STROJNISTVO.com • Poglej temo - Stiskalnica za stisk priključkov na hidravlične cevi
OdgovorNapisal/-a Drago » 6.5.2010 19:42
Ima kdo izkušnje s tem, kateri proizvajalci so dobri, kakšne so kaj okvirne cene? Mogoče ve kje dobiti rabljeno?
Gre se pa za nekaj takega:
http://www.uniflex.de/main/content/view/77/121/ (to firmo sem videl pri dveh ki sta mi izdelovala hidravlične cevi)
mogoče kaj Kitajskega:
http://www.alibaba.com/showroom/hydraul ... imper.html )kje to sploh in kako kupiti?)
Pri nekaterih sem opazil da imajo zelo komplicirano obliko orodij, kar mi seveda ni všeč zaradi kasnejše izdelave drugačnih dimenzij...
Razmišljam tudi v smeri da bi zadevo naredil sam, če ima kdo kakšne napotke ga prosim za informacije.
Pa lep pozdrav!
Lp,Drago
Drago
Prispevkov: 62
Pridružen: 13.2.2004 7:57
Re: Stiskalnica za stisk priključkov na hidravlične cevi
OdgovorNapisal/-a zakl » 6.5.2010 20:20
Drago napisal/-a:Ima kdo izkušnje s tem, kateri proizvajalci so dobri, kakšne so kaj okvirne cene? Mogoče ve kje dobiti rabljeno?
Pa lep pozdrav!
sam imam tri take stiskalnice. Ena je neznanega proizvajalca (ročna) druga Histi (odrezavanja Idrija), tretja pa Kladivar Žiri (kopija neke švedske, ki so jo imeli na RUŽV)
Največ delam s Histi, soliden stroj, vendar prešibak za cevi večjih premerov. Orodja pa zelo enostavna.
Si kaj gledaj O+P? Prodaja Prit na Viču. cenovno zelo ugodna. Pred časom sem prodajal eno Histi, pa ni bilo zanimanja zanjo, nazadnje pa je sla v Srbijo.
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
OdgovorNapisal/-a Drago » 6.5.2010 20:39
To O+P sem si zdaj ogledal pri Pritu. Kateri model pa priporočaš, kakšna je razlika med vertikalnimi in horizontalnimi, do kakšnega max. premera stiskov pa se najbolj rabijo?
Razmišljam da bi zadevo nabavil in se začel ukvarjati z izdelavo cevi, saj v našem koncu v bližini ni možno dati delati cevi, sploh pa ne po 15.00 uri. Cev pa poči takrat seveda ko jo najbolj rabiš (lastna izkušnja 2x v zadnjem mesecu..)
Lp,Drago
Drago
Prispevkov: 62
OdgovorNapisal/-a zakl » 6.5.2010 20:54
ideja je dobra, ampak s temu ni mozno zivet, ti povem iz lastnih izkusenj. Sam imam zelo dobro opremljeno delavnico, vendar po večini za lastne potrebe.
Predvsem je potrebno gledat na premer skoznje luknje, da lahko v stroj das cev npr fi 32, z 90st koleni na obeh straneh (in jo po stiskanju seveda lahko vzames iz stroja). drugače pa je vazna sila stiskanja. Histi je dobra do ca fi 20, naprej se pa ustavi. O*P kar pohvalijo, pa se cena pri pritu je zelo dobra (odvisno tudi kako dobro se zmenis). Kakih kitajcev bi se pa jaz izogibal, ker tu je pa mnogo delov podvrzenih obrabiin moras imet dele na dosegu roke.
zakl
Prispevkov: 662
OdgovorNapisal/-a imp15 » 6.5.2010 21:50
kaj ne dela tudi odrezavanje idrija takih preš
imp15
Prispevkov: 30
Pridružen: 11.4.2010 20:38
Stiskalnica
OdgovorNapisal/-a andrej 1 » 13.8.2010 9:40
Drago če še nisi rešil težave s stiskalnico se mi javi na 041 690 348 poznam stiskanice FINN-POWER
andrej 1
Pridružen: 13.8.2010 9:30
OdgovorNapisal/-a kmetstroj » 23.11.2011 8:49
Drago pozdravljen,
a si kupil stiskalnico? ker tudi sam potrebujem za delavnico pa ne vem kaj bi vzel. Rabim nekaj polprofesionalnega.
kmetstroj
Prispevkov: 38
Pridružen: 2.4.2009 10:16
