STROJNISTVO.com • Poglej temo - Plinski štedilnik
Plinski štedilnik
Plinski štedilnik
OdgovorNapisal/-a in » 1.6.2010 9:52
Plinski štedilnik ima termostat ki na začetku ko se ogreje (špica zraven plina) odpre ventil plina in potem lahko spustiš gumb za plin.
Zdaj me pa zanima če bi moral ta termostat v primeru če plin ugasne (politje vode po plinu, veter,... ) zapret ventil plina. Pri nas se to namreč ne zgodi in potem ugotovim šele z vohom da je v prostoru plin.
Naš plinski štedilnik je bil delan po naročilu (zidan) že pred leti in če se prav spomnem nikoli ni zaprl ventila. Kako je torej pri drugih?
in
Prispevkov: 23
Pridružen: 1.2.2010 10:20
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.6.2010 10:17
Senzor temperature se mora ogreti, da lahko odpre pretok plina. Med kuhanjem se še bolj segreje. Če plin ugasne (veter, voda, ...) senzor rabi nekaj časa, da se ohladi in zapre pretok plina. V tem času plin izhaja brez izgorevanja. Vprašanje časa, predno zapre.
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a vouka » 1.6.2010 12:50
Plin bi se naj zaprl po 8 sekundah, če je vse tako kot je potrebno.
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
Pridružen: 9.1.2004 17:45
OdgovorNapisal/-a in » 5.8.2010 8:37
hvala
in
Prispevkov: 23
Po forumu brska: Google [Bot] in 14 gostov
