, da ohlajevanje le-te ne vpliva na meritev.
damo
Prispevkov: 231
Pridružen: 4.7.2003 11:48
Re: Rezervoar
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 21.4.2010 8:12
Tamy napisal/-a:Glavca, eno vprasanje: ali slucajno ves, od kje je tisti rezervoar. Namrec, deluje mi kot 'ekspanzijska posoda'volumna 1,5L, ce v hladilstvu kaj takega sploh obstaja. Ko sem iskal, kateri prikljucek je dovodni, je na enem prikljucku v visini vhoda v posodo nekaj v cevi, pa ne vem ali je to kaka membrana ali kaj takega? Da ga ne obrnem narobe, sicer bo spet tekoca faza v kompresor....
:) V najslabšem primeru prereži pa zalotaj ali pa zavari... :) Nisi mi rekel, ali ti je uspelo zvariti rosfrai in baker skupaj s tvojim aparatom ?
Drugače expanzijska posoda nekako ni namenjena klimi, saj pri TČ imaš željo ustvarit diferenco tlaka ne pa ga kompenzirat.. :) Sem ti pa pripel slike s kje je in še eno kako naj bi bil sestavlje. Lahko da je notri še kaka mrežica ali pa dušilec ... če imaš čas prereži poslika in zvari... :)Na skici je označen ko Accumulator...
l.p. Jože
glavca1
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09
Re: Rezervoar
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 21.4.2010 8:19
damo napisal/-a:
Točno tako... že pozabu enačbo sevanja... da je zraven še koificient... :)Osvežil znanje...
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sevanje_%C4%8Drnega_telesa
l.p. Jože
glavca1
Prispevkov: 529
OdgovorNapisal/-a Tamy » 21.4.2010 9:53
Joze, se enkrat najlepsa hvala! Rosfreja z bakrom nisem uspel zvariti, nisem niti pricakoval, ker je moj aparat oskubljena varianta (trafo od oblocnega, usmernik, par relejev in ventil za plin), pa tudi majhno izh.moc ima. Skice bom pregledal, z rezervoarjem pa se bom lahko poigral sele po praznikih (moram vrniti dolg druzini...pocitnice). Lep pozdrav vsem!!
Tamy
Prispevkov: 211
OdgovorNapisal/-a damo » 21.4.2010 12:30
Tamy rostfrei in baker lahko hardlotaš s srebrno elektrodo, oplaščeno z boraksom.
damo
Prispevkov: 231
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 21.4.2010 13:11
Da razložim ostalim... Ni blo srebra, pa je bil to iziv... :) Pa tudi bistveno cenejše....
l.p. Jože
glavca1
Prispevkov: 529
OdgovorNapisal/-a Tamy » 21.4.2010 14:30
Glavca, eno stvar moram se vprasati, ker mi ne da miru; kaj je to, kar sem ze velikokrat videl v shemah in se imenuje 'strainer', prav tako 'muffer'? V moji klimi ga ni, tako da se morem v naravi prepricati, kaj bi to bilo. Sicer pa ob vprasanju od kje je rezervoar, nisem imel v mislih, kje na shemi. V njem je precej olja, ki ga je verjetno treba izliti ali izcrpati, dobro pa bi bilo vedeti, kateri aparaturi, oz. kateremu plinu je pripadal, seveda ce je sploh uporaben (vlaga).
Tamy
Prispevkov: 211
OdgovorNapisal/-a damo » 21.4.2010 14:50
strainter = filter
muffer = dušilec
damo
Prispevkov: 231
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 21.4.2010 16:08
R22, drugace pa nalotaj na dnu pipico za olje pa bo :)
glavca1
Prispevkov: 529
OdgovorNapisal/-a dedek » 23.4.2010 10:42
sassapo napisal/-a:Omenjeni rebrasti kondenzator brez vsakeka problema odvede do 5kw grelne moči. Mislim da je pri tebi nastal problem previsokega uparjanja... kako imaš krmiljen ventilator.. zvezno ali on off
ventilator naj vzdržuje tlak okoli 20bar za 407C oz 30 za 410A
natančne nastavitve pa potem na podlagi pogojev obratovanja
Ali je omenjeni rebrasti kondenzator primeren tudi za r407?
DEDEK
dedek
Prispevkov: 322
Pridružen: 21.10.2007 12:38
OdgovorNapisal/-a sassapo » 23.4.2010 15:33
dedek napisal/-a:
Seveda, lahko uporabiš katerikoli plin. Omejen si samo s tlakom 60bar, katerega tako ne moreš nikakor doseči, kaj šele preseči
sassapo
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26
OdgovorNapisal/-a dedek » 23.4.2010 15:36
Hvala za podatke Sassapo.Predvidevam da je efekt gretja boljši z freonsko povezavo z grelcem v bojlerju kot pa vodna povezava.V klimi je bil prej r22 sedaj bom dal r407 in me zanima če lahko obstoječi filter ostane
DEDEK
dedek
Prispevkov: 322
