STROJNISTVO.com • Poglej temo - Obdelava zvarjenca.
Obdelava zvarjenca.
Obdelava zvarjenca.
OdgovorNapisal/-a Mark_P » 17.6.2010 20:08
Pozdravljeni.
Kot omenjeno iščem nasvet, priporočilo ali ponudbo kje bi lahko ta problem rešili.
Gre namreč za zvarjenec velikosti cca. 2200 x 1200 x 300 mm. Kos je potrebno žariti, za odpravo notranjih napetosti, ter nato obdelati naležne površine v toleranci 0,001 mm.
Za vse predloge se priporočam.
Torej iščem konkretna imena podjetij, kontaktov.. , kjer bi lahko vse to obenem obdelali, da pa ne bo nasprotij glede oglaševanja, vas prosim; za zasebno sporočilo.
Če se kaj ne ve, se vpraša!?
Mark_P
Prispevkov: 60
Pridružen: 4.2.2009 15:40
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 18.6.2010 6:12
Delaš za NASO?
lesy1
Prispevkov: 565
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 18.6.2010 6:54
Hehe, ja to pa ne vem če ti bo lahko kdo zagotovil.
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
OdgovorNapisal/-a cebelica » 18.6.2010 7:56
Imam samo eno vprašanje, sicer ne vem kakšna je tvoja konstrukcija, lahko pa si zamisliva nekaj primerčkov:
1. podpri svojo konstrukcijo na dve podpori in izračunaj poves od lastne teže brez bremena,
2. segrej konstrukcijo za 10K,
3. podpri konstrukcijo kot je realno vpeta, jo obremeni in opazuj deformacije... potem bomo govorili o tolerancah...
Pravica obstaja
cebelica
Prispevkov: 189
Pridružen: 13.3.2007 21:48
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 18.6.2010 13:38
"..2200 x 1200 x 300 mm. Kos je potrebno žariti, za odpravo notranjih napetosti, ter nato obdelati naležne površine v toleranci 0,001 mm."
Če najdeš junaka, ki ti bo to naredil v tisočinki natančnosti... hm..no ja... :-)
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a Mark_P » 18.6.2010 14:03
Lapsus.
Toleranca je 0,01 mm.
Se opravičujem za napako!
Mark_P
Prispevkov: 60
OdgovorNapisal/-a predator3 » 18.6.2010 14:50
Tut 0.01 na teh merah ni kar tako ne vem no mogoče pa kdo ampak ne verjamem.Lp :o
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a keops » 18.6.2010 15:10
Mark_P napisal/-a:Lapsus.
Če se že tu za*ebaš... :-?
keops
Prispevkov: 259
Pridružen: 28.12.2007 9:54
OdgovorNapisal/-a Alu.pro » 18.6.2010 17:05
Tu ni nikake logike, kako ti pri zvarjencu takšne lastne teže lahko tako bitna točnost naležne površine...razumel bi vsaj +,- 0.2 dalje...
Kdor obdeluje deluje.
Alu.pro
Prispevkov: 123
Pridružen: 19.2.2009 23:28
OdgovorNapisal/-a tehnik » 18.6.2010 17:08
Mislim, da se ne razumete. Če prav razumem je postopek:
1. Izdelati zvarjenec
2. Popuščati notranje napetosti zaradi zvarov
3. Obdelava zvarjenca, kjer se obdelajo naležne površine na toleranco 0.01mm.
Kar nekaj podjetij zna to narediti.
Vprašaj za začetek:
Metalna Senovo
Inkos Krmelj
Pilaster Jesenice
itd.
tehnik
Prispevkov: 543
Pridružen: 4.11.2002 13:55
OdgovorNapisal/-a Mark_P » 18.6.2010 18:34
tehnik napisal/-a:Mislim, da se ne razumete. Če prav razumem je postopek:
Vprašaj za začetek:
Metalna Senovo
Inkos Krmelj
Pilaster Jesenice
itd.
Lahko bi se tako reklo.
Sicer pa; končno en željen odgovor!
Hvala Tehnik.
Rabim pa obdelavo pod točko 2 in 3 v Tehnikovem komentarju. Zvarjenec je že skorajda nared!
p.s.
Tehnik.. s Pilastrom kar dobro sodelujemo, zato vprašanje; imajo sami tehnologijo, ali koop.?
Mark_P
Prispevkov: 60
OdgovorNapisal/-a tehnik » 18.6.2010 19:29
O tehnologiji ne bi vedel točno. Zavrti telefon in imaš odgovor na dlani.
Za druga dva vem, da obvladajo tehnologijo popuščanja napetosti. Delajo res zahtevne varjence.
tehnik
Prispevkov: 543
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 18.6.2010 19:57
Nekaj malega se spoznam na konstrukcijo zvarjencev in podobnih strojniških čudes in če vidim, da nekdo na zvarjencu takšnih dimenzij zahteva obdelavo v toleranci 0.01, pa čeprav gre samo za izvrtine fi 100 s takšno toleranco takoj pomislim, da konstrukter ne obvlada svojega posla.
Kaj takega je dopustno v zares izjemnih primerih, kjer cena izdelka nima nobene vloge. Mogoče pri Nasi ali ESI. Pri klasičnem strojništvu pa obstajajo cenejši načini doseganja istega cilja.
xstrojnik
Prispevkov: 552
OdgovorNapisal/-a tehnik » 18.6.2010 20:06
A so potem tolerance vezane na velikost varjenca ?
tehnik
Prispevkov: 543
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 18.6.2010 20:23
tehnik napisal/-a:A so potem tolerance vezane na velikost varjenca ?
Seveda. Če želiš, da ima končni izdelek sprejemljivo ceno. Če ne, pa ni ovir.
xstrojnik
Prispevkov: 552
