STROJNISTVO.com • Poglej temo - Toplotna kapaciteta materjalov
OdgovorNapisal/-a Sokol11 » 28.7.2010 12:57
Imam eno vprašanje in sicer kateri materjal bi bil primeren za skladičenje energije (solarne)? V zalogovnikih na primer, kjer se uporabljajo pretočni cevni izmenjevalci se kolikor vem večinoma uporablja voda. Kateri materjal bi bil mogoče bolj primeren za skladiščenje energije (ni nujno tekočina, lahko tudi kaj tršega :))? Pod primeren misli da bi imel večjo toplotno kapaciteto kot voda, zadovoljivo toplotno prevodnost ter da nebi bil predrag. :)
Sokol11
Prispevkov: 9
Pridružen: 20.1.2009 8:35
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 28.7.2010 13:17
Če bi sam malo pobrskal po lastnostih materialov, bi videl da ima ravno voda daleč največjo specifično toploto.
Za karkoli več pa rabiš fazne pretvorbe, torej izkoristiš talilno toploto. V ta namen se uporablja med drugim tudi parafin.
Zdaj pa kalkulator v roke pa toplo vodo odkrivat 8)
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a Sokol11 » 28.7.2010 13:59
Zaspanc napisal/-a:Če bi sam malo pobrskal po lastnostih materialov, bi videl da ima ravno voda daleč največjo specifično toploto.
Na wikipediji sem videl ja da bi naj imela voda največjo specifično toploto pa se mi je mal čudno zdelo. Sem mislil da ima kakšna kovina več. Hvala za potrditev.
Sokol11
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a Krpan » 28.7.2010 14:44
Pri nekaterih eksperimentalnih solarnih elektrarnah za prenos in skladiščenje energije uporabljajo natrijev klorid (sol). Problem je da ga je potrebno vedno ohranjati v tekočem (raztaljenem) stanju, da ga lahko transportiramo po ceveh, pa tudi korozija...
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a Sokol11 » 28.7.2010 15:27
Krpan napisal/-a:Pri nekaterih eksperimentalnih solarnih elektrarnah za prenos in skladiščenje energije uporabljajo natrijev klorid (sol). Problem je da ga je potrebno vedno ohranjati v tekočem (raztaljenem) stanju, da ga lahko transportiramo po ceveh, pa tudi korozija...
Zanimivo. Drugače pa glede te opcije s parafinom je mišljeno da je samo namesto vode parafin v posodi za shranjevanje energije, ki odvisno od temperature spreminja agregatno stanje, ali je zadaj še kaj drugega ( nadzor tlaka)?
In pa pavšalno koliko višja je dejansko energijska kapaciteta pri uporabi parafina pri istem volumnu glede na vodo?
Sokol11
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 28.7.2010 15:50
Pri tistem s staljeno soljo ne gre za shranjevanje, ampak za prenos toplote, tako da gre za povsem drugo stvar (itak doma ne boš nikdar dosegal temperatur v rangu parsto stopinj).
Pavšalno ali točno, primerjaj talilno toploto parafina (ali česa drugega) s specifično toploto vode, če želiš. Gre za iste enote, tako da je primerjava skoraj direktna (enota je v J/kgK, za pretvorbo v litre moraš torej korigirat na specifično težo).
Parafin pa je zanimiv zgolj zato, ker se mu tališče giblje (na uč) okrog 50÷60°C (odvisno od konkretnega parafina, za točnejše podatke si pobrskaj), kar je ravno temperatura, ki je v gospodinjstvih primerna za tako in drugačno ogrevanje.
V takem primeru imaš parafin zgolj kot akumulator, predstavljaj si recimo navaden zalogovnik poln parafina, v njem pa izmenjevalec-kačo po kateri se pretaka voda za prenos toplote. Nobene znanosti okrog tlakov in podobne navlake.
Zaspanc
Prispevkov: 616
OdgovorNapisal/-a Krpan » 28.7.2010 16:13
Pri projektu z staljeno soljo je šlo tudi ta shranjevanje energije, tako da je proizvodnja el. energije potekala tudi čez noč brez prekinitve.
Krpan
Prispevkov: 579
