STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nakup rezalnika profilov na gumah
OdgovorNapisal/-a 333COA333 » 8.7.2010 18:48
Zanima me, kje bi se dalo kupiti to orodje za "rezkanje" vdolbin na gumah od tovornih vozil?
333COA333
Prispevkov: 5
Pridružen: 27.2.2009 18:32
OdgovorNapisal/-a dolsina » 9.7.2010 11:42
Pri Španu na Brezpvici bi verjetno dobil kaj. Za svoje potrebe pa si ga sposodim pri kakšnem prevozniku.
dolsina
Prispevkov: 208
Pridružen: 22.3.2009 18:54
OdgovorNapisal/-a Technician » 9.7.2010 11:44
dolsina napisal/-a:Pri Španu na Brezpvici bi verjetno dobil kaj. Za svoje potrebe pa si ga sposodim pri kakšnem prevozniku.
Pa je to legalno početje??
Kako pa zgleda takšna naprava?
Technician
Prispevkov: 266
Pridružen: 26.3.2008 19:30
OdgovorNapisal/-a likalnik » 9.7.2010 12:05
To je legalno,saj so na gumah oznake pri kolikšni obrabljenosti se jih nareže,kje in koliko glaboko.Podrobnejše podtke pa dajo proizvajalc-prodajalci gum.
likalnik
Prispevkov: 79
Pridružen: 27.1.2008 7:08
OdgovorNapisal/-a dolsina » 9.7.2010 14:06
Pri avtobusih in kamionih se to dela,guma ima še nekaj cm gume, ki jo po želji narežeš. Na gumi pa piše regrovable. Po tem veš da je taka guma primerna za rezanje. Večina prevoznikov ima to napravo. Naprava ima na koncu nožek v obliki črke U. Ta se segreje kolikor jo pač nastaviš. Če nožek zažari je konec. Nožki so dragi. Ročaj ima stikalo in ko pritisneš na gumo zadeva začne delovati.
dolsina
Prispevkov: 208
OdgovorNapisal/-a david_k » 10.7.2010 15:21
jst sm siz tem narezu moje 19ke na golfu
in morem rečt da sm jih meu ša za eno sezono približno15000km narezu sem pa samo robe saj mi jih je sam to pojelo
dobra stvarca ni kej?
david_k
Prispevkov: 5
Pridružen: 7.7.2010 16:20
OdgovorNapisal/-a luka87 » 10.7.2010 20:15
aso celje. Drugača pa zird ti pripelje robo celo na dom. Ima pa tudi ves ostali vulkanizerski program.
http://www.rabim.info/Iskalnik+po+kraju ... +KRKA+20+A
luka87
Prispevkov: 341
Pridružen: 4.5.2007 12:48
OdgovorNapisal/-a Krajnčan » 12.7.2010 7:53
david_k napisal/-a:jst sm siz tem narezu moje 19ke na golfu
Pozdravljen,
tudi sam sem opazil, da radira robove (zunaj in znotraj, tlak v gumi po navodilih). Če pa malo bolj pozorno pogledaš, boš opazil na zimskih gumah (Goodyear, Bridgestone,...), da ima na sredini kanal globok 8 mm, na robovih pa le 4mm. Tako je guma na ovinkih toga, dobra v dežju, kar dobra v snegu...., dokler je nova. Na testih je odlično ocenjena, za uporabnike, ki delamo veliko kilometrov, pa to ni rešitev.
Toliko v info.
Z rezanjem prfila pa se nebi igral. Kot študent sem probal, kako je, ko ti pri 120km/h razbije zadnjo gumo (bila je nalita) in te vaje nebi več ponavljal.
Če bi vseeno probal, preizkusi najprej dobiti prerezano gumo, da boš videl koliko "mesa" imaš.
Lep dan še naprej,
Krajnčan
Prispevkov: 209
Pridružen: 28.3.2008 9:16
