damo napisal/-a:Klimo že imam, tisto za sanitarno vodo se boma pa zmenla za kako manjšo (7 ali 9.000 BTU).
Razmišljam o tvoji shemi, pa sem se spomnil na tole - kaj ko po tvoje predelal uparjalnik in za odtaljevanje uporabil subocooler?
Tudi varianta.
Tamy napisal/-a:Glavca, je..ga, sem vedel, da bi bilo boljse, ce me ne bi bilo zraven! Sicer pa sem upal, da mi bos podal vsaj vstopno in izstopno temp.plina, ne pa na roko, saj verjetno ni toliko zamudno. Sicer pa, ce bom vedel, zaradi tega ne bom nic bolje spal! Pa se vprasanje za Milana: kako mislis pri ploscnem 'je dolg in lahko reguliram polzeco kondenzacijo'? Kolikor poznam ploscne izmenjevalce, se tok medija v bistvu delno razdeli med plosce, ne mores ga prisiliti, da bo sel najprej cez prvo, pa drugo, itd. povrsina je velika ,glede na majhno stevilo plosc je pot medija se krajsa? Razen ce sem narobe razumel...mi ni prevec jasno....
jerjur napisal/-a:milanjezernik napisal/-a:Ima kdo idejo kako poceni regulirati Grunfos črpalko za obtok???
na kaj bi jo pa reguliral? na temperaturo, tlak, pretok ali kar z gumbom.
milanjezernik napisal/-a:Tamy napisal/-a:Glavca, je..ga, sem vedel, da bi bilo boljse, ce me ne bi bilo zraven! Sicer pa sem upal, da mi bos podal vsaj vstopno in izstopno temp.plina, ne pa na roko, saj verjetno ni toliko zamudno. Sicer pa, ce bom vedel, zaradi tega ne bom nic bolje spal! Pa se vprasanje za Milana: kako mislis pri ploscnem 'je dolg in lahko reguliram polzeco kondenzacijo'? Kolikor poznam ploscne izmenjevalce, se tok medija v bistvu delno razdeli med plosce, ne mores ga prisiliti, da bo sel najprej cez prvo, pa drugo, itd. povrsina je velika ,glede na majhno stevilo plosc je pot medija se krajsa? Razen ce sem narobe razumel...mi ni prevec jasno....
Pozdravlen!
PODOBEN ploščati kondezator je v top. črp .Termotehnika , in tudi drugih.Za prvi nakup sem imel ponudbo od njih. Razlika je v št. plošč ,s tem je določena moč.
Kondezacija se izvrši že na 1/3 izmenjevalca ko je v zagonu , nato pa se postopno segreva vse do iztopa kondezata
Tlak: Kodenzator je 30 bar pri ekstremnih temperaturah, testiran 50
Če si strojnik veš kako velik je vpliv temp. na lastnosti jekel.Tu niso tako ekstremne!!!
Izmenjevalnik deluje pri tlaku cca do 15 bar na kritičnem mestu - sredina. . Ko pregreti plin stopi v njega takoj kondezira in posledično pade tlak.
Temperature:
V cevi, ki vodi v kondezator je pregreta para. Ima visoko temperaturo, nima pa toliko energije .
Takoj po vstopu v kondezator se vspostavi realna temperatura , ki je 10c nižja z veliko energije.
Cev plina 65 do 72 c
Priključek kondezatorja 50 do 6oc
Sredina kondezatorja po višini 35c
Izhodni priključek 20do 31c
Vodni iztop 35 do 46c
vodni vstop 20 do 32
Sredi izmenjevalca imam montiran termostat. Vklopi črpalko ko temperatura naraste na 35c in ko pade na 30 jom izklopi . S tem dosežem, da začne takoj greti radiatorje in ne še le po segretju celega sistema.
Ogrevanje imam radiatorsko in je mnogo ugodneje če je voda segreta na višjo tem.S tem je tudi dosežen višji izkoristek
Idealna bi bila črpalka z frekvenčno regulacijo , to je že druga tema.
Vhod in izvod vode je omejen z polovičnim pretokom krogličnega ventila.
Upam ,da so podatki uporabni.
Merjenje z navadnim termometrom ne pride v poštev .
Kontaktni refco je prava izbira.
Lep pozdrav
Milan
Tamy napisal/-a:Milan, hvala za ponovno razlago. Upam, da moje pomisleke nisi vzel kot polemiziranje, ker to ni moj namen. Le cesar se lotim temu rad pridem do dna. Glede temperatur in tlakov mi je stvar jasna. Sem pa osebno mnenja, da ne morem gledati zgolj na tlak na sredini izmenjevalca (35'C~15bar), ampak je vazen tlak ze takoj na vstopu v izmenjevalec. Sama plosca na sredini ne bo spustila, problem so (vakuumsko lotani z bakrom) spoji, ki pa so tako na obodu plosce, kot tudi na 4 odprtinah za prehod medija. In ko plin vstopi v izmenjevalec, takoj pride v stik s takim spojem. Zato tudi menim, da so ti spoji kriticni, ampak to je zgolj moje laicno razmisljanje. Se mi pa postavlja se eno vprasanje: ce zaradi povecane prostornine na vstopu v izmenjevalec, plin v trenutku izgubi cca 10'C (~5bar) ali je ploscni izmenjevalec za TC sploh najboljsa izbira? A je sploh potrebno dvigovati medij na visji temp.nivo, ce ob vstopu takoj pade na nizjega, brez koristnega odvzema toplote? Razumem, da sta potrebna npr. superheat in subcooling, ampak ali ne bi bilo v tem primeru moc te energije, ki jo je vlozil kompresor bolje izkoristiti tako, da bi toploto uporabili? Verjetno s spiralnim ali koaxialnim izmenjevalcem, ki bi imel isti premer cevi, kot je tlacna cev in ni nenadne ekspanzije, kot pri ploscem izmenjevalcu? Ali pa z zaporedno vezavo dveh izmenjevalcev, pa bi prvi izkoristil visoko temperaturo, drugi pa ostalo? Upam, da ne sprasujem neumnosti (zdaj mi je zal, da sem sprical fiziko!)
