STROJNISTVO.com • Poglej temo - Termovizija
Termovizija
OdgovorNapisal/-a Tamy » 22.3.2010 13:27
Termovizja je zelo v redu zadeva. Je pa tako, da si vsaj sam lahko pomaga pri izboljsanju stanja. Ni skrivnost, da so najvecje izgube okna in vrata, ko pa zamenjate te, so kriticne tocke spalete okrog oken, okenske preklade, se bolj predel okoli okenske police in na koncu se balkoni, ker so povezani z ABplosco in predstavljajo direkten toplotni most. Vse nasteto velja za gradnje, starejse od npr.10 let, pa ceprav so morda izolirane, saj se ravno na teh mestih delajo napake pri izvedbi. Ni pa treba imeti bojazni, da vam uhaja na sredi stene.
Tamy
Prispevkov: 211
Pridružen: 25.2.2010 11:11
OdgovorNapisal/-a Tamy » 22.3.2010 13:40
Zato pa vam termovizija ne bo pomagala, ce izvajalec nima vizije. Ce npr, izolirate hiso, lahko daste 15 cm fasade, pa ne boste veliko naredili, ce ne boste razbili spalet (robov okoli oken),odstranili polic, znizali parapeta, ter tudi okoli oken in pod polico izolirali vsaj 5cm. (Mimogrede, nisem fasader in ne delam reklame). Neizvajanje teh detajlov prinasa nastajanje vlage in plesni okoli oken, kar je pri novih oknih, ki dobro tesnijo, se vecji problem. Poznam primere, ko so bili ljudje po sanacijah naravnost razocarani, saj se te stvari zaradi netesnenja oken (prepih), sploh niso pojavljale.
Tamy
Prispevkov: 211
OdgovorNapisal/-a tom1 » 11.5.2010 20:29
Pozdrav,
tole pa jaz delam s IR kamero!
http://www.strojnistvo.com/viewtopic.ph ... highlight=
Delal sem nekaj tudi na hisah, kjer so pozabili pri talnem/stropnem gretju oznaciti potek cevi.
Nape in lustrov pa so unicile nekaj cevi....
Cena IR proti snaciji cevi je nicna!!
Tom
tom1
Prispevkov: 133
Pridružen: 1.7.2003 13:02
OdgovorNapisal/-a jerjur » 18.5.2010 9:09
Tamy napisal/-a:Zato pa vam termovizija ne bo pomagala, ce izvajalec nima vizije. Ce npr, izolirate hiso, lahko daste 15 cm fasade, pa ne boste veliko naredili, ce ne boste razbili spalet (robov okoli oken),odstranili polic, znizali parapeta, ter tudi okoli oken in pod polico izolirali vsaj 5cm. (Mimogrede, nisem fasader in ne delam reklame). Neizvajanje teh detajlov prinasa nastajanje vlage in plesni okoli oken, kar je pri novih oknih, ki dobro tesnijo, se vecji problem. Poznam primere, ko so bili ljudje po sanacijah naravnost razocarani, saj se te stvari zaradi netesnenja oken (prepih), sploh niso pojavljale.
Toplotni mostovi so velik problem vsake sanacije in jih termovizija lepo pokaže od znotraj in od zunaj.
Plesen pa lahko preprečimo samo s prezračevanjem ali pa kemijo.
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43
OdgovorNapisal/-a Tamy » 18.5.2010 12:34
V omenjenem citatu je bilo govora o tem, da je zaradi neizoliranja spalet nastajala plesen okoli oken na notranji strani, ker se je tam (pac na najhladnejsem mestu) vlaga kondenzirala. Res se to da odpraviti z prezracevanjem, ampak ce bi bila termoizolacija ustrezno izvedena, do tega ne bi prihajalo, oz. v bistveno manjsem obsegu. Seveda je v takih primerih termovizija dobrodosla, a to je zvonenje po toci, ce je bila fasada ravnokar izvedena!
Tamy
Prispevkov: 211
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 18.5.2010 14:48
Tu je lahko problem zaradi neprimerne montaže oken. Govorimo o debelini steni 40 in več cm, večino toplotne izolacije je v zunanjem delu stene v debelini 10 do 15 cm. V tako steno vgrajujemo okno debeline (ta debelina naj bi bila toplotno enakovredna izolaciji) 6 do 8 cm - kam, kako? Preverino oddaljenost masivnega zidu nepopsredno ob okvirju okna do zunanjega zraka. Če je ta razdalja (ali do masivnega dela ob oknu s stikom z zunanjim zrakom - polica...) manjša od debeline izolacije, je nujna kondenzacija nepopsredno ob okenskem okvirju. Bistvena je pravilna vgradnja oken glede na izolacijo stene.
Re: Termovizija
OdgovorNapisal/-a Pelton » 10.1.2016 11:35
Pozdrav!
Če kdo potrebuje pregled (stavba, elektro instalacij,...)z termo kamero me lahko kontaktirate. Zaenkrat je brez podrobnih analiz, izdelam pa natisnjene slike z temperaturnimi min / max.
Področje MB - Koroška. - See more at: viewtopic.php?f=86&t=17303&p=162159#p162159
Pelton
Prispevkov: 452
Pridružen: 14.1.2005 11:06
Kraj: Primož
