STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kovinska konstrukcija hiše
OdgovorNapisal/-a Henrik Frost » 18.7.2010 22:57
Zanima me gradnja hiše z leseno konstrukcijo. Še bolj pa mi diši stavba po istem načelu, ampak kovinska. Kako je kaj s tem, mojstri? Kaj moram vedeti, razen tega, da je kovina dražja kot les?
Prosim za kakšen nasvet, ker nimam pojma, se pa hitro učim.(?)
Henrik Frost
Pridružen: 18.7.2010 21:47
OdgovorNapisal/-a Triplus » 19.7.2010 4:44
Kovinskih konstrulcij hiš smo že kar nekaj naredili. Kaj konkretno te zanima?
Triplus
Prispevkov: 133
Pridružen: 1.2.2010 6:28
OdgovorNapisal/-a Henrik Frost » 19.7.2010 8:36
Ah, vse.
Za začetek profil jekla, približne dimenzije in približna količina materiala.(ja, vem, dokaj neumno brez vseh drugih podatkov)
Če izvem to, bom lahko en teden gruntal. :-?
Zdaj že vem, da obstajajo podporniki in nosilci, ter elementi zavetrovanja.
Henrik Frost
OdgovorNapisal/-a Amater1 » 19.7.2010 8:44
Obstaja modularna gradnja. Izdelaš osnovne "kontejnerje" dimenzij cca 2500x6000x2500mm ali poljubne in jih med seboj spojiš z vijačenjem. Kot osnova se tu uporabi kotnik cca 120x120x12mm in pravokotne cevi 120x100mm Tu si lhako sam izračunaš približno količino potrebnega jekla. Ta hiše je bojl moderne oblike in ima ravno streho
Lahko pa jo izdelaš kot klasično obliko to pa izdelaš iz HEA 120 in HEA 140 profilov z vmesno etažo iz kovinkih profilov in podeskano z USB ploščami ter leseno strešno konstrukcijo. Težka pa je cca 12000kg za hišo 10x9m!
Amater1
Prispevkov: 40
Pridružen: 2.1.2009 8:48
OdgovorNapisal/-a z-750 » 19.7.2010 9:27
Triplus,
zanima me približna cena kovinskega objekta 10x10 m.
z-750
Prispevkov: 43
Pridružen: 26.12.2005 18:39
OdgovorNapisal/-a Triplus » 19.7.2010 10:52
Sama kovinska konstrukcija ni draga, je pa odvisna od tvojih zahtev. Se pravi od razporeditve prostorov. Boš imel pritličje + etaža....
Pa še lokacijaje pomembna ker moduli so precej veliki in se lahko peljat maskimalno dva na kamionu-šleperju. Potem je tukaj še les katererga je krepko več od jekla in katerega ti jaz na žalost ne morem ponudit.
Konstrukcija 130m2 bruto te pride cca 15000€ + DDV samo jekleni del
Triplus
Prispevkov: 133
OdgovorNapisal/-a samouk » 20.7.2010 18:18
Kovinska konstrukcija za bivalni prostor ni primerna zaradi magnetizma(spanje).Toplo pa priporočam leseno, še bolje je če je čisto naraven les iz celih debel(bio hiše).Na tem forumu je en primer gradnje takšne hiše s slikami.
Lp, Janko
samouk
Prispevkov: 220
Pridružen: 18.8.2008 16:43
OdgovorNapisal/-a Krpan » 20.7.2010 19:02
A lahko razložiš kako deluje ta magnetizem?
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 20.7.2010 21:30
Človek se je miljone let prilagajal okolju, da smo danes takšni kot smo. Les nas je obdajal od prvega dne, ko smo še kot ribe poskakali na kopno in zato smo nanj navajeni in prilagojeni do skrajnosti.
Kovine poznamo šele nekaj stoletij, v večjih količinah pa šele nekaj "desetletij". Zato so nam kovine tuje in nam povzročajo nelagodno počutje... (zlato mogoče lahko izvzamem :lol: )
Povzetek:
Ne lomi ga s kovinsko bajto!!
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a Krpan » 20.7.2010 22:05
Mislil sem vprašat, kakšna je razlika med bivanjem v stanovanjskem bloku, ki je iz jekla in betona, leseni montažni hiši, kjer je podkonstrukcija za mavčne plošče iz jeklenih profilov ali pa v hiši, ki ima ogrodje iz jekla.
Imam še podvprašanje, če je kovina škodljiva samo v čisti obliki ali tudi v oksidih. Gre za to, da je klasična gradivo (modelarec, opečnati strešniki, keramične plošcice) v pretežni meri iz kovinskih oksidov, kot so aluminijev, magnezijev in železov.
Tudi beton je sestavljen iz znantnega dela aluminijevih oksidov.
In nenazadnje koliko časa preživimo v avtomobilu, ki je 90%iz jekla, pa se nobeden ne pritožuje, da škodi zdravju, razen ko se z njim zaleti.
Krpan
Prispevkov: 579
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 21.7.2010 7:25
Krpan napisal/-a:Mislil sem vprašat, kakšna je razlika med bivanjem v stanovanjskem bloku, ki je iz jekla in betona, leseni montažni hiši, kjer je podkonstrukcija za mavčne plošče iz jeklenih profilov ali pa v hiši, ki ima ogrodje iz jekla.
Moj odgovor bo "na pamet", ker nisem strokovnjak za to področje: Tudi vsa živa bitja sestavljajo kovine v najrazličnejših kemijskih oblikah in to že od samega začetka. Zato domnevam, da je nelagodno počutje sorazmerno količini "rafinirane" kovine v neposredni bližini človeka. Poznam ljudi, ki so povsem uničeni (revma, glaboboli, dihala) potem, ko so večino življenja preživeli v stiku z jeklom.
xstrojnik
Prispevkov: 552
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.7.2010 7:54
Samo pogled laika na problem:
- Kovine načeloma ne izparevajo, da bi v njihovi okolici zrak vseboval več kovin.
- Kovine v stiku z zrakom ali vremenskimi vplivi tvorijo določene spojine, od katerih nekatere tudi hlapijo. Obstoja možnost vnosa teh spojin v človeško telo. Kovinska konstrukcija je več ali manj zaprta v stene (tudi oplesk) in je vremenski vpliv minimalen.
- Nevarna elektromagnetna sevanja? Konstrukcija tvori faradejevo kletko in je zaščita notranjosti pred tovrstnimi vplivi. Za nekatera sevanja verjetno ni dovolj gosta kletka. Jeklo samo oddaja teh sevanj skoraj nič, prav gotovo pa bistveno manj kot nekateri zidaki.
Verjetno misliš na ključavničarje, varilce,.... Ali ni temu botrovalo kaj drugega (mraz, prepih, ...)?
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a borisk » 21.7.2010 9:30
mene bi bolj skrbela dobra toplotna prevodnost. V dobi ko hočemo pasivne hiše ali pa skoraj pasivne hiše, je izbira kovinske konstrukcije malo vprašljiva, pa čeprav je izvedena solidno.
OdgovorNapisal/-a direktx » 21.7.2010 10:56
borisk napisal/-a:mene bi bolj skrbela dobra toplotna prevodnost. V dobi ko hočemo pasivne hiše ali pa skoraj pasivne hiše, je izbira kovinske konstrukcije malo vprašljiva, pa čeprav je izvedena solidno.
Če daš panele na zunanjo stran in paziš na toplotne mostove, kot je treba tudi pri klasični gradnji, ni problemov.
Drugače je pa pri teh ena dobra ideja
http://www.konhisa.com/
Sam sem imel idejo da kupiš dve parceli in na eno postaviš to konhišo. Ko pride gradbena inšpekcija hišo prestaviš na drugo parcelo in imaš zopet par let da postopki stečejo. Potem postopek ponoviš.
direktx
Prispevkov: 587
Pridružen: 16.4.2007 6:07
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.7.2010 11:06
Ni velik problem. Uporablja se oblike profilov, ki imajo le tanko povezavo med zunanjim in notranjim delom (predvsem I ). Dimenzija teh profilov je taka, da omogoča solidno toplotno izolacijo že med profili. Je pa nujno dati na zunanji strani še izolacijo (5 do 10 cm). Nastane pa vprašanje, kako in kakšno konstrukcijo za pritrditev fasadne obloge, da se ne podalšuje toplotni most nosilne konstrukcije. Te pomožne nosilce je dati prečno (pravokotno) na osnovne nosilce.
Nekoč sem se malo poigral s pločevinastimi nosilci gips plošč, primerjal sem jih z lesenimi. Toplotnoprevodno ni velike razlike.
Prispevkov: 8729
Po forumu brska: Bing [Bot] in 3 gostov
