STROJNISTVO.com • Poglej temo - PC DMIS
PC DMIS
PC DMIS
OdgovorNapisal/-a ALCAN » 29.9.2004 7:27
Ali obstaja forum uporabnikov PC-DMIS programa v finomerilnicah na 3KMS.
ALCAN
Re: PC DMIS
OdgovorNapisal/-a Gost » 29.9.2004 13:05
ALCAN napisal/-a:Ali obstaja forum uporabnikov PC-DMIS programa v finomerilnicah na 3KMS.
Pri nas mislim, da ne :( . Kaj pa te zanima?
Gost
OdgovorNapisal/-a N&S » 30.9.2004 19:05
V Sloveniji je kar nekaj firm, ki imajo PC DMIS (Unior, Cimos....).Sam sem tudi delal na KMS in uporabljal prav ta softver, takrat je bila zadnja verzija 3.25, vendar je sedaj že 3.6. Vsekakor bi rad izmenjal izkušnje z ostalimi operaterji, če ja interes dajmo se povezat.
N&S
OdgovorNapisal/-a tomsab » 7.10.2004 22:11
Pozdrav!!
Imam vprašanje za operaterje 3KMS.
Kako določim sečišče med linijo in radijem?
Kdaj uporabljamo pogled Xplus,Xminus, v čem je razlika?
Uporabljam pc-dmis verzijo 3.25.
L.p.
Tomaž
tomsab
Prispevkov: 18
Pridružen: 11.12.2002 16:48
Kraj: Radlje ob Dravi
OdgovorNapisal/-a Gost » 8.10.2004 10:32
Za sečišče linije in radija uporabiš konstrukcijo točke. Construct - Point - Pierce. Narediš Pierce Point (prebosti). Na kateri strani ti bo pa naredilo presečišče je pa odvisno od smeri linije. Če ti naredi presečišče na napačni strani radija (kroga) konstruiraš iz obstoječe linije Reverse Line in narediš presečišče s to linijo.
Izbira za projekcijske ravnine +X ali -X nima pri običajnih in večini meritev nobenega vpliva, zato lahko mirno uporabljaš samo + ravnine. Mislim, da je minus projekcijska ravnina pomembna le pri določenih skeniranjih (sam tega nisem še nikoli rabil).
LP; ss :P
Gost
OdgovorNapisal/-a samomas » 8.10.2004 12:09
N&S napisal/-a:V Sloveniji je kar nekaj firm, ki imajo PC DMIS (Unior, Cimos....).Sam sem tudi delal na KMS in uporabljal prav ta softver, takrat je bila zadnja verzija 3.25, vendar je sedaj že 3.6. Vsekakor bi rad izmenjal izkušnje z ostalimi operaterji, če ja interes dajmo se povezat.
Mislim, da interes za povezovanje in izmenjavo izkušenj je. Zato podpiram N&S in vabim vse na ta forum, ki uporabljajo PC-DMIS, naj sporočijo pohvale oz. graje za ta software.
:P & :(
LP, ss
samomas
Prispevkov: 57
Pridružen: 8.10.2004 11:57
OdgovorNapisal/-a tomsab » 13.10.2004 20:08
Interes je. Ker sem začel na tej programski opremi pred kratkim, bom na začetku bolj spraševal. Dajat še ne morem.
Zatakne se že pri kotih.Primer- 45° posnetje na luknji, os luknje je v smeri Z osi. Kakšen pogled uporabite, katero os izberete, da je rezultat meritve 45° in ne 135, -45 itd.
L.p.
Tomaž
tomsab
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a Mikron » 13.10.2004 22:36
Zgleda,da je to problem pri vseh merilnih programih.
Sicer neveš kaj je zmerilo če je kot na meji.
45.1° 44.9° sedaj pa grunti kam je zasukano.
Mikron
Prispevkov: 20
Pridružen: 6.10.2004 0:09
Kraj: lj
OdgovorNapisal/-a samomas » 14.10.2004 6:53
Merjenje kotov 45° in 90° oz. vsi nadaljni s korakom 45° so v PC-DMISU problem. Če želiš imeti pravi izpis kota potem zmeraj uporabljaj complement angle,
DIM ANGL1= 2D ANGLE (COMPLEMENT) FROM PLANE PLN3 TO PLANE PLN4 ,$
kjer vpišeš pod nominalno željeni kot in program ti bo sam določil kateri kot je pravilen. Nekaj stvari se da uredit tudi s spremembo nastavitev kotov 0-360 ali -180 do +180, vendar dobre končne rešitve za merjenje teh kotov ne boš dobil. Obstaja edina in preverjena rešitev, da si kot izračunaš sam iz smernih vektorjev merjenih elementov (pride v upoštev pri izdelavi programov za serijske meritve). Edina slabost tega je, da podatek o izmerjenem kotu lahko izpišeš, ne moreš pa ga prikazati na način kot ostale dimenzije. Za merjenje posnetja na luknji pa rajši pomeri na posnetju cone (stožec) in nato izpišeš kot stožca.
Se strinjam, da je mogoče to problem skoraj pri vseh programih, ampak Tutor je imel to lepo rešeno. Zmeraj ti je podajal kot med smerema smernih vektorjev in ni bilo važno ali je kot odprt oz. zaprt.
Ampak na temo o kotih v PC-DMISU se da kar dolgo razpravljat.
LP, ss
samomas
Prispevkov: 57
OdgovorNapisal/-a 29018408 » 19.8.2011 12:12
vidim, da je minilo veliko časa od kar je bila tema nazadnje aktivna pa vseeno.
Imam težave pri merjenju kota konusa. In sicer glede na to, da imam opredeljeno zelo nizko višino stožca 0.4, mi rezultati kota konusa zelo varirajo.
Ko poskušam višino stožca povečati na 2 mm za večjo natančnost meritve, se mi izpiše napaka "erroe in best fit calculation".
Ima mogoče kdo kak predlog ?
JN
29018408
Pridružen: 16.11.2010 16:07
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 43 gostov
