STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kateri bojler za centralno
OdgovorNapisal/-a in » 3.8.2010 9:05
Prerjavel nam je bojler za centralno. Iščemo novega 120 liternega, ležečega. Električnega grelca ne potrebujemo ker ga že imamo v kopalnici.
Nekdo mi je priporočil Gorenje lentherm 120, ki pa stane skoraj 450 € (in ima vgrajen električni grelec, kateri pa ne bo nikoli vključen) .
Bojler mora imeti še termostat da bo po potrebi vklapljal črpalko..
Kaj priporočate?
in
Prispevkov: 23
Pridružen: 1.2.2010 10:20
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 3.8.2010 10:11
Priporočam, da se zbudiš, ker svojih sanj ne boš dobil v trgovini.
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a in » 3.8.2010 10:38
napiši poleg sanj še kakšno razlago kot se za strojnika spodobi...vsaj predvidevam da si če si na tem forumu
in
Prispevkov: 23
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 3.8.2010 11:20
Spraševal si po predlogu, ne po razlagi.
Če se tebi ne da napisat vprašanja bi jaz moral vseeno na dolgo se razpisat, da bo tebi kost na mestu?
Kakšno razlago rabiš?
Kot prvo, očitno bi rad stisnil in prdnil, če ti je 450EUR preveč....
Kot drugo, bojlerja v taki obliki brez grelca ni. Lahko kupiš kak 200 litrski pokončni bojler ki ima prostor za grelec čeprav ni vgrajen, ampak ti ne ustreza niti cenovno niti oblikovno.
Kot tretje, "termostat" kot si si ga zamislil kupiš pod nazivom "diferenčni termostat" in te s potrebnima dvema tipaloma stane vsaj 120EUR.
Nenazadnje, najcenejši serijski 120-litrski bojler brez izmenjevalca (predvidevam pa da ga rabiš?) za vodoravno montažo je blizu 300EUR, pokončni za na zid pa še vedno preko 200. Vgrajen grelec+ostala elektronavlaka katere sicer nočeš je ranga 50EUR ali manj.
Si zdaj zadovoljen, ali ti še 20 linkov serviram na pladnju?
Zaspanc
Prispevkov: 616
OdgovorNapisal/-a energy » 3.8.2010 22:59
Halo!! ne ga tko kurcat, fant rabi samo bojler z registrom. Naj poišče pri kakšnem privatniku, ki dela takšne bojlerje(stoječe in ležeče). Forumi so zato, da si pomagamo, svetujemo in poučujemo. dajte mu kakšne številke.
energy
Prispevkov: 38
Pridružen: 2.3.2006 13:42
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 4.8.2010 4:06
Če bi ta fant na tem forumu vsaj kaj več ločil in velikih začetnic uporabil, ako se mu že celotnega vprašanja ne ljubi pisat.
Pa tudi nobenega "hvala" ni od njega, samo vprašanja.
Poleg tega, če je "brca v rit" kot zagon da osebek vloži kaj lastnega truda bolj koristna kot na srebrnem pladnju servirana rešitev, pa tudi prav. Pa recimo, da je tudi on strojnik, če je že na tem forumu, z njegovimi besedami. Si želimo takih "strojnikov"? :roll:
Ehja, bo že....
Zaspanc
Prispevkov: 616
OdgovorNapisal/-a in » 4.8.2010 10:02
Za tako razlago bi raje nastaviš rit da te brcnem...če maš probleme z ženo in šefom ti ni treba negativne energije raztresat po forumu. Raje bodi tiho, spi in ne piši.
in
Prispevkov: 23
OdgovorNapisal/-a samouk » 4.8.2010 12:32
in napisal/-a:Za tako razlago bi raje nastaviš rit da te brcnem...če maš probleme z ženo in šefom ti ni treba negativne energije raztresat po forumu. Raje bodi tiho, spi in ne piši.
IN jaz bi se na tvojem mestu takšnih neprimernih komentarjev raje vzdržal!Sem malce preveril tvoje sodelovanje na tem forumu.V enem prispevku si prazno slamo mlatil glede energije, v ostalih prispevkih si pa nas strojnike prosil za pomoč.Malo se zamisli nad sabo.Večina tukaj nas je zato da se razdajamo, veliko pa jih je tudiko bi naše znanje samo imeli, svojega pa nebi razdajali.Raje delaj po sistemu Dam-Dobim in bomo vsi srečni.
www.solarko.si, mi v iskalnik ni bilo težko vpisat boljerji za toplo vodo
Lp, Janko
samouk
Prispevkov: 220
Pridružen: 18.8.2008 16:43
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 4.8.2010 13:56
Še en upornik brez razloga, ki misli, da se svet okrog njega vrti in da so mu vsi dolžni vse k riti znosit, sam pa tudi "hvala" noče rečt....
Zanimivo, še za tist Lenthermov bojler za 450EUR so mu drugi povedali, ga ni sam našel na spletu.
Res pohvalno...
Saj če bi samouk (ali kdorkoli drug) preveril še ure oddaje njegovih postov, bi najbrž skoraj vsi bili med delovnim časom...
Zaspanc
Prispevkov: 616
OdgovorNapisal/-a samouk » 4.8.2010 14:48
Res je zaspanc, pa še metafor ne razume "brca v rit".Pa mu ne bm razlagal, naj si gre lojtro sposodit k sosedu, če je sam nima.Sicer pa že sam vzdevek "in" ti da marsikaj vedet o njegovem karakterju.Če malo razložim,ker od nekoga sem že tole izkusil.Na primer prideš do njega, pa namesto da ti odzdravi z dober dan ti vzvišeno reče "in", kakor da je on najbolj pameten.
Lp, Janko
p.s, pa mislim da bo dovolj debate o njemu,gremo raje kaj bolj koristnega delat(dajat nasvete tistim kateri bodo hvaležni), ampak tudi takim je treba dat vedet, da se niso pametni rodili,pa da ne morejo z drugimi ljudmi počet kakor svinja z mehom, čeprav sami pri sebi mislijo da je vse to res in da smejo.
samouk
Prispevkov: 220
OdgovorNapisal/-a in » 4.8.2010 19:03
Če bi se pameten rodil ne bi tu spraševal.
Ampak razlage v smislu: Osel neumni mar ne veš da je 5+5=10 ??!!! ...ne rabim. Če ti je odveč pomagati potem raje ne piši ker pišeš še žaljivke.
Če bi za sabo prebrala kar pišeta bi ugotovila, da nista prav nič boljša kot jaz, ki pravzaprav samo vračam kar dobim ker nočem bit dolžan.
Najbolje bi bilo če bi moderator zadevo zbrisal.
in
Prispevkov: 23
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 5.8.2010 5:37
in napisal/-a:...jaz, ki pravzaprav samo vračam kar dobim ker nočem bit dolžan.
Kje pa si na tem forumu dobil laži, da "nam jih vračaš"?
Od 7 postavljenih vprašanj, na katere si v zelo kratkem času tudi dobil odgovore (pa se tudi enkrat nisi niti med vrsticami zahvalil zanje), si ti dal 7 odgovorov na vprašanja drugih forumašev? Si klinac. Ja, zelo rad vračaš...
In če povzamem tvoje besede, vidim da zelo rad pišeš sam o sebi:
Človek ki se trmasto upira mišljenju drugih ljudi, ne bo nikoli zrasel, pa naj gre za individuum, ali pa skupnost.
Narava se ne upira ampak se prilagaja. Zato danes človek nima več velikosti možganov kot neandertalec.
Je pa od njega odvisno ali bo v glavi zavrtel kakšen kolešček, ali pa bo še naprej s palico lomastil po trenutnih papirnatih zakonih in mislil da je bog i batina.
Prijetno trmarjenje in prebijanje zidov z glavo še naprej!
Zaspanc
Prispevkov: 616
OdgovorNapisal/-a in » 5.8.2010 7:59
Ne vračam laži ampak...najbolje da vse prebereš še enkrat od začetka.
Kar se pa tiče citiranega:
******Človek ki se trmasto upira mišljenju drugih ljudi, ne bo nikoli zrasel, pa naj gre za individuum, ali pa skupnost******
Nič nimam proti drugačnem mišljenju drugih, mi pa gre na živce da nekdo začne brezveze tečnarit in zmerjat. To ne ostanem dolžan in vrnem.
******Je pa od njega odvisno ali bo v glavi zavrtel kakšen kolešček, ali pa bo še naprej s palico lomastil po trenutnih papirnatih zakonih in mislil da je bog i batina.******
Jaz tu ne lomastim po zakonih ampak sprašujem oz. spreminjam v moji glavi.
Lahko se gremo še naprej pink ponk ampak nima smisla, ker ne razumeš bistva in mešaš stvari. Energijo raje usmerjaj v stvari, ki te zanimajo in veseljo.
in
Prispevkov: 23
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.8.2010 8:12
in če bi rekel hvala za dober nasvet (prešnja vprašanja), bi ti padla krona z glave?
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a in » 5.8.2010 8:28
in napisal/-a:Ampak razlage v smislu: Osel neumni mar ne veš da je 5+5=10 ??!!! ...ne rabim.
Vseeno hvala.
in
Prispevkov: 23
