STROJNISTVO.com • Poglej temo - Razlika v višini pri rezkanju
OdgovorNapisal/-a hartan » 22.5.2010 6:40
Rezkal sem Al, nekaj takega, kot je na sliki. Problematična je bila toleranca mere po višini (5mm-0.05-0.1), ker sem na eni strani izmeril na spodnji, na drugi pa na zgornji meji, enako pri vseh komadih. Najprej sem pošropal vse in pustil 0.1mm dodatka, potem mi je končno mero naredil šlihter. Toleranca širine (f7) je bla vredu, medtem ko mi je po višini med eno pa drugo stranjo prišlo do razlike, pa mi ni jasno, zakaj tak. Tudi zgornjo fleho je delal šlihter, ki je mel samo 0.1mm za odvzet. Upam, da kdo zastopi, kaj je problem, ker nimam cajta...
hartan
Prispevkov: 411
Pridružen: 12.4.2008 7:53
OdgovorNapisal/-a Alu.pro » 22.5.2010 6:51
problem je točnost vpetja 100%
Kdor obdeluje deluje.
Alu.pro
Prispevkov: 123
Pridružen: 19.2.2009 23:28
OdgovorNapisal/-a 934692 » 22.5.2010 14:03
Tukaj je več možnih variant:
- ali si komad slihtal v enem vpetju?
- možen je tudi poves stroja?
Jaz bi ga vpel v primež, ga po zgornji ploskvi pocentriral z merilno uro, pol pa šel obdelat višinske mere.
934692
Prispevkov: 167
Pridružen: 14.11.2007 13:26
OdgovorNapisal/-a imp15 » 22.5.2010 20:46
čeprav pri rezkanju nisem niti še zelen, in nimam skoraj nič izkušenj, bi ciljal na slednje.
če si najprej delal posnetje, si morda pustil iglo, ali pa je igla ostala od žaganja..., ali pa kaka druga napaka pri vpetju (tvoja napaka), morda slabši primež in se je malce dvignil, si kos potolkel ko je bil vpet, sta kladi za podlaganje točni...
imp15
Prispevkov: 30
Pridružen: 11.4.2010 20:38
OdgovorNapisal/-a hartan » 26.5.2010 15:35
Delal sem vse v enem vpetju, na primežu, kopirni rezkar je imel po vsej površini za posneti le 0.1mm Aluminija.
Surovci so bili sicer res bolj čudni (Al-palica prerezana na žagi po dolžini, tako da sem iz enega fi-ja dobil 4 dele. Kotnost in vzporednost nažaganih surovcev je bila res ena proti približno, ampak sem potem vsakega najprej vpel in poplanal da sem dobil površino vzporedno (rdeče na sliki), s tisto, ki je ostala od rezanja. Ti dve površni sta bili potem vzporedni, tam sem potem prijel vsak komad in obdelal vse, razen spodaj.
Komad se pomoje sigurno ni premikal med rezkanjem, edino če bi ga sila pri rezkanju enkrat odrivala v eno, ankrat pa v drugo smer, al kaj jaz vem, ampak pri tako malem odvzemu res dvomim...
hartan
Prispevkov: 411
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 26.5.2010 19:41
Mogoče je nastala napaka posledica dejstva da si na eni strani rezkal protismerno na drugi pa istosmerno. Odrivanje rezkarja je zaradi tega lahko različno. Poglej in povej
vrzi1
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26
OdgovorNapisal/-a hartan » 26.5.2010 20:35
vrzi1 napisal/-a:Mogoče je nastala napaka posledica dejstva da si na eni strani rezkal protismerno na drugi pa istosmerno. Odrivanje rezkarja je zaradi tega lahko različno. Poglej in povej
Ne, rezkal sem istosmerno, na obeh straneh. Tudi pošropal sem vse istosmerno.
hartan
Prispevkov: 411
OdgovorNapisal/-a gapi » 28.5.2010 7:03
Pozdrav,
torej si imel samo rdeče označeno površino porezkano, drugo stran pa odžagano, ko si vpel v primež?
Gašper
gapi
Prispevkov: 111
Pridružen: 1.2.2006 19:59
OdgovorNapisal/-a Brusilec » 28.5.2010 7:40
Jaz bi z merilno uro, takoj bo rezkanju, izmeril razlike v višinah.. pol pa lahko naprej raziskuješ.
Brusilec
Prispevkov: 102
Pridružen: 3.6.2007 8:31
OdgovorNapisal/-a 33test » 28.5.2010 9:18
Kakšen rezkar imaš in kakšen je način vpetja orodja?
33test
Prispevkov: 355
Pridružen: 24.6.2008 17:36
OdgovorNapisal/-a hartan » 29.5.2010 6:13
gapi napisal/-a:Pozdrav,
Gašper
Ja, ena stran je bila odžagana, druga pa poplanana (surovec je pri plananju ležal na odžagani površini), da sta bili potem ti dve površini po dolžini vzporedni, ko sem vpel v primež.
hartan
Prispevkov: 411
OdgovorNapisal/-a lepljiviavto » 29.5.2010 6:36
pri vsaki strojni obdelavi ,naj bo to struženje ali
rezkanje je treba obdelovanec najprej obdelati po vseh straneh in potem nimaš nobenih težav ,tudi 0.5 mm na
steno je boljše kot nič.Veliko uspeha želim LP :P
lepljiviavto
Prispevkov: 170
Pridružen: 30.11.2008 6:51
OdgovorNapisal/-a hartan » 29.5.2010 6:37
33test napisal/-a:Kakšen rezkar imaš in kakšen je način vpetja orodja?
Pošropal sem kar z enim bolj rabljenim D16 HAM rezkarjem, potem sem pa na končno mero obdelal z drugim D16 HAM rezkarjem vse, razen širine s toleranco f7 in tiste kritične višine , ki je morala biti v toleranci 5 stotink mm. To sem obdelal z novim D10 HAM rezkarjem. Vsi so bili 4-rezni. Kako so bili pa vpeti, pa nisem več najbolj prepričan, a sem jih vpel v držala s stročnicami, ali so bili pa v Weldon držalih.
Problem togosti orodja je sicer tudi sam stroj, ker je bil že dvakrat brušen vp. konus in mislim, da je zaradi tega že večji oplet, pa ob veliki sili ga bolj odriva...
Zadnjič spremenil hartan, dne 29.5.2010 20:28, skupaj popravljeno 1 krat.
hartan
Prispevkov: 411
OdgovorNapisal/-a gapi » 29.5.2010 19:35
Pozdrav,
po mojem je problem v tem, da surovec, ne glede na to, da je ležal na odžagani ravnini, ko si rezkal "rdečo" površino, po rezkanju ti dve površini nista bili 100% vzporedni.
Oziroma ti komad leži na celotni odžagani površini malenkost drugače, kot pa potem ko ga vpneš v primež.
Torej ti ga "poptegne" na eni strani malo navzgor, ko vpneš v primež, zato razlika v višini-po mojem.
Bi pa probal, kot je dejal Brusilec, takoj po obdelavi pregledati z uro in če je višina ista, potem je problem z dnom izdelka.
In pa seveda variano kot jo je predlagal Lepljivavto in če bi potem bilo OK, potem je pomoje problem kot sem napisal.
Veliko uspeha pri reševanju problema.
Gašper.
gapi
Prispevkov: 111
OdgovorNapisal/-a hartan » 29.5.2010 20:22
Bili so sicer zaenkrat le trije komadi za naret, Če bom to še delal, bom pa po obdelavi na vpetem komadu res preveril razliko v višini, da se prepričam...
hartan
Prispevkov: 411
