STROJNISTVO.com • Poglej temo - Prikaz simetral
Prikaz simetral
Prikaz simetral
OdgovorNapisal/-a pubi2CV » 8.9.2004 11:50
Vzemimo za primer nek assembley, kateremu naredimo luknje za vijake. Z ukazom HOLE in sicer tako, da so izvrtine vidne tudi na nivoju parta. Potem želim naredit drw enega od "preluknjanih" kosov. No, tu se pojavi težava: Luknje, izdelane v sestavi nimajo osi/simetral na nivoju parta. V čem je štos ? Se to da kako prikazat ali ne ?
pubi2CV
Prispevkov: 121
Pridružen: 15.11.2002 21:31
OdgovorNapisal/-a janez1 » 22.9.2004 6:33
Kot skoraj vedno so tudi tu dve ali več možnosti. Jaz uporabljam obe kakor kdaj. Prva možnost je, da v partu v luknji narediš še eno luknjo, ki se jo seveda ne vidi, simetrala pa je, druga bolj "prava" možnost pa je, da narediš samo os ( itak luknjo že imaš). Ikona za to je na desni strani tam kjer so ikone za datumske ravnine.
janez1
OdgovorNapisal/-a pubi2CV » 22.9.2004 6:46
Mah, ja, seveda. Mislil sem brez kreiranja dodatnih feature-jev. Če imaš recimo kakih 100 ali več lukenj, je to pač mukotrpno (zamudno) opravilo :cry:
pubi2CV
Prispevkov: 121
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 22.9.2004 10:15
Pozdravljen Pubi2CV
Nekih velikih izkušenj z assembly cut featureji nimam, ker jih praktično ne uporabljam. Imam pa nekaj predlogov za rešitev tvojega problema:
Če se zadeve obnašajo tako, kot praviš, potem brez tvorjenja dodatnih "featurejev" (gradnikov) ne bo šlo. Če imaš srečo, potem imaš luknje izdelane s patternom (vzorcem), potem v partu (delu) naredi srednjico kot feature (gradnik) na prvem članu vzorca. Potem klikneš v modelnem drevesu z desno tipko na to os (tipko držiš pritisnjeno) in na padajočem meniju izbereš "pattern", v pogovorni vrstici skrajno levo pa izbereš "reference" in Pro/E bi moral narditi srednjice še vsem ostalim članom vzorca.
Za drugi pristop pa je v tvojem primeru malo pozno, ker gre za koncept modeliranja, ki ga moraš uporabiti že od začetka. Gre za top-down pristop, kjer si pomagaš s ti. skeletonom (če imaš Advanced Assembly Extension) ali pa ti. Master partom. V tem skeletonu oz. master partu izdelaš vse osi lukenj, ki ti služijo kot referenca. Nato vsak del, v katerega želiš izdelati luknje aktiviraš in v vsakem izdelaš luknje tako, da ploskev namestitve luknje pokažeš na delu, nato pa referenciraš os v skeletonu ali master partu. Tako izdelana luknja ima na nivoju dela svojo srednico (preverjeno). Seveda lahko tvoriš referenčne vzorce, kot je opisano v prejšnjem odstavku. Stvar je bolj zamudna (moraš v vsakem kosu posebej narediti luknjo), kot assembly cut feature, je pa tako tvorjen sestav načeloma bolj robusten. Sam ta pristop redno uporabljam.
Tretja možnost (je še nimsem preučil) pa je pregledati opcije, ki se nastavljajo v config.pro
Pa fajn vrtanje lukenj želim...
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a pubi2CV » 22.9.2004 10:32
Hvala za namige :wink: Žal luknje niso izdelane z vzorčenjem, skeleton tudi žal :x ne pride v poštev, saj uporabljam fundation (osnovno) različico. Dejansko sem s svojim vprašanjem mislil na tisto 3. varjanto, torej, če mogoče ve za kak parameter v config.pro-ju, ki bi omogočal "vključitev" simetral izdelanih na višjih nivojih assembley-ev.
Če se komu utrne kakšna ideja, se še vedno priporočam :D
pubi2CV
Prispevkov: 121
OdgovorNapisal/-a pubi2CV » 22.9.2004 10:34
Aja...pa mimogrede...gre za proe 2001..... :x še zmiri
pubi2CV
Prispevkov: 121
