STROJNISTVO.com • Poglej temo - Tomos flexer 2008
Tomos flexer 2008
OdgovorNapisal/-a Flexer » 6.6.2010 20:12
No da odgovorim na to vprašanje kako se naštima vžig. Najprej snami magnet(potreboval bom estrator ključ) nato odvij dva vijaka ki pritrdujeta vžig na blok motorja. Ko to narediš počasi in zelo pomalo premikaj vžig v desno. pri tem je dobro da bi imel obratomer da bi izmeril točno število obratov. Če pa obratomera nimaš pa približno naštimaj vžig da bo motor normalno delal.
huh??lsdkjcpcd
Flexer
Prispevkov: 17
Pridružen: 18.9.2009 15:14
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 7.6.2010 5:44
Se pravi da ne veš.
Sprašujem kako nastaviš vžig, ne katere vijake odviješ.
Pa ne približno ampak tako kot je treba.
Mogoče z stroboskopom samo kje ima pa cahne.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a Flexer » 8.6.2010 16:53
Imam eno vprašanje glede zadnjega zobnika pri Flexerju. Jaz sem kupil manjši zobnik ki ima 22 zob in ga imam namen dat na zadnje kolo. Ampak opazil sm da ima tisti original zobnik distančnik. Ali je potrebno da dam distančnik tudi na nov zobnik ali ga lahko montiram kar brez distančnika??
huh??lsdkjcpcd
Flexer
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a grm659... » 9.6.2010 22:54
Res ne vem o kakšnem distančniku govoriš?Kakor jaz vem je verižnik raven,pritrjen z 4rimi vijaki m7x20,ali m7x40,ki so varovani za ta namen prirejenim pločevinastim varovalom. :wink:
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Pridružen: 28.1.2009 19:04
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a janwoolf » 19.6.2010 11:04
pozdravljen grm659. sem vam poslal email. Upam da ste dobili. Res je nujno! hvala!
janwoolf
Pridružen: 19.6.2010 0:31
OdgovorNapisal/-a grm659... » 19.6.2010 21:06
E-maila nisem dobil! Grm659@gmail.com to je moja E-pošta!!! :wink:
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a janwoolf » 20.6.2010 12:31
sem vam poslal :)
janwoolf
OdgovorNapisal/-a grm659... » 28.6.2010 22:44
Flexer napisal/-a:Pozdravljeni!
Mogoče si mislil na distančnik,ki je med zobnikom-verižnikom-in med platiščem? Ta ostane tam,kjer je bil!!! :wink:
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a grm659... » 28.6.2010 23:00
:lol: Pa še ena predelava,ki zahteva kar nekaj-igranja-!Zelo je treba paziti na cevko,ki gre od črpalke za olje in je pritrjena na priključek na kolenu sesalne cevi.Zelo rado jo stisne,pri nepravilni montaži v stranski pokrov.Kakor sem opazil,tudi oljna črpalka dovaja bolj malo olja v koleno vplinjača-prerevna mešanica-.Po 2300km.,so bili obročki skoraj do polovice izrabljeni! Priporočljivo je dati v rezeroar goriva,vsaj malo olja -dvotaktol-saj so v nasprotnem posledice lahko kaj DRAGE !Par fotografij o samem delu. :wink:
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a Flexer » 30.6.2010 20:03
ja grm tisti je ta distančnik .... učeraj mi je ratalo dat gor manjši zobnik lool...
Imam pa še eno vprašanje. Kje se da kupit 12v vžig za flexerje(vžig mora biti elektronski NE SME imeti platin)
huh??lsdkjcpcd
Flexer
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a grm659... » 1.7.2010 22:34
Kupiš lahko v tomosovi trgovini-Koper-,lahko naročiš in dobiš po povzetju,Tel.-05-6684-440- ,tudi na strelišču v Ljubljani lahko dobiš,toda tam je cena višja! :wink:
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a Flexer » 3.7.2010 18:03
najlepša hvala
huh??lsdkjcpcd
Flexer
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a Flexer » 3.7.2010 18:29
Imam še eno ZELO POMEMBNO vprašanje.
Imam flexerja ki je verzija ki naj bi šla 25km/h in kot sem ze povedal mi trokira pri velikih obratih in vžiga nemorem premaknit na drugo črtico ker je samo ena črtica in ta je na bloku motorja. In sedaj hočem kupit vžig in magnet od flexerja ki gre 45km/h . Če bi montiral ta vžig in magnet na moj flexer ali bi odpravil trokiranje??
huh??lsdkjcpcd
Flexer
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 3.7.2010 20:35
In ti meni odgovarjaš na vprašanje "kako nastaviti vžig" :roll:
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a grm659... » 5.7.2010 21:14
Opravil sem že več predelav toda elektrika je ostala pri vseh ista in nisem imel težav z trokiranjem!Zelo pomembno je,da je diza-šoba-prave velikosti,pa tudi svečka prave toplotne vrednosti.Postopka ne bom opisoval še enkrat,saj je vse napisano v tej temi!!! :wink:
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Kraj: Ribnica 1310
Vrni se na Friziranje
