Da lahko mravlje malcajo
Prostor, ki ga narediš z "dleterjem" je zato, da lahko višinsko zniveliraš ploščico. Ko je ta prostor polen (ko ta prostor izgine) se ploščica ustavi in jo ni več mogoče zbijat dol, lepilo pa porinit čez fuge, na koncu včasih celo ploščica poči, da ne rečem, da si takrat usran in poln lepila (po domače je dober keramičar vedno čist in ne usran od lima )
Cementno mleko ni namenjeno polaganju na neravno podlago (ker se razliva), ravno zato se dela na suh beton, ker pri njem ni mogoče nivelirat višino drugače kot z podlago... Pri ploščicah ki so jih včasih polagali na ploščo ali steno z cementnim mlekom (in tako zelo držijo
) boš videl da je vsaka na drugi višini - oziroma so položene grdo...
Lepota in praktičnost so pač dve stvari.
Kar se tiče sušenja se beton suši tudi v vodi , tako da je ta mal bosa... Sušenje betona je kemiča reakcija in ne "sušenje" v smislu odvajanja vode.
malo teorije:
Materiali na bazi cementa se iz tekočega
v trdno stanje spreminjajo na osnovi eksotermne
kemijske reakcije, ki jo imenujemo hidratacija.
Proces hidratacije v betonu se prič-
ne po stiku cementa in vode, pri tem pa se
sprošča določena količina hidratacijske toplote.
Glede na količino sproščene hidratacijske
toplote ločimo več obdobij hidratacije, in
sicer:
- predindukcijsko obdobje, ki traja prvih
nekaj minut po zamešanju betona,
- indukcijsko obdobje, kjer se proces hidratacije
skoraj popolnoma umiri [1],
- obdobje pospešene hidratacije in
- obdobje pojemajoče hidratacije.
Na sam proces hidratacije vpliva vrsta
dejavnikov, kot na primer temperatura okolice,
začetna temperatura svežega betona, vsebnost
dodatkov, vrsta in količina cementa itd.
V prispevku obravnavamo vpliv prvih treh
dejavnikov, pri čemer je dodatek D1 definiran
kot pospeševalo strjevanja z učinkom antifriza,
dodatek D2 pa kot pospeševalo strjevanja
z učinkom superplastifikatorja.
l.p. Jože
