STROJNISTVO.com • Poglej temo - Glasen zvok iz tranformatorja
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 2.8.2010 18:30
Lep pozdrav
V soboto, ko sem se spravil nekaj zvarit z starim varstojevim usmernikom, je začelo iz transformatorja zelo glasno brneti. Večja kot je amperaža, bolj glasen je zvok. Poskusim sem variti, pa se le malo iskri (kot bi pri akumulatorju naredil kratek stik), vari pa ne.
Zanima me ali je to konec aparata. Problem je, ker ga nujno potrebujem in če je "fuč" gre v prodajo za surovine (baker) in bom takoj kupil nekaj drugega.
LP Kevin
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
Pridružen: 29.5.2007 18:07
OdgovorNapisal/-a frapor » 2.8.2010 18:50
To ni konec aparata. Treba je pregledati vgrajene elemente in tistega, ki je v okvari zamenjati. Če ima vgrajen usmernik, je zelo možno, da je del usmernika v stiku.
frapor
Prispevkov: 134
Pridružen: 22.3.2007 16:23
OdgovorNapisal/-a Technician » 2.8.2010 20:15
Ko praviš, da je star Varstrojev usmernik, se lahko kaj hitro zgodi, da je popravilo dražje od drugega sicer starega a še delujočega usmernika. Varus 450A (zverina³) star kakšnih 25 let pa še v odličnem stanju dobiš za dobrih 250€.
Technician
Prispevkov: 266
Pridružen: 26.3.2008 19:30
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 2.8.2010 20:34
stvar je 160 kg težka in predvidevam da ima kar nekaj bakra v sebi. Za kg bakra se dobi kar precej. Popravljal ga ne bom oz če bo res nizka vsota. Razmišljam da bi šel iskat telwinov tig 175 za 350€ ali pa kupil kakšen kemppijev mastertig iz ebaya, gredo po nizkih cenah, ker potrebujem tudi tig. Sedaj imam sicer tig omarico, ki se priključi na usmernik, vendar je varjenje zelo problematično. oblok nima nobene stabilnosti, visoka frekvenca dela kakor ji zapaše,...
BTW- to je vse domača raba, večinoma varim z rutilen 13 in evb debeline 3,25, za kar zadostuje nekaj čez 100 amperov, tako da ne ciljam na močan aparata, samo kvalitetnega, ki te ne pusti na cedilu...
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
OdgovorNapisal/-a Demz » 3.8.2010 5:24
PartyBoy napisal/-a:stvar je 160 kg težka in predvidevam da ima kar nekaj bakra v sebi. Za kg bakra se dobi kar precej. Popravljal ga ne bom oz če bo res nizka vsota. Razmišljam da bi šel iskat telwinov tig 175 za 350€ ali pa kupil kakšen kemppijev mastertig iz ebaya, gredo po nizkih cenah, ker potrebujem tudi tig. Sedaj imam sicer tig omarico, ki se priključi na usmernik, vendar je varjenje zelo problematično. oblok nima nobene stabilnosti, visoka frekvenca dela kakor ji zapaše,...
Če ciljaš na kvaliteten aparat za 350 Ejev, potem bo bolje popraviti starega Varstroja.
Tudi jaz imam še vedno nekje pod ponkom starega Varstroja in obrišem prah iz njega, kadar je treba kaj narediti z oplaščeno elektrodo. - Star 100 let, težek in neroden, dela pa točno tako, kot jaz hočem in nič po svoje ...
Baker je pa za cigane, njim ga pa ne dam!
OdgovorNapisal/-a Technician » 3.8.2010 13:46
"..za kar zadostuje nekaj čez 100 amperov, tako da ne ciljam na močan aparata, samo kvalitetnega, ki te ne pusti na cedilu..."
Po mojih izkušnjah se Varstroj neglede na starost, kar se tiče zanesljivosti zelo dobro drži. Telwin... hmm...bi si drznil rahlo podvomiti vanj glede zanesljivosti.
Je pa jasno, da vsaka naprava... enako kot vsako živo bitje, prej ali slej stegne pete..
Technician
Prispevkov: 266
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 3.8.2010 20:40
Saj verjetno bom kar kemppijevega mastertiga 1500 prek ebaya uzel. Se ravno zdaj en prodaja, sicer starejša verzija brez pulznega načina, vendar vseeno. Telwin prodaja ena trgovina v ljubljani, aparat je 2 leti star, pa pol leta garancije ti dajo. Glede telwina sem tudi jaz slišal bolj slabe reči. Je pa po mojem mnenju vsekakor boljši kot kitajc.
Danes sem razdrl usmernik. Diode zgledajo ok, tisti glasni zvok pa prihaja direktno iz transformatorja, tako da sumim, da je stik nekje v navitju, moram pa električarja poklicat, pa bo še on malo pogledal.
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
OdgovorNapisal/-a Sergej » 4.8.2010 7:47
Brni ti seveda lahko samo želzo. Ker ti je tok padel na minimum, je verjetno, da imaš popolnoma odprto zračno režo. Preveri malo mehanizem za regulacijo toka. Lahko je samo popustil kakšen vijak.
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 4.8.2010 13:20
bom pogledal.
Imam pa še vprašanje- Kakor sem gledal imajo v angliji drugačne električne vtičnice kot pri nas, vendar kot sem tudi gledal je napetost in frekvenca ista. To se pravi, če kupim stroj iz anglije samo odrežem obstoječi priključek in pricinim našega ?
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
OdgovorNapisal/-a Bosko » 6.8.2010 20:01
Če je napetost in frekvenca enaka samo zamenjaš vtikač nikakor ga ne "zacinaj" (pravilno zaspajkaj).
lep pozdrav!
Bosko
Prispevkov: 24
Pridružen: 26.7.2008 14:33
